  4. Curl Befehl unter Windows geht nicht wie unter Linux Reolink
    5.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich glaub es ist nur eine Kleinigkeit mit irgendwelchen Satzzeichen, aber ich beiße mir hier schon ewig die Zähne aus.
    Folgendes: Ich will einen Curl Befehl unter einer Iobroker Windows Installation mit dem Exec Befehl ausführen.
    Wenn ich den Curl Befehl unter einer Iobroker Linux Version (oder hier im Beispiel auf einer CCU3, weil ich gerade die Iobroker Linux Version nicht da habe) ausführe funktioniert er, hier der Befehl:
    curl -s POST "http://192.168.xx.xxx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=XXX" -d '[{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"op":"ToPos","speed":64,"id":1}}]'
    Es kommt eine saubere Ausgabe und die Cam bewegt sich:
    Mache ich das ganze unter Windows, dann funktioniert es nicht, es kommt eine fehlerhafte Ausgabe:
    Hat hier jemand eine Idee?
    Schonmal Danke im Voraus.
    P.S. Ich weiß das es einen Reolink-Adapter gibt, aber da fehlen mir einige Funktionen, mir gehts also nicht nur um PTZ, dass soll nur ein Beispiel sein.
    • nik82N nik82
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @nik82
      Du hast nicht zufällig Sonderzeichen im Passwort?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @nik82
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @mcm57
        Shit, doch ich habe eine Ausrufezeichen drin.
        Geht das unter Windows nicht mit Sonderzeichen?
        Möchte ungern jetzt mein Passwort überall ändern, habe mehrere Cams und schon einige andere scripte laufen wo das Passwort schon drin ist.
        • nik82N nik82
          @mcm57
          @nik82 sagte in Curl Befehl unter Windows geht nicht wie unter Linux Reolink:
          Gemeinhin kann man diese Strings escapen. In Anführungszeichen (in diversen Formen) setzen ist da gängig. Wie das aber bei Windows curl geht weiß ich auch nicht.
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Ev hilft das da ja:
            https://stackoverflow.com/questions/11444347/curl-exclamation-mark-in-user-auth-password
            • mcm1957M mcm1957
              Ev hilft das da ja:
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @mcm57 unter Windows musst du viel mehr escapen, zum Beispiel alle Anführungsstriche.
              Hier ein Beispiel:
              curl.exe -X POST
                       -H "Content-Type:application/json"
                       -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\",\"method\":\"user.login\",\"params\":{\"user\":\"admin\",\"password\":\"test1234\"},\"id\":1}"
                       http://10.106.207.105/api_jsonrpc.php
              Dein Aufruf müsste also eher so sein:
              -d "[{\"cmd\":\"PtzCtrl\",\"action\":0,\"param\":{\"channel\":0,\"op\":\"ToPos\",\"speed\":64,\"id\":1}}]"
              Und statt ' dann ", also normale Anführungszeichen nur ohne Escapen
              Das mit dem Passwort könnte hinzu kommen
              • BananaJoeB BananaJoe
                Hier ein Beispiel:
                curl.exe -X POST
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @bananajoe
                Klasse, vielen Dank.
                So klappt es, und wenn man die URL noch in Anführungsstriche macht, dann sogar mit Sonderzeichen im Passwort:
                curl.exe -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "[{\"cmd\":\"PtzCtrl\",\"action\":0,\"param\":{\"channel\":0,\"op\":\"ToPos\",\"speed\":64,\"id\":1}}]" "http://192.168.xx.xx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=Pass!wort"
