  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Просмотр видеокамер,DVR
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
23 Beiträge 8 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    andrey99986
    Виджет cam/video есть в vis-е есть по умолчанию или ставить надо?
    Не могу найти.
      andrey99986
      Нашёл, был здесь: jQuery-UI style Widgets
      Сплошные ребусы… :)
      Следующий вопрос - он понимает rtsp с кодеком h.264 ?
      Даже если понимает - виджет не перенаправляет поток через сервер.
      При этом возникают проблемы с безопасностью - при трансляции видеопотока видно имя пользователя и пароль, и нужно открывать доступ к IP камере.
      Как решается эта проблема в iobroker?
        andrey99986
        Настроил просмотр видеокамер через интернет с web-сайта iobroker, используя временные ссылки (нужно поднять nginx для rtmp потока). Хоть какой-то минимальный уровень безопасности (нет пароля в открытом виде и время действия ссылки ограничено).
        Если кому интересно - выложу подробно решение.
        • H Offline
          Haus
          @andrey99986:
          Если кому интересно - выложу подробно решение. `
          Я думаю любые готовые решения с описанием будут многим интересны, выкладывайте не стесняйтесь :)
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            andrey99986
            Исходные данные:
            Есть IP камера, выдающая RTSP поток, типа:
            "rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp"
            Задача:
            получить видео-поток с этой камеры на веб-странице ioBroker не разглашая пароль в сетевом трафике.
            Решение:
            Так как поток rtsp не понимает ни один браузер конвертируем его в более дружелюбный rtmp. Для этого понадобится скомпилировать nginx с поддержкой rtmp (https://github.com/arut/nginx-rtmp-module). Также в nginx понадобится поддержка secure_link.
            Поэтому собираем nginx так:
            ./configure --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module --with-http_secure_link_module
            make
            make install
            В конфиге nginx меняем номер порта (опция listen) в http секции на любой свободный, например 65080 и создаём секцию "location /on_play" в секции "server":
            location /on_play {
                        # set connection secure link
                        secure_link $arg_st,$arg_e;
                        secure_link_md5 mysecretkey$arg_app/$arg_name$arg_e;
                        # bad hash
                        if ($secure_link = "") {
                            return 501;
                        # link expired
                        if ($secure_link = "0") {
                            return 502;
                        return 200;
            и секцию "rtmp" как в примере http://helping-squad.com/nginx-rtmp-how … ure-links/ :
            rtmp {
                server {
                    listen 1935;
                    notify_method get;
                    # protected application
                    application camera1 {
                        live on;
                        wait_video on;
                        on_play http://localhost:65080/on_play;
                        exec_pull /usr/local/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp -thread_queue_size 5120 -f alsa -ac 1 -i hw:1 -map 0  -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream ;
            Nginx настроен. Опция exec_pull означает что поток rtsp будет браться с камеры только при запросе.
            Можно добавить аудиопоток с микрофона, как в моём примере. Буфер "-thread_queue_size 5120" сглаживает данные при перекодировке и микшировании со звуком. В этом примере перекодировки video нет (опция -vcodec copy).
            Теперь надо создать url в iobroker к rtmp-потоку.
            В настройке драйвера js добавляем библиотеку "crypto".
            Создаём скрипт:
            createState('rtmp1',url_1);
            createState('rtmp1_local',url_local_1);
            schedule("*/15 * * * *", function () {
            var crypto = require('crypto');
            var time = Math.round(Date.now()/1000) + 3600;
            var md5_1 = crypto.createHash('md5').update("mysecretkeycamera1/stream" + time).digest('binary');
            var hash_1 = new Buffer(md5_1, "binary").toString('base64');
            hash_1 = hash_1.replace(/\+/g, '-');
            hash_1 = hash_1.replace(/\//g, '_');
            hash_1 = hash_1.replace(/=/g, '');
            var url_1    = "rtmp://www.mydnsurl.ru:8095/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
            var url_local_1    = "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
            setState("javascript.0.rtmp1",url_1);
            setState("javascript.0.rtmp1_local",url_local_1);
            Один url для локального доступа, второй для внешнего. При внешнем доступе на роутере настраиваем проброс портов на нужный сервер:порт.
            Обратите внимание что первая часть пароля "mysecretkeycamera1/stream" состоит из собственно пароля "mysecretkey" и присоединённой части образованной из "camera1/stream" : "camera1" это имя приложения в конфиге nginx, а "stream", используется при создании потока ffmpeg: "-f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream". Время действия ссылки в этом примере - 3600 сек.
            В редакторе vis создаём кнопку элементом basic html:
            Здесь в зависимости от типа вход (lan/wan) , а также в зависимости от клиента (андроид или десктоп) выбираем урл.
            Для IOS тоже можно приготовить поток в формате hls, nginx это умеет.
            Для андроида нужно установить vlc, mx-player или иное приложение, понимающее rtmp. При клике андроид спросит чем открыть.
