  4. Adapter update/installation nicht mehr möglich *gelöst*
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pepsi1183 sagte in Adapter update/installation nach Nodejs nicht mehr möglich:
    iobroker.type-detector
    Das dürfte kein Fehler von semp sein, sondern da stimmt was mit dem iobroker.type-detector nicht.
    cd /opt/iobroker
    npm ls iobroker.type-detector
    sagt?
    Die Meldung
    ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json'
    ist jedenfalls vollkommen korrekt, der wohnt nämlich da nicht sondern ein Haus/Verzeichnis weiter:
    echad@chet:/opt/iobroker $ locate iobroker.type-detector
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/LICENSE
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/README.md
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json
    Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183
    Also npm ls iobroker.type-detector gibt bei mir folgendes aus:
    [sudo] Passwort für christoph:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
    iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
    │ └── iobroker.type-detector@1.1.1
    └── iobroker.type-detector@ invalid: "file:node_modules/iobroker.type-detector" from the root project
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T20_19_09_492Z-debug-0.log
    Hilft mir irgendwie nicht wirklich weiter!? Oder zumindest stehe ich gerade voll auf dem Schlauch.....
    @sigi234 :
    Danke, aber da steht, das es seit gestern im iob fix drin ist, aber auch der hat mir nicht geholfen.....
    • Pepsi1183P Pepsi1183
      @sigi234 :
      cd /opt/iobroker
      npm uninstall iobroker.type-detector
      Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
        @sigi234 :
        Weil das nicht dein Problem ist...
          cd /opt/iobroker
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183
          Der wirft mir auch ne menge Meldungen die ich nicht verstehe....
          Muss ich dafür iob stoppen? restarten?
          /opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.type-detector
          npm WARN tarball tarball data for iobroker.objects-redis@file:iobroker.objects-redis (null) seems to be corrupted. Trying again.
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
          npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
          npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN deprecated cryptiles@0.2.2: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated boom@0.4.2: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          npm WARN deprecated sntp@0.2.4: This module moved to @hapi/sntp. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated hoek@0.9.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
          npm WARN deprecated request@2.44.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated hawk@1.1.1: This module moved to @hapi/hawk. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
          npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
          npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
          npm WARN deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
          npm WARN deprecated protobuf-typescript@6.8.8: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! syscall open
          npm ERR! path /opt/iobroker/iobroker.objects-redis/package.json
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.objects-redis/package.json'
          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T20_38_33_932Z-debug-0.log
          christoph@ioBrokerVM:/opt/iobroker$
          ```[/s]
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent
            ```[/s]
            Auch das dürfte 'daneben' liegen. Da scheint mal irgendwas manuell in das falsche Verzeichnis geworfen worden zu sein.
            cd /opt/iobroker
            npm ls
              cd /opt/iobroker
              npm ls
              Pepsi1183P Offline
              Pepsi1183P Offline
              Pepsi1183
              npm ls
              npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-azure-env@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-azure-env
              npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-js@1.8.15 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-js
              npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-nodeauth@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-nodeauth
              npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.9.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
              npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.9.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
              npm ERR! extraneous: @babel/helper-get-function-arity@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-get-function-arity
              npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
              npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.9.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
              npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.9.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
              npm ERR! extraneous: @babel/template@7.8.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
              npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.9.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
              npm ERR! extraneous: @babel/types@7.9.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
              npm ERR! extraneous: @cospired/i18n-iso-languages@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@cospired/i18n-iso-languages
