  4. LCARS Darstellungsfehler seit letztem Update
    5.3k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Was für ein Widget genau ist das?
    • R Offline
      rascal
      Ui… Das state glaube ich... Oder das toggle, bin im Moment nicht zu Hause
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
      • R Offline
        rascal
        @Bluefox:
        Was für ein Widget genau ist das? `
        Es sind die State Widgets
        • R Offline
          rascal
          Gibt's schon das neues dazu?
          • R Offline
            rascal
            Die Darstellungsfehler sind noch immer da :(
            Auffällig ist, dass die View, die bei einem Reload offen ist, keine Darstellungsfehler hat, nur die Views, auf die man später wechselt.
            Ich habe 4 Views.
            zum Beispiel:
            Wenn bei einem Reload die View 2 offen war und als erste geladen wird, ist diese ok und die Views 1,3 und 4 haben Fehler.
            Wenn beim Reload die View 4 offen war und als erstes geladen wird, ist 4 ok und 1,2,3 habe die Fehler.
            Fehler tritt auf dem PC und dem Tablet auf.
            • O Offline
              O Offline
              ottokar
              ich schließe mich mal an bei mir treten die gleichen Probleme auf, allerdings habe ich neu erstellt mit der geraden aktuellen Version und nicht upgedatet.
              Oli
              • J Offline
                JesusC
                Leide leider unter dem gleichen Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
                  Troff
                  Ich habe das gleiche Problem. Allerdings scheint es bei mir so, dass ich am PC diesen Darstellungsfehler nicht habe, am Tablet (iOS) hingegen immer ;-(!
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bitte neue Version 1.0.1 in latest testen.
                    • J Offline
                      JesusC
                      Bei mir bestehen die Probleme in der Android-App und im Browser (dort seltsamerweise jedoch nur in einem View).
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @JesusC:
                        Bei mir bestehen die Probleme in der Android-App und im Browser (dort seltsamerweise jedoch nur in einem View). `
                        App muss neu gebaut werden.
                        Nur Browser ist wichtig.
                        Browser? FF Crome Android PC?
                        • J Offline
                          JesusC
                          Bis jetzt getestet in Firefox 55.0.3 (32bit), IE11 und Edge unter Windows 10.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @JesusC:
                            Bis jetzt getestet in Firefox 55.0.3 (32bit), IE11 und Edge unter Windows 10. `
                            Wenn du F12 druckst und die Konsole anzeigst, was wird bei dir für lcars angezeigt?
                            Version vis-colorpicker: 0.1.3
                            VM134558:75 Version vis-history: 0.2.4
                            VM134564:102 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                            VM134565:103 Version justgage: 0.0.1
                            VM134571:86 Version lcars: 1.0.2                <=================
                            VM134601:33 Milight widget version: 0.0.1
                            VM134604:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                            VM134605:18 Version vis-pinpad: 0.1.0
                            VM134607:641 Metro version: "1.0.4"
                            • J Offline
                              JesusC
                              In der Konsole tauchen die Einträge seltsamerweise gar nicht auf. Lediglich im Quelltext finde ich:
                              ! ioBroker.vis lcars Widget-Set
                              ! version: "1.0.0"
                              ! 2013-2016 hobbyquaker, bluefox
                              ! TODO - Slider Widgets
                              ! TODO - Bar Widgets
                              ! TODO - 4way Controller Widget
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @JesusC:
                                ! version: "1.0.0"
                                Dann ist das alter Version. Hast 1.0.1 installiert?
                                Schreib noch````
                                iobroker u vis
                                • J Offline
                                  JesusC
                                  vis laut Adapterübersicht 0.15.5
                                  LCARS Widgets laut Adapterübersicht 1.0.1
                                  Im Quelltext des Views trotzdem:
                                    hast du den upload jetzt vorher gemacht?
                                    @Bluefox:
                                    Schreib noch
                                    iobroker u vis
                                    • J Offline
                                      JesusC
                                      Servus,
                                      ja, hatte ich.
                                        Dann würde ich jetzt die Instanz der lcars widgets noch einmal löschen und wieder installieren.
                                        Mal sehen, ob es so bleibt.
                                        • J Offline
                                          JesusC
                                          Done. Weiterhin im Browser alles ok. Leider in der Android App noch Kraut und Rüben. Gerade die wäre recht interessant zwecks Tablet als "Kommandozentrale". :) Aber gut, hier wird sich sicherlich noch was tun.