            Для десктопа открывается страница cam1:
                RTMP player
            • W Offline
              W Offline
              wantsoft
              Заткнулся на
              make
              make install
              После сборки не запускается nginx````
              Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory.
              Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ?
                andrey99986
                @wantsoft:
                Заткнулся на
                make
                make install
                Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ? `
                Скорее всего если до этого стоял пакет из репозитария linux (debian/ubuntu или что у вас там) то пути в стартовом скрипте остались старые, не соответствующие откомпиленной версии. Если ещё актуально дам стартовый скрипт.
                  andrey99986
                  В связи со скорым прекращением поддержки flash в браузерах предлагаю более современный вариант стриминга видео в vis,
                  пока для локальной сети (без секурных ссылок), работает в браузерах Chrome и FireFox на pc и android .
                  Исходные данные:
                  IP камера (адрес 10.10.10.10), отдающая поток в формате rtsp.
                  Задача:
                  Получить видео на странице iobroker без использования flash.
                  Решение:
                  1. Компилируем nginx с поддержкой rtmp, как было описано ранее.
                  2. Правим конфиг nginx для отдачи видео в формате mpeg-dash:
                  worker_processes 2;
                  error_log /var/log/nginx/error.log warn;
                  pid /var/run/nginx.pid;
                  events {
                    worker_connections 1024;
                  http {
                    include /etc/nginx/mime.types;
                    default_type application/octet-stream;
                    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                    access_log /var/log/nginx/access.log main;
                    sendfile on;
                    keepalive_timeout 65;
                    server {
                      listen 80;
                      add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
                      location /dash {
                              root /usr/html;
                              add_header Cache-Control no-cache;
                      location /dash.js {
                      root /usr/html;
                   include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                   rtmp {
                       access_log /var/log/nginx/rtmp_access.log;
                       server {
                       listen 1935;
                       ping 30s;
                       notify_method get;
                       # генерация dash-манифеста и фрагментов
                          application cam1 {
                            live on;
                            dash on;
                            dash_path /usr/html/dash;
                            exec_static ffmpeg -i rtsp://admin:password@10.10.10.10:554/Streaming/Channels/2 -an -vcodec copy -f flv rtmp://127.0.0.1:1935/cam1/stream;
                  3. Как описано на https://habrahabr.ru/post/204666/
                  ` > Скачиваем и устанавливаем dash.js из форка
                  скачаем dash.js в /usr/html
                  cd /usr/html
                  git clone https://github.com/arut/dash.js.git
                  cd dash.js
                  git checkout live
                  Открываем в редакторе baseline.html и находим строчку со стандартным урлом
                  url = "http://dash.edgesuite.net/envivio/dashp … nifest.mpd",
                  Заменяем на наш урл
                  url = "http://172.16.1.120:80/dash/stream.mpd". `
                  Теперь можно проверить воспроизведение видео до встраивание его в iobroker:
                  http://172.16.1.120/dash.js/baseline.html
                  4. В vis-е в элементе basic-HTML согласно инструкции https://github.com/Dash-Industry-Forum/ … /README.md :
                  <title>Auto-player instantiation example, single videoElement, using src attribute</title>
                  5. Пробуем открыть страницу в режиме просмотра и видим ошибку (правая кнопка мыши-посмотреть код):
                  Refused to load media from 'blob:http://172.16.1.120:8082/f75ba73c-3f5e- … 389bfdca45' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' *".
                  6. До обновления vis или придумывания обходного решения правим файл /home/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.src.html:
                  Находим строку media-src 'self' 'unsafe-inline' *
                  и добавляем параметр blob:
                  В итоге должно быть:
                  media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob:
                  7. Выполняем команду: iobroker upload vis
                  8. Видео отображается.
                  P.S. Для уменьшения задержки (только при хорошем канале) в конфиге nginx добавляем параметры (****__dash_playlist_length 10s;
                  dash_fragment 2s;__****):
                  application cam1 {
                            live on;
                            dash on;
                  dash_fragment 2s;
                  P.P.S. Каталог с фрагментами dash (в данном случае "/usr/html/dash") рекомендуется размещать на ram-disk, чтобы не насиловать hdd/sdd.
                    andrey99986
                    Протестировав HLS и mpeg-dash пришёл к заключению что HLS-поток лучше справляется с передачей видео на медленном и нестабильном канале связи. Поэтому оставляю у себя HLS. Плюс у него ещё в том, что поток можно смотреть с любого устройства - android, apple, desktop с Windows.