              npm ERR! extraneous: @firebase/analytics-types@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/analytics-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/analytics@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/analytics
              npm ERR! extraneous: @firebase/app-types@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/app-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/app@0.6.7 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/app
              npm ERR! extraneous: @firebase/auth-interop-types@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/auth-interop-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/auth-types@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/auth-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/auth@0.14.7 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/auth
              npm ERR! extraneous: @firebase/component@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/component
              npm ERR! extraneous: @firebase/database-types@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/database-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/database@0.6.6 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/database
              npm ERR! extraneous: @firebase/firestore-types@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/firestore@1.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore
              npm ERR! extraneous: @firebase/functions-types@0.3.17 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/functions-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/functions@0.4.47 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/functions
              npm ERR! extraneous: @firebase/installations-types@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/installations-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/installations@0.4.13 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/installations
              npm ERR! extraneous: @firebase/logger@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/logger
              npm ERR! extraneous: @firebase/messaging-types@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/messaging-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/messaging@0.6.19 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/messaging
              npm ERR! extraneous: @firebase/performance-types@0.0.13 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/performance-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/performance@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/performance
              npm ERR! extraneous: @firebase/polyfill@0.3.36 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/polyfill
              npm ERR! extraneous: @firebase/remote-config-types@0.1.9 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/remote-config-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/remote-config@0.1.24 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/remote-config
              npm ERR! extraneous: @firebase/storage-types@0.3.12 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/storage-types
              npm ERR! extraneous: @firebase/storage@0.3.37 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/storage
              npm ERR! extraneous: @firebase/util@0.2.50 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/util
              npm ERR! extraneous: @firebase/webchannel-wrapper@0.2.41 /opt/iobroker/node_modules/@firebase/webchannel-wrapper
              npm ERR! extraneous: @grpc/grpc-js@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js
              npm ERR! extraneous: @grpc/proto-loader@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/@grpc/proto-loader
              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@8.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
              npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
              npm ERR! extraneous: @types/tunnel@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/tunnel
              npm ERR! extraneous: adal-node@0.1.28 /opt/iobroker/node_modules/adal-node
              npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
              npm ERR! extraneous: argf@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argf
              npm ERR! extraneous: babel-eslint@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-eslint
              npm ERR! extraneous: better-sqlite3@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3
              npm ERR! extraneous: binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
              npm ERR! extraneous: binrpc@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
              npm ERR! extraneous: block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/block-stream
              npm ERR! extraneous: buffer-writer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-writer
              npm ERR! extraneous: buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
              npm ERR! extraneous: chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
              npm ERR! missing: colors@^1.3.3, required by iobroker.inst@2.0.2
              npm ERR! extraneous: core-js@3.6.5 /opt/iobroker/node_modules/core-js
              npm ERR! extraneous: date-utils@1.2.21 /opt/iobroker/node_modules/date-utils
              npm ERR! extraneous: dom-storage@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/dom-storage
              npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/eslint-visitor-keys
              npm ERR! extraneous: eufy-security-client@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client
