  4. Adapter "tvprogram" -> Favorites?
    3.2k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 895 Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @thomas-b
    das referenzieren mach das widget/adapter von selbst.
    du musst nur dir eine sendung aussuchen und dann den stern anklicken.
    dadurch wird der sendungsname als favorit aufgenommen und auch zukünftige sendungen werden dir im widget favorites aufgelistet, was als nächstes kommt
    Thomas b
    @oliverio Ja suuuper - klappt - Danke!
    Unter "Favorit" wird also eine Sendung und nicht ein Sender verstanden.
    Hier schließt sich aber schon gleich die nächste Nachfrage an:
    Was hat es mit den Objekten "cmd" und "config" auf sich?
    • T Thomas b
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @thomas-b
      ja genau.
      deine lieblingssender in der richtigen reihenfolge
      kannst du auch konfigurieren, das habe ich halt nur nie als favorit benannt.
      du drückst im tvprogram widget das burger menü (die 3 querstriche)
      mit klick kannst du sender an und ausknipsen
      mit drag und drop kannst du die reihenfolge ändern
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @thomas-b
        ja genau.
        Thomas b
        @oliverio jooo - das mit dem Hamburger hatte ich schon herausgefunden.
        Die Bedeutung von "cmd" und "config" ist mir noch unklar.
        • T Thomas b
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @thomas-b
          dazu kann ich dir die doku empfehlen
          https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#provided-datapoints
          Links im Profil
          T haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
            @thomas-b
            Thomas b
            @oliverio da bin ich eigentlich schon ne kleine Weile mit zugange ....
            Mal schauen, was ich übersehen habe.
            Danke bis hierhin!
              @thomas-b
              Thomas b
              @oliverio
              Hach, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
              cmd -> this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
              Heißt für den user dann soviel wie "Finger weg von" ... :)
              config -> this datapoint is deprecated and will be removed in the next versions
              Selbsterklärend!
              Danke nochmal
                @thomas-b
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @oliverio
                Warum würfelt der Adapter die Sender dauernd durcheinander?
                Ich speicher in den Einstellungen meine Reihenfolge.
                Schwupps, erscheint eine andere.
                Edit:
                Wieso erscheinen die anderen Sender nicht bei 22Uhr? Die haben tatsächlich da auch ein Programm :)
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @haselchen das ist doch der TV-Spielfilm Adapter oder täusch ich mich ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @djmarc75
                    Hab mich auch gewundert.
                    Kenne die Ansicht die gar nicht
                    Ansonsten bitte die Einstellungen bitte Mal zeigen
                    Links im Profil
                      @djmarc75
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @oliverio
                      @DJMarc75
                      Ihr habt natürlich vollkommen Recht.
                      Ich war in der Adapterliste erst auf diesen Adapter gestossen und danach auf den TVSpielfilm.
                      Hab aber den Thread hier noch offen gehabt und dann ohne nachzudenken losgetippt.
                      Machen wir es wie bei Men in Black....ich Blitzdingse euch und hier wurde nichts geschrieben :)