                    Привожу настройки с секурными ссылками (актуально при просмотре через интернет) :
                    1. Nginx надо будет скомпилировать с такими ключами:
                    ./configure –with-http_sub_module --with-http_secure_link_module --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module
                    make; make install
                    2. Конфиг nginx (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                    ` > user www-data;
                    worker_processes 1;
                    error_log /var/log/nginx/error.log;
                    events {
                    http {
                    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
                    include mime.types;
                    sendfile on;
                    access_log /var/log/nginx/access.log;
                    server {
                    client_max_body_size 12M;
                    listen 65080;
                    root /var/www;
                    index main.php;
                    rewrite_log on;
                    uninitialized_variable_warn on;
                    server_name http://www.mysite.ru;
                    location / {
                    rtmp_control all;
                    auth_basic "closed site";
                    auth_basic_user_file /etc/apache2/htpasswd.cfg;
                    location ~* .(?:ico|jpg|jpeg)$ {
                    expires 10m;
                    add_header Pragma public;
                    add_header Cache-Control "public";
                    location /hls1/ {
                    root /mnt/ramdisk;
                    secure_link $arg_sth1,$arg_expiresh1;
                    secure_link_md5 mypassword$arg_expiresh1;
                    sub_filter .ts .ts?sth1=$arg_sth1&expiresh1=$arg_expiresh1;
                    sub_filter_once off;
                    sub_filter_types *;
                    return 403;
                    return 410;
                    rtmp {
                    server {
                    listen 1935;
                    ping 30s;
                    notify_method get;
                    application hlscamera1 {
                    live on;
                    hls on;
                    hls_playlist_length 20s;
                    hls_fragment 4s;
                    hls_path /mnt/ramdisk/hls1;
                    exec_static /usr/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.30:554/Streaming/Channels/2 -thread_queue_size 5120 -f alsa -i default -map 0 -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/hlscamera1/stream1;
                    3. Скрипт, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker:
                    schedule("* * * * *", function () {
                    var time = Math.round(Date.now()/1000) + 10*3600;
                    var md5_hls1 = crypto.createHash('md5').update("mypassword"+time).digest('binary');
                    var hash_hls1 = new Buffer(md5_hls1, "binary").toString('base64');
                    hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\+/g, '-');
                    hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\//g, '_');
                    hash_hls1 = hash_hls1.replace(/=/g, '');
                    var url_hls1    = "http://www.mysite.ru:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                    var url_local_hls1    = "http://192.168.2.200:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                    createState('hls1',url_hls1);
                    createState('hls1_local',url_local_hls1);
                    setState("javascript.0.hls1",url_hls1);
                    setState("javascript.0.hls1_local",url_local_hls1);
                    4. В vis - редакторе создаём кнопку :
                    5. И страницу cam1:
                      andrey99986
                      make; make install
                      ` > user www-data;
                      worker_processes 1;
                      events {
                      http {
                      include mime.types;
                      sendfile on;
                      server {
                      listen 65080;
                      root /var/www;
                      index main.php;
                      rewrite_log on;
                      location / {
                      rtmp_control all;
                      expires 10m;
                      location /hls1/ {
                      root /mnt/ramdisk;
                      sub_filter_types *;
                      return 403;
                      return 410;
                      rtmp {
                      server {
                      listen 1935;
                      ping 30s;
                      notify_method get;
                      live on;
                      hls on;
                      hls_fragment 4s;
                      5. И страницу cam1:
                        andrey99986
                        make; make install
                        2. Конфиг nginx - nginx.conf (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                        3. Скрипт - script.txt, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker.
                        4. В vis - редакторе создаём кнопку - but1.txt.
                        5. И страницу cam1 - cam1.txt.
                        1444_video-hls.rar
                        • GavrikG Offline
                          GavrikG Offline
                          Gavrik
                          Добрый день.
                          Решил заморочится тоже выводом видео с камер в IoBroker.
                          По инструкции выше от andrey99986 скомпилировал nginx с модулем rmtp.
                          Для проверки настроек пришлось выкинуть все секурные ссылки, а то не было понятно что не работает и подобрать параметры ffmpeg.
                          На данный момент nginx на малинке принимает поток с камеры в rstp и отдает ее rmtp.
                          Настроил трансляцию в HLS. С самим ngnix вроде все пока.
                          Добрался до iobroker, и вот тут две странности на которых я завис.
                          1. Первая - если урл на hls напрямую вставить в скрипт в строку hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8"); то видео есть, если его передавать через переменную как в оригинале hls.loadSource("{javascript.0.hls1}"); то видео нет :(
                          В переменной правильный урл есть, проверял.
                          2. Вторая, самая странная - если указываем hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8") то в редакторе видео есть, а на странице - нет :(
                          Почему ?
                          • GavrikG Offline
                            GavrikG Offline
                            Gavrik
                            С второй проблемой стало понятнее, после внимательного чтения темы.
                            Но все равно не работает..
                            После правки index.src.html
                            в результате в коде станицы blob все равно отсутствует.
                            и даже если в его прямо в хроме вставить , имеем ошибку :
                            > Refused to load media from 'blob:[http://192.168.13.232:8082/1b359eb4-402 … 01580bc8e1](http://192.168.13.232:8082/1b359eb4-4027-454c-8b65-9d01580bc8e1)' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob".
                            Куда копать , подскажите ?
                            p.s. Докопался, пропустил двоеточие после blob.
                            • GavrikG Gavrik
                              medjai
                              Не придумалось случайно ничего нового? )