              npm ERR! extraneous: faye-websocket@0.11.3 /opt/iobroker/node_modules/faye-websocket
              npm ERR! extraneous: firebase@7.15.5 /opt/iobroker/node_modules/firebase
              npm ERR! missing: fs-extra@^7.0.1, required by iobroker.inst@2.0.2
              npm ERR! extraneous: fstream@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/fstream
              npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
              npm ERR! extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
              npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
              npm ERR! extraneous: homematic-manager@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/homematic-manager
              npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
              npm ERR! extraneous: http-parser-js@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/http-parser-js
              npm ERR! extraneous: i18n-iso-countries@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/i18n-iso-countries
              npm ERR! extraneous: idb@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/idb
              npm ERR! invalid: iobroker.broadlink2@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2
              npm ERR! extraneous: iobroker.eufy-security@0.7.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security
              npm ERR! missing: iobroker.kodi@^2.0.1, required by iobroker.inst@2.0.2
              npm ERR! invalid: iobroker.objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
              npm ERR! extraneous: iobroker.sbfspot@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
              npm ERR! missing: iobroker.sql@^1.15.2, required by iobroker.inst@2.0.2
              npm ERR! invalid: iobroker.vis-materialdesign@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
              npm ERR! missing: iobroker.yr@^2.0.3, required by iobroker.inst@2.0.2
              npm ERR! missing: iobroker@^2.0.2, required by iobroker.inst@2.0.2
              npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
              npm ERR! extraneous: isomorphic-fetch@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-fetch
              npm ERR! extraneous: jrpc-schema@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jrpc-schema
              npm ERR! extraneous: jsbi@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
              npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
              npm ERR! extraneous: kodi-ws@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws
              npm ERR! extraneous: lodash.camelcase@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.camelcase
              npm ERR! extraneous: mqtt-connection@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
              npm ERR! extraneous: mssql@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/mssql
              npm ERR! extraneous: mysql@2.18.1 /opt/iobroker/node_modules/mysql
              npm ERR! extraneous: mysql2@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mysql2
              npm ERR! extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
              npm ERR! extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
              npm ERR! extraneous: nice-try@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/nice-try
              npm ERR! extraneous: node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
              npm ERR! extraneous: npm-bundled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-bundled
              npm ERR! extraneous: npm-normalize-package-bin@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin
              npm ERR! extraneous: npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
              npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
              npm ERR! extraneous: ohash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ohash
              npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
              npm ERR! extraneous: osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/osenv
              npm ERR! extraneous: p-is-promise@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-is-promise
              npm ERR! extraneous: packet-reader@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/packet-reader
              npm ERR! extraneous: path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
              npm ERR! extraneous: pg-connection-string@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pg-connection-string
              npm ERR! extraneous: pg-int8@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-int8
              npm ERR! extraneous: pg-pool@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-pool
              npm ERR! extraneous: pg-protocol@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/pg-protocol
              npm ERR! extraneous: pg-types@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pg-types
              npm ERR! extraneous: pg@8.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pg
              npm ERR! extraneous: pgpass@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pgpass
              npm ERR! extraneous: platform@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/platform
              npm ERR! extraneous: postgres-array@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-array
              npm ERR! extraneous: postgres-bytea@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-bytea
              npm ERR! extraneous: postgres-date@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/postgres-date
