  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.5k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Mit einer Change Node die payload entsprechend Deinen Wünschen anpassen und dann via iobroker-Out Node in den Datenpunkt feuern. ;)
    Erinnere Dich doch an die elegante Lösung: https://forum.iobroker.net/post/970788
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #244
    @mickym So, mosquitto läuft mit dem gleichen User und Passwort wie vorher der MQTT Adapter als er noch Broker war. Den MQTT Adapter habe ich jetzt auf Client / Subscriber gestellt und auch die Credentials des mosquitto mqtt brokers eingegeben. Jetzt sieht beim Adapter alles so aus wie vorher.
    Dann sollte das doch jetzt auch passen.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #245
      @hotspot_2 Ja - Du siehst ja dass Deine Flows noch funktionieren. ;)
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        #246
        @mickym Das mit der Dunkelheit klappt nicht so wie es aussieht.
        Im Moment ist es schon deutlich dunkler geworden, aber egal was ich da einstelle der Status geht nicht auf "On".
        Ich teste mal den Time-Range-Switch Node.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #247
          @hotspot_2 Nein - Du hast das nicht richtig konfiguriert.
          Du musst alles blau machen, was ON sein soll. Also ein allumfassende Zeit. Ich würde alles ab 16 Uhr on machen bist 8 Uhr in der Früh. Wenn es auf Dunkeleinheit eingestellt ist beginnt es halt nicht um 16 Uhr aber es muss dunkel sein.
          Und das halt für jeden Wochentag. Also das blaue ist der maximale Zeitraum - bei Dir hast Du ja gar nichts eingestellt.
          Ich finde die Nodes toll, weil Du halt grafisch mehrer ON Zeiträume definieren kannst.
          Du kannst sogar die Grad des Sonnenstandes einstellen.
          Wenn Du den Haken unten set Show sun evaluation status siehst Du im Status der Node sogar den aktuellen Sonnenstand.
          Immer die Hilfe lesen:
          Du legst also mit den blau markierten Zeiten die ON Zeiten fest und diese werden dann überschrieben, dass diese nur aktiv sind, wenn es dunkel ist. Sprich wenn Du ab 16 Uhr einträgst, dann wird es erst auf on wenn es nach 16 Uhr dunkel ist.
          Wenn Du ab 20 Uhr machst und es wird schon um 18 Uhr dunkel, geht es trotzdem erst am 20 Uhr on - ich hoffe das war verständlich erklärt. Insofern ist da in meinen Augen eine sehr feine Justierung möglich.
          so sieht es dann aus:
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #248
            @mickym Ok. Sehr gut erklärt! Wie immer!
            Hab noch was gefunden, der Haken bei msg.delay überschreiben muss gesetzt sein. Sonst übernimmt er die Zeit nicht.
            Was mir gerade noch etwas Sorge bereitet ist das ich durch Knopfdruck der Shellys das Licht nicht mehr einschalten kann. Das geht nur über den Bewegungsmelder aktuell. Nachtrag: Ich hab's es gibt zwei Switch:0 im mqtt des Shellys. Einmal unter command und einmal unter status. Ich brauche den unter status und hatte den im Ordner command ;-).
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #249
              @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
              Na das hatte ich aber geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/971763 lies Dir das mal aufmerksam durch. ;) Mit Screenshots.
              Na dann mit Debug Nodes ob aus den Schaltern was rauskommt.
              Warum hast Du denn das geändert - das hatte ich doch alles schon im Flow gehabt?
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #250
                @mickym Ja, habe ich auch gerade gesehen. Keine Ahnung wie das passieren konnte. Aber jetzt ist alles wieder richtig eingetragen.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #251
                  @hotspot_2 Mit dem command war wohl meine Schuld - hatte ich verkehrt in die topics eingetragen- sorry.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #252
                    @mickym Ich glaub ich habe noch was gefunden.
