  4. Bekomme iobroker nicht installiert
14 Beiträge 2 Kommentatoren 330 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    versuche gerade iobroker auf einem frisch aufgesetzten Debian 11 zu installieren.
    Im Installer bekomme ich folgende Meldung:
    iobroker@iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-12-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Installed npm
    Cannot continue because "npm" is not installed and could not be installed automatically!
    Jemand eine Idee (vermutlich schon....)
    Bisher musste ich mich nie um npm kümmern ...
    Wenn ich Node selber installiere kommt (da kommt npm ja glaube mit oder?):
    iobroker@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    [sudo] Passwort für iobroker:
    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    ## Installing packages required for setup: gnupg...
    + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
    Error executing command, exiting
    • David G.D David G.
      library: loaded
      Installed npm
      + apt-get update
      @david-g
      Komische Quellen.
      sudo apt update
      sagt?
        @david-g
        Komische Quellen.
        sudo apt update
        sagt?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
        Alle Pakete sind aktuell.
          @david-g
          Nur die security-Quelle ist zu wenig.
          Da fehlt der Hauptteil.
            @david-g
            cat /etc/apt/sources.list
            sagt?
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Falsche Angabe im Installer oder was schiefgelaufen beim installieren?
              Weist du zufällig, was noch rein kommt?
              EDIT:
              # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.6.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20221217-10:40]/ bullseye>
              deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
              deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
              # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
              # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
              # A network mirror was not selected during install.  The following entries
              # are provided as examples, but you should amend them as appropriate
              # for your mirror of choice.
              # deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
              # deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
                EDIT:
                @david-g sagte in Bekomme iobroker nicht installiert:
                Das sind zwei oder drei Zeilen. Aus dem Kopf weiß ich die aber nicht auswendig. Die sind auch eigentlich bei einer Neuinstallation von Debian mit an Bord, schließlich bedient sich der Installer ja da auch schon. Was haste denn da wie installiert?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Hab den grafischen Installer vom ISO debian-11.6.0-amd64-DVD-1.iso genommen.
                  Irgendwann kam eine Frage, ob er auch quellen von der CD holen soll.
                  Das war aber komisch beschrieben fand ich .......
                    @david-g
                    Warum aus dem ISO? Macht man mit dem netinstaller, wenn man nicht gerade mit einem Modem am Netz hängt.
                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Vermutlich die Gewohnheit .....
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Hab neu aufgesetzt (über netinstaller).
                        Jetzt stimmt es.
                        Aber eine kleine andere Frage an den Linuxguru ^^.
                        Kann ich im esxi die Festplatte einfach verkleinern oder meckert Debian da.
                        • Thomas BraunT Online
                          @david-g
                          Was ist esxi?
                            @david-g
                            Was ist esxi?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Die virtualisierung von wmware.
                            Quasi Proxmos.
                              Quasi Proxmos.
                              @david-g
                              Hab ich keine Aktien drin.
                              82.9k