              npm ERR! extraneous: postgres-interval@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-interval
              npm ERR! extraneous: promise-polyfill@8.1.3 /opt/iobroker/node_modules/promise-polyfill
              npm ERR! extraneous: request-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
              npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
              npm ERR! extraneous: rrule@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/rrule
              npm ERR! extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
              npm ERR! extraneous: shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
              npm ERR! extraneous: shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
              npm ERR! extraneous: skeemas-json-pointer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/skeemas-json-pointer
              npm ERR! extraneous: skeemas-json-refs@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/skeemas-json-refs
              npm ERR! extraneous: skeemas@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/skeemas
              npm ERR! extraneous: source-map@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/source-map
              npm ERR! extraneous: sql-client@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sql-client
              npm ERR! extraneous: sqlite3@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
              npm ERR! extraneous: sqlstring@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
              npm ERR! extraneous: strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
              npm ERR! extraneous: tarn@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/tarn
              npm ERR! extraneous: tedious@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/tedious
              npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
              npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
              npm ERR! extraneous: ts-log@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/ts-log
              npm ERR! extraneous: tunnel@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/tunnel
              npm ERR! extraneous: websocket-driver@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/websocket-driver
              npm ERR! extraneous: websocket-extensions@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/websocket-extensions
              npm ERR! extraneous: whatwg-fetch@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-fetch
              npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
              npm ERR! extraneous: xhr2@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xhr2
              npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest
              npm ERR! extraneous: xpath.js@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/xpath.js
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.47 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.57 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
              ├── @azure/ms-rest-azure-env@1.1.2 extraneous
              ├── @azure/ms-rest-js@1.8.15 extraneous
              ├── @azure/ms-rest-nodeauth@2.0.2 extraneous
              ├── @babel/generator@7.9.5 extraneous
              ├── @babel/helper-function-name@7.9.5 extraneous
              ├── @babel/helper-get-function-arity@7.8.3 extraneous
              ├── @babel/helper-split-export-declaration@7.8.3 extraneous
              ├── @babel/helper-validator-identifier@7.9.5 extraneous
              ├── @babel/parser@7.9.4 extraneous
              ├── @babel/template@7.8.6 extraneous
              ├── @babel/traverse@7.9.5 extraneous
              ├── @babel/types@7.9.5 extraneous
              ├── @cospired/i18n-iso-languages@3.1.1 extraneous
              ├── @firebase/analytics-types@0.3.1 extraneous
              ├── @firebase/analytics@0.3.8 extraneous
              ├── @firebase/app-types@0.6.1 extraneous
              ├── @firebase/app@0.6.7 extraneous
              ├── @firebase/auth-interop-types@0.1.5 extraneous
              ├── @firebase/auth-types@0.10.1 extraneous
              ├── @firebase/auth@0.14.7 extraneous
              ├── @firebase/component@0.1.15 extraneous
              ├── @firebase/database-types@0.5.1 extraneous
              ├── @firebase/database@0.6.6 extraneous
              ├── @firebase/firestore-types@1.11.0 extraneous
              ├── @firebase/firestore@1.15.5 extraneous
              ├── @firebase/functions-types@0.3.17 extraneous
              ├── @firebase/functions@0.4.47 extraneous
              ├── @firebase/installations-types@0.3.4 extraneous
              ├── @firebase/installations@0.4.13 extraneous
              ├── @firebase/logger@0.2.5 extraneous
              ├── @firebase/messaging-types@0.4.5 extraneous
              ├── @firebase/messaging@0.6.19 extraneous
              ├── @firebase/performance-types@0.0.13 extraneous
              ├── @firebase/performance@0.3.8 extraneous
              ├── @firebase/polyfill@0.3.36 extraneous
              ├── @firebase/remote-config-types@0.1.9 extraneous
              ├── @firebase/remote-config@0.1.24 extraneous
              ├── @firebase/storage-types@0.3.12 extraneous
              ├── @firebase/storage@0.3.37 extraneous
              ├── @firebase/util@0.2.50 extraneous
              ├── @firebase/webchannel-wrapper@0.2.41 extraneous
              ├── @grpc/grpc-js@1.1.1 extraneous
              ├── @grpc/proto-loader@0.5.4 extraneous
              ├── @serialport/bindings@8.0.7 extraneous
