  4. Adapter "tvprogram" -> Favorites?
13 Beiträge 4 Kommentatoren 802 Aufrufe 3 Beobachtet
    Thomas b
    Halli hallo @ all,
    habe mir gerade diesen wunderbaren TV-Programm Adapter installiert und komme schon fast damit klar.
    Im Moment hänge ich allerdings noch an dem Favorites-Widget:
    Ich nehme mal an, dass für das Favorites-Widget auf das Objekt "tvprogram.o.tvx.favorites" zu referenzieren ist.
    Nur .... wie kommen die Daten in dieses Objekt? Bei mir ist das (noch) irgend leer.
    Danke & Gruß
    Thomas
    • T Thomas b
      Halli hallo @ all,
      Danke & Gruß
      Thomas
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @thomas-b
      das referenzieren mach das widget/adapter von selbst.
      du musst nur dir eine sendung aussuchen und dann den stern anklicken.
      dadurch wird der sendungsname als favorit aufgenommen und auch zukünftige sendungen werden dir im widget favorites aufgelistet, was als nächstes kommt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @thomas-b
        Thomas b
        @oliverio Haaaaaaaaaaaaaaaa ......... wird SOFORT ausprobiert!
          @thomas-b
          Thomas b
          @oliverio Ja suuuper - klappt - Danke!
          Unter "Favorit" wird also eine Sendung und nicht ein Sender verstanden.
          Hier schließt sich aber schon gleich die nächste Nachfrage an:
          Was hat es mit den Objekten "cmd" und "config" auf sich?
          • T Thomas b
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @thomas-b
            ja genau.
            deine lieblingssender in der richtigen reihenfolge
            kannst du auch konfigurieren, das habe ich halt nur nie als favorit benannt.
            du drückst im tvprogram widget das burger menü (die 3 querstriche)
            mit klick kannst du sender an und ausknipsen
            mit drag und drop kannst du die reihenfolge ändern
            Links im Profil
              @thomas-b
              ja genau.
              Thomas b
              @oliverio jooo - das mit dem Hamburger hatte ich schon herausgefunden.
              Die Bedeutung von "cmd" und "config" ist mir noch unklar.
              • T Thomas b
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @thomas-b
                dazu kann ich dir die doku empfehlen
                https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#provided-datapoints
                Links im Profil
                T haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @thomas-b
                  Thomas b
                  @oliverio da bin ich eigentlich schon ne kleine Weile mit zugange ....
                  Mal schauen, was ich übersehen habe.
                  Danke bis hierhin!
                    @thomas-b
                    Thomas b
                    @oliverio
                    Hach, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                    cmd -> this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
                    Heißt für den user dann soviel wie "Finger weg von" ... :)
                    config -> this datapoint is deprecated and will be removed in the next versions
                    Selbsterklärend!
                    Danke nochmal
                      @thomas-b
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @oliverio
                      Warum würfelt der Adapter die Sender dauernd durcheinander?
                      Ich speicher in den Einstellungen meine Reihenfolge.
                      Schwupps, erscheint eine andere.
                      Edit:
                      Wieso erscheinen die anderen Sender nicht bei 22Uhr? Die haben tatsächlich da auch ein Programm :)
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @haselchen das ist doch der TV-Spielfilm Adapter oder täusch ich mich ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @djmarc75
                          Hab mich auch gewundert.
                          Kenne die Ansicht die gar nicht
                          Ansonsten bitte die Einstellungen bitte Mal zeigen
                          Links im Profil
                            @djmarc75
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @oliverio
                            @DJMarc75
                            Ihr habt natürlich vollkommen Recht.
                            Ich war in der Adapterliste erst auf diesen Adapter gestossen und danach auf den TVSpielfilm.
                            Hab aber den Thread hier noch offen gehabt und dann ohne nachzudenken losgetippt.
                            Machen wir es wie bei Men in Black....ich Blitzdingse euch und hier wurde nichts geschrieben :)
                            82.8k
