  4. Node-Red
  5. Garagenzustand visualisieren
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Nein ich hab eine bessere Idee.
    Hast Du schon 2 Bilder?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @mickym ichhabe das mit den verschiedenen Bildern bei verschiedenen Zuständen schon 100x gemacht.
    Aber halt noch nie über mqtt.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dr-pie Na ok - dann erstelle einen Datenpunkt und hänge eine iobroker-Out Node anstelle der Debug Node hinten an den Flow. Im Topic gibst Du den Pfad zu Datenpunkt an - den musst Du aber manuell über die Zwischenablage kopieren.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @mickym bei einem Bild nutze ich iFrame ... was kann man bei einem Textfeld nehmen ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dr-pie Ich bin kein VIS Profi
          Also Text kannst Du hiermit
          anzeigen oder Du nimmst das HTML widget. Also VIS habe ich nur mal zum Spielen genutzt.
          Wenn Du einen String in den Datenpunkt schreiben willst - dann mache ich Dir das - aber kopiere mir doch bitte mal den Pfad des Datenpunktes, den Du erstellt hast hier rein.
          • mickymM mickym
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @mickym Mit diesem Teil habe ich auch schon gespielt.Ist aber nicht das was ich suche.
            Bei meinen kleinen Bildchen kann bei true oder false verschiedene auswählen.
            Aber für Text habe ich noch nichts passendes gefunden.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dr-pie Du brauchst nur einen Datenpunkt und wir schreiben in diesen Datenpunkt. Ich zeigs Dir.
              Du erstellst unter userdata_0.0 einen Datenpunkt mit dem Typ Zeichenkette:
              Einen Datenpunkt erstellst Du in dem Du den darüber liegenden Ordner markierst und dann mit + einen Datenpunkt erstellst:
              ggf. musst Du in den Expertenmodus schalten - weiss ich nicht:
              Das Manschgerl ;) - muss grün sein. ;)
              Dann importierst Du nochmal diese beiden Nodes;
              Den Rest kannst Du wegschmeissen.
                     "id": "2feeeee6452e3620",
                     "type": "change",
                     "z": "7e6af0015415146d",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.state",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "true",
                             "fromt": "bool",
                             "to": "Garage ist offen",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "false",
                             "fromt": "bool",
                             "to": "Garage ist geschlossen",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 750,
                     "y": 2780,
                     "wires": [
                             "028856d0e789b57c"
                     "id": "028856d0e789b57c",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "garage",
                     "topic": "0_userdata.0.Test.garage",
                     "ack": "false",
                     "autoCreate": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 960,
                     "y": 2780,
                     "wires": []
              Dann gehst Du auf die Schaltfläche aus der 1. Abbildung und klickst auf das Kopieren Symbol links.
              • mickymM mickym
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 750,
                       "y": 2780,
                       "wires": [
                               "028856d0e789b57c"
                       "name": "garage",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 960,
                       "y": 2780,
                       "wires": []
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @mickym Moooment
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @mickym Moooment
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @dr-pie Ich bin bereits weiter.
                  Einen Datenpunkt habe ich schon erstellt.
                  Der funktioniert auch so wie er soll.
                  Ändert sich der Zustand von Input100 sendet er per mqtt an den Broker.
                  Der schreibt dann den entsprechenden Wert in den Datenpunkt.
                  Ich habe mir noch schnell ein kleines Blockly gebastelt was mir per Whatsapp eine Nachricht sendet das das Tor geöffnet ist.
                  Das alles funktioniert ... das erstaunt mich ein wenig.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dr-pie Ja dann brauch ich ja nichts mehr tun. ;)
                    • mickymM mickym
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @mickym Dann sind wir nach vielen Stunden durch .... aaalter Schwede ....Das war krass ... echt.
                      Ich würde mich vor dir verneigen für so viel Ausdauer und Geduld ... und das bei diesem Wetter ... wooooow.
                      1000 Dank das du mich so unterstützt hast ... alter ... Alle Achtung.
                      Ich würde dir auch einen kleinen Obolus zukommen lassen wollen ... hätt ich kein Problem mit.
                      Nochmals 1000 Dank für deine Unterstützung 👍 👍 👍 👍 👍
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dr-pie Na habe ich gern gemacht und nun wissen wir ja nun auch, dass das Ad-On unter Input:100 zu finden ist. ;) - Also auch wenn ich keine Shelly Plus habe - habe ich ja auch was gelernt. Im Prinzip hätte es dafür auch kein NodeRed gebraucht, aber vielleicht ist es ja auch gut, dass Du dieses tolle Tool ein bisschen näher kennengelernt hast.
                        • mickymM mickym
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @mickym Ich hatte ja seit Tagen schon im Netz recherchiert um eine Lösung zu finden.
                          Immer wieder bin ich da auf NodeRed gestoßen.
                          Und da dachte ich das man das braucht. 😊
                          Najaaa .. ich habe so viel heute gelernt ... und das auf meine alten Tage noch 😜