              ├── @types/readable-stream@2.3.15 extraneous
              ├── @types/tunnel@0.0.0 extraneous
              ├── adal-node@0.1.28 extraneous
              ├── are-we-there-yet@1.1.7 extraneous
              ├── argf@0.0.1 extraneous
              ├── babel-eslint@10.1.0 extraneous
              ├── better-sqlite3@8.0.1 extraneous
              ├── binary@0.3.0 extraneous
              ├── binrpc@0.1.3 extraneous
              ├── block-stream@0.0.9 extraneous
              ├── buffer-writer@2.0.0 extraneous
              ├── buffers@0.1.1 extraneous
              ├── chainsaw@0.1.0 extraneous
              ├── UNMET DEPENDENCY colors@^1.3.3
              ├── core-js@3.6.5 extraneous
              ├── date-utils@1.2.21 extraneous
              ├── dom-storage@2.1.0 extraneous
              ├── eslint-visitor-keys@1.1.0 extraneous
              ├── eufy-security-client@1.4.0 extraneous
              ├── faye-websocket@0.11.3 extraneous
              ├── firebase@7.15.5 extraneous
              ├── UNMET DEPENDENCY fs-extra@^7.0.1
              ├── fstream@1.0.12 extraneous
              ├── gauge@2.7.4 extraneous
              ├── generate-function@2.3.1 extraneous
              ├── globals@11.12.0 extraneous
              ├── homematic-manager@1.0.14 extraneous
              ├── homematic-xmlrpc@1.0.2 extraneous
              ├── http-parser-js@0.5.2 extraneous
              ├── i18n-iso-countries@7.1.0 extraneous
              ├── idb@3.0.2 extraneous
              ├── iobroker.admin@6.3.5
              ├── iobroker.alexa2@3.23.2
              ├── iobroker.backitup@2.5.12
              ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 invalid: "github:frankjoke/ioBroker.broadlink2#master" from the root project
              ├── iobroker.chromecast@3.0.3
              ├── iobroker.cloud@4.3.0
              ├── iobroker.daswetter@3.1.7
              ├── iobroker.deconz@1.3.21
              ├── iobroker.devices@1.1.2
              ├── iobroker.discovery@3.1.0
              ├── iobroker.eufy-security@0.7.5 extraneous
              ├── iobroker.eusec@0.9.9
              ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.25
              ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
              ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
              ├── iobroker.habpanel@0.5.0
              ├── iobroker.harmony@1.2.2
              ├── iobroker.history@2.2.4
              ├── iobroker.hue@3.7.1
              ├── iobroker.ical@1.13.2
              ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
              ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
              ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
              ├── iobroker.influxdb@3.2.0
              ├── iobroker.info@1.9.19
              ├── iobroker.iot@1.14.2
              ├── iobroker.javascript@6.1.4
              ├── iobroker.js-controller@4.0.24
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.kodi@^2.0.1
              ├── iobroker.material@1.1.2
              ├── iobroker.modbus@5.0.11
              ├── iobroker.mqtt-client@1.6.3
              ├── iobroker.mqtt@4.0.7
              ├── iobroker.myenergi@0.0.3
              ├── iobroker.net-tools@0.2.0
              ├── iobroker.nina@0.0.25
              ├── iobroker.node-red@4.0.0
              ├── iobroker.objects-redis@ invalid: "file:node_modules/iobroker.objects-redis" from the root project
              ├── iobroker.paw@0.3.2
              ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
              ├── iobroker.ping@1.5.3
              ├── iobroker.proxmox@1.3.4
              ├── iobroker.pushbullet@0.0.11
              ├── iobroker.rpi2@1.3.2
              ├── iobroker.sbfspot@4.1.3 extraneous
              ├── iobroker.scenes@2.3.9
              ├── iobroker.shelly@6.3.1
              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
              ├── iobroker.socketio@4.2.0
              ├── iobroker.sonos@2.2.3
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sql@^1.15.2
              ├── iobroker.synology@2.1.13
              ├── iobroker.tr-064@4.2.18
              ├── iobroker.type-detector@ invalid: "file:node_modules/iobroker.type-detector" from the root project
              ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
              ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
              ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
              ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
              ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
              ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.3.8 invalid: "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tarball/300a1ee9532b76baefd761732464b0f45c8a41a3" from the root project
              ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
              ├── iobroker.vis-players@0.1.6
              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
              ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
              ├── iobroker.vis@1.4.16
              ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
              ├── iobroker.web@4.3.0
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yr@^2.0.3
              ├── iobroker.zigbee@1.8.10
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker@^2.0.2
              ├── is-property@1.0.2 extraneous
              ├── isomorphic-fetch@2.2.1 extraneous
              ├── jrpc-schema@2.1.0 extraneous
              ├── jsbi@3.1.3 extraneous
              ├── jsesc@2.5.2 extraneous
              ├── kodi-ws@2.4.0 extraneous