                    Seitdem die beiden Shellys nun korrekt konfiguriert sind passiert folgendes: Licht geht an (egal ob über Schalter oder Bewegungsmelder) und nach Ablauf der Zeit geht das Licht kurz aus und gleich wieder an. Laut Debug wird ein JSON mit false bei On als erstes gesendet und dann danach eins mit true. Ich glaube wir müssen doch bei den beiden Shellys auch auf die Eingänge "true" filtern.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #253
                      Generell für Die Zeit und Datumsverarbeitung mit Standardnodes - kann ich Dir meinen Thread zur Lektüre empfehlen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                      Für Blockly Umsteiger habe ich das entsprechend verglichen.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #254
                        Nein - das spielt keine Rolle - weil die Schalter egal sind. Wenn eine Nachricht ankommt, dann verlängert sich die Zeit ja bis zum Ausschalten. Das kann nur passieren, wenn das Licht ausschaltet und dann kurz darauf eine Bewegung erkannt wird. Das ist aber erwünscht. Schalter und Button ist egal was die schicken und deswegen muss da nichts gefiltert werden. Es ist nur wichtig Verzögerung verlängern bei Eingang neuer Nachrichten.
                        Grundsätzlich filterst Du nur bei den Bewegungsmeldern auf motion= true
                        Ob die Trigger NOde aktiv ist siehst du an dem blauen Punkt im Status.
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #255
                          @mickym Das ist komisch, kaum ist der switch auf payload.output = true drin. Funktioniert es. Das Licht bleibt aus nach dem die Zeit abgelaufen ist. Vorher bestimmt 20 mal kurz aus und wieder eingeschaltet. Und es hat niemand gedrückt oder sich im Treppenhaus bewegt. Zumal ich die Schalter für Bewegungsmelder eh auf aus hatte.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #256
                            @hotspot_2 Zeig mal den Screenshot Deiner trigger Node komplett.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #257
                              @mickym Ah ich habe schon einen Verdacht. ;) Kann sein, dass die mqtt- Nodes bei den Strom betriebenen Geräten alle 30 s senden. Kannst Du mit debug Nodes prüfen - hat mit dem Status nichts zu tun.
                              Du musst auch bei den Schaltern, wie beim Button auch auf Input prüfen. Es geht nicht um den Status des Relais sondern Betätigung des Schalters.
                              Du müsstest doch bei den Schaltern im status auch einen Input:0 topic haben?
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #258
                                @mickym Wir haben doch beim Schreiben in die Objekte auch immer nur den topic switch:0 payload.output in die Objekte geschrieben? Einen input:0 topic gibt es nicht.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #259
                                  @hotspot_2 Ja da wolltest Du aber wissen ob das Licht eingeschaltet ist - also den status des Relais.Zeig mal den gesamten switch -Datenpunkt
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #260
                                    @mickym
                                      "id": 0,
                                      "source": "MQTT",
                                      "output": false,
                                      "temperature": {
                                        "tC": 54.2,
                                        "tF": 129.6
                                      @mickym
                                        "id": 0,
                                        "source": "MQTT",
                                        "output": false,
                                        "temperature": {
                                          "tC": 54.2,
                                          "tF": 129.6
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #261
                                      @hotspot_2 Zeig mal die datenpunkt unter events rpc wahrscheinlich. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #262
                                        @mickym Das komische ist, wenn ich einen Debug auf den status mache dann kommt da gar nichts an wenn ich den Schalter drücke.
                                        events/rpc liefert folgendes:
                                        Drücken des Tasters:
                                        {"src":"shellyplus1-441793a39cdc","dst":"shellies/licht/treppenhaus/oben/events","method":"NotifyEvent","params":{"ts":1680461760.35,"events":[{"component":"input:0","id":0,"event":"btn_down","ts":1680461760.35}]}}
                                        loslassen des Tasters:
                                        {"src":"shellyplus1-441793a39cdc","dst":"shellies/licht/treppenhaus/oben/events","method":"NotifyEvent","params":{"ts":1680461760.56,"events":[{"component":"input:0","id":0,"event":"btn_up","ts":1680461760.56}]}}
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #263
                                          @hotspot_2 Nochmal der status interessiert jetzt erst mal nicht. Zeig bitte events rpc
