  4. LCARS Darstellungsfehler seit letztem Update
37 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    hallo,
    seit dem letzten VIS Upate habe ich bei den lcars Widgets Darstellungsfehler, manche Widgets werden zu kurz dargestellt, manche normal, obwohl es die gleichen Widgets sind.
    Ebenso wird ein und das selbe Widget einmal normal dargestellt und beim nächsten mal, wenn ich die View öffne, ist es verkürzt . Gibt's da einen Trick oder so damit's wieder passt?
    Die Bildschirme habe ich hintereinander aufgenommen, nur mit einem reload des Browsers dazwischen:
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Was für ein Widget genau ist das?
      • R Offline
        rascal
        Ui… Das state glaube ich... Oder das toggle, bin im Moment nicht zu Hause
        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        • R Offline
          rascal
          @Bluefox:
          Was für ein Widget genau ist das? `
          Es sind die State Widgets
          • R Offline
            rascal
            Gibt's schon das neues dazu?
            • R Offline
              rascal
              Die Darstellungsfehler sind noch immer da :(
              Auffällig ist, dass die View, die bei einem Reload offen ist, keine Darstellungsfehler hat, nur die Views, auf die man später wechselt.
              Ich habe 4 Views.
              zum Beispiel:
              Wenn bei einem Reload die View 2 offen war und als erste geladen wird, ist diese ok und die Views 1,3 und 4 haben Fehler.
              Wenn beim Reload die View 4 offen war und als erstes geladen wird, ist 4 ok und 1,2,3 habe die Fehler.
              Fehler tritt auf dem PC und dem Tablet auf.
              • O Offline
                O Offline
                ottokar
                ich schließe mich mal an bei mir treten die gleichen Probleme auf, allerdings habe ich neu erstellt mit der geraden aktuellen Version und nicht upgedatet.
                Oli
                • J Offline
                  JesusC
                  Leide leider unter dem gleichen Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
                    Troff
                    Ich habe das gleiche Problem. Allerdings scheint es bei mir so, dass ich am PC diesen Darstellungsfehler nicht habe, am Tablet (iOS) hingegen immer ;-(!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bitte neue Version 1.0.1 in latest testen.
                      • J Offline
                        JesusC
                        Bei mir bestehen die Probleme in der Android-App und im Browser (dort seltsamerweise jedoch nur in einem View).
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @JesusC:
                          Bei mir bestehen die Probleme in der Android-App und im Browser (dort seltsamerweise jedoch nur in einem View). `
                          App muss neu gebaut werden.
                          Nur Browser ist wichtig.
                          Browser? FF Crome Android PC?
                          • J Offline
                            JesusC
                            Bis jetzt getestet in Firefox 55.0.3 (32bit), IE11 und Edge unter Windows 10.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @JesusC:
                              Bis jetzt getestet in Firefox 55.0.3 (32bit), IE11 und Edge unter Windows 10. `
                              Wenn du F12 druckst und die Konsole anzeigst, was wird bei dir für lcars angezeigt?
                              Version vis-colorpicker: 0.1.3
                              VM134558:75 Version vis-history: 0.2.4
                              VM134564:102 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                              VM134565:103 Version justgage: 0.0.1
                              VM134571:86 Version lcars: 1.0.2                <=================
                              VM134601:33 Milight widget version: 0.0.1
                              VM134604:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                              VM134605:18 Version vis-pinpad: 0.1.0
                              VM134607:641 Metro version: "1.0.4"
                              • J Offline
                                JesusC
                                In der Konsole tauchen die Einträge seltsamerweise gar nicht auf. Lediglich im Quelltext finde ich:
                                ! ioBroker.vis lcars Widget-Set
                                ! version: "1.0.0"
                                ! 2013-2016 hobbyquaker, bluefox
                                ! TODO - Slider Widgets
                                ! TODO - Bar Widgets
                                ! TODO - 4way Controller Widget
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @JesusC:
                                  ! version: "1.0.0"
                                  Dann ist das alter Version. Hast 1.0.1 installiert?
                                  Schreib noch````
                                  iobroker u vis
                                  • J Offline
                                    JesusC
                                    vis laut Adapterübersicht 0.15.5
                                    LCARS Widgets laut Adapterübersicht 1.0.1
                                    Im Quelltext des Views trotzdem:
                                      hast du den upload jetzt vorher gemacht?
                                      @Bluefox:
                                      Schreib noch
                                      iobroker u vis
                                      • J Offline
                                        JesusC
                                        Servus,
                                        ja, hatte ich.
                                          Dann würde ich jetzt die Instanz der lcars widgets noch einmal löschen und wieder installieren.
                                          Mal sehen, ob es so bleibt.