              ├── lodash.camelcase@4.3.0 extraneous
              ├── mqtt-connection@4.0.0 extraneous
              ├── mssql@6.2.1 extraneous
              ├── mysql@2.18.1 extraneous
              ├── mysql2@3.1.0 extraneous
              ├── named-placeholders@1.1.3 extraneous
              ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
              ├── nice-try@1.0.5 extraneous
              ├── node-gyp@3.8.0 extraneous
              ├── npm-bundled@1.1.2 extraneous
              ├── npm-normalize-package-bin@1.0.1 extraneous
              ├── npm-run-path@2.0.2 extraneous
              ├── npmlog@4.1.2 extraneous
              ├── ohash@1.0.0 extraneous
              ├── os-homedir@1.0.2 extraneous
              ├── osenv@0.1.5 extraneous
              ├── p-is-promise@2.1.0 extraneous
              ├── packet-reader@1.0.0 extraneous
              ├── path-key@2.0.1 extraneous
              ├── pg-connection-string@2.3.0 extraneous
              ├── pg-int8@1.0.1 extraneous
              ├── pg-pool@3.2.1 extraneous
              ├── pg-protocol@1.2.5 extraneous
              ├── pg-types@2.2.0 extraneous
              ├── pg@8.3.0 extraneous
              ├── pgpass@1.0.2 extraneous
              ├── platform@1.3.6 extraneous
              ├── postgres-array@2.0.0 extraneous
              ├── postgres-bytea@1.0.0 extraneous
              ├── postgres-date@1.0.5 extraneous
              ├── postgres-interval@1.2.0 extraneous
              ├── promise-polyfill@8.1.3 extraneous
              ├── request-promise@4.2.6 extraneous
              ├── rimraf@2.7.1 extraneous
              ├── rrule@2.6.9 extraneous
              ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
              ├── shebang-command@1.2.0 extraneous
              ├── shebang-regex@1.0.0 extraneous
              ├── skeemas-json-pointer@1.0.0 extraneous
              ├── skeemas-json-refs@1.0.1 extraneous
              ├── skeemas@1.2.5 extraneous
              ├── source-map@0.5.7 extraneous
              ├── sql-client@2.0.3 extraneous
              ├── sqlite3@5.0.0 extraneous
              ├── sqlstring@2.3.1 extraneous
              ├── strip-eof@1.0.0 extraneous
              ├── tarn@1.1.5 extraneous
              ├── tedious@6.7.0 extraneous
              ├── to-fast-properties@2.0.0 extraneous
              ├── traverse@0.3.9 extraneous
              ├── ts-log@2.2.4 extraneous
              ├── tunnel@0.0.6 extraneous
              ├── websocket-driver@0.7.4 extraneous
              ├── websocket-extensions@0.1.4 extraneous
              ├── whatwg-fetch@3.0.0 extraneous
              ├── which@1.3.1 extraneous
              ├── xhr2@0.2.0 extraneous
              ├── xmlhttprequest@1.8.0 extraneous
              ├── xpath.js@1.1.0 extraneous
              ├── zigbee-herdsman-converters@12.0.47 extraneous
              └── zigbee-herdsman@0.12.57 extraneous
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T20_57_20_588Z-debug-0.log
                npm ls
                @pepsi1183
                Bitte vollständig inkl. LogIn Prompt posten, damit man sieht wo du da herumstehst und ob/wo der Output komplett ist.
                  npm ls
                  @pepsi1183
                  Keine Ahnung was da alles schief ist bei dir.
                  Ordentlich schaut das jedenfalls so aus:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── iobroker.admin@6.4.3
                  ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                  ├── iobroker.backitup@2.6.16
                  ├── iobroker.ble@0.13.3
                  ├── iobroker.cloud@4.4.0
                  ├── iobroker.echarts@1.4.13
                  ├── iobroker.firetv@1.0.0
                  ├── iobroker.followthesun@0.4.1
                  ├── iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                  ├── iobroker.iceroad@1.2.0
                  ├── iobroker.info@1.9.26
                  ├── iobroker.iot@1.14.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#6735ac3c62352103ff3e9c98bf04b0e3f91d1a21)
                  ├── iobroker.javascript@7.0.3
                  ├── iobroker.js-controller@5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                  ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                  ├── iobroker.mihome-cloud@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#e3bfab06b04163faacaa72edd7190f8e30252e60)
                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                  ├── iobroker.mihome@1.4.0
                  ├── iobroker.miio@0.0.13
                  ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                  ├── iobroker.opendtu@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu.git#f8836ab9b984b678eaa05f4efe92f2c7f95ddb58)
                  ├── iobroker.parcel@0.0.25
                  ├── iobroker.sainlogic@0.10.0
                  ├── iobroker.socketio@6.3.5
                  ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                  ├── iobroker.tado@0.4.6-alpha.2
                  ├── iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                  ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                  ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                  ├── iobroker.tuya@3.14.2
                  ├── iobroker.web@5.5.3
                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                  └── iobroker.zigbee@1.8.10
                    @pepsi1183
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183
                    Ok,
                    wie kann ich das denn reparieren?
                    Übrigens hier nochmal von Anfang:
                    /opt/iobroker$ npm ls
                      Ok,
                      Ich weiß es nicht. Da scheinen gleich mehrere Dinge schief zu sein.
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183
                        Also gibt es kein "Konfig-File" das ich durchsuchen und korrigieren kann bzw. deinstallieren und neu installieren?
                          Im Zweifel gleich mehrere. Da sind vermutlich diverses package-lock.json und auch noch die versteckten Varianten derselben im Spiel.
                          find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*"
                          sagt?
                            sagt?
                            Pepsi1183P Offline
                            Pepsi1183P Offline
                            Pepsi1183
                            Sagt:
                            christoph@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ find "/opt/iobroker/" -iname "package-lock*"
                            /opt/iobroker/node_modules/adal-node/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/bower/packages/bower-config/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/bower/packages/bower-json/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/bower/lib/node_modules/bower-config/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/bower/lib/node_modules/requireg/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/bower/lib/node_modules/bower-json/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/protobufjs/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/protobuf-typescript/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/protobuf-typescript/cli/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/protobuf-typescript/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/protobuf-typescript/cli/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/package-lock.json
                            /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin/package-lock.json
                            /opt/iobroker/package-lock.json
                              Sagt:
                              @pepsi1183
                              Siehste.
                              Bei mir sind das nur 2 Dateien:
                              echad@chet:~ $ find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*"
                              /opt/iobroker/node_modules/.package-lock.json
                                @pepsi1183
                                Siehste.
                                Pepsi1183P Offline
                                Pepsi1183P Offline
                                Pepsi1183
                                rest mal löschen? Verschieben?
                                  rest mal löschen?
                                  Kannst die alle löschen. Aber ich kann dir nicht versprechen das es damit getan ist. Oder der iobroker wieder auf die Beine kommt.
                                  iob stop
                                  find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm "{}" \;
                                  iob fix
                                  iob start
                                    rest mal löschen?
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183
                                    die Fehlermeldung beim installieren wird kürzer ;)
                                     iobroker add semp auto --host ioBrokerVM --debug
                                    NPM version: 9.5.0
                                    Installing iobroker.semp@0.1.0... (System call)
                                    npm WARN tarball tarball data for iobroker.type-detector@file:iobroker.type-detector (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                    npm WARN tarball tarball data for iobroker.type-detector@file:iobroker.type-detector (null) seems to be corrupted. Trying again.npm WARN tarball tarball data for iobroker.objects-redis@file:iobroker.objects-redis (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                    host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.semp@0.1.0: 254
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                      NPM version: 9.5.0
                                      @pepsi1183
                                      Lass die Finger von Installationen, solange der tree nicht sauber ist.
                                      Wie schaut
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      nun aus?
                                        @pepsi1183
                                        Wie schaut
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                        nun aus?
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183
                                        ok....
                                        christoph@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm ls
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T21_27_33_356Z-debug-0.log
                                          ok....
                                          @pepsi1183
                                          Immer noch zu strubbelig.
                                          npm prune
                                          führt zu welchem Bild?
