  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Просмотр видеокамер,DVR
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
23 Beiträge 8 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    ford7
    Если vlc кажет, то и в браузере это можно посмотреть. У меня так и прикручено. Добавляете виджет cam/video object, в настройках прописываете ваш rtsp…. и выбираете тип приложения (у меня video/webm). В мозиле только плагин vlc поставил и все (для ubuntu тоже своя библиотека поставилась автоматом). 256_io_cam1.jpg
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Проблемка еще в том что с телефона невозможно посмотреть через vis. Нужен транскодинг потока.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        @instalator:
        Проблемка еще в том что с телефона невозможно посмотреть через vis. Нужен транскодинг потока. `
        В том то и дело что проблемы с просмотром, пытаюсь заюзать без перекодировки ,пока плохо получается с Н.264.
        Рег такой http://www.dvr-cn.com/en/DVR-7108V-en.html
        Пишу с пульта….
        • F Offline
          ford7
          @instalator:
          С телефона даже не брался, я интерфейс-то не могу прикрутить, чтобы он масштабировался в зависимости от размера экрана (телефон/планшет/комп). :D
          По-этому пока поставил zone minder чтобы с телефона смотреть…
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @ford7:
            @instalator:
            По-этому пока поставил zone minder чтобы с телефона смотреть… `
            Дак для каждого устройства нужно свою страничку делать
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              С телефона смотреть можно штатной смотрелкой, она судно работает. Маюсь с просмотром в виз на планшете
              Пишу с пульта….
              Пишу с пульта….
              • F Offline
                ford7
                @instalator:
                Дак для каждого устройства нужно свою страничку делать `
                Это и напрягает, ну лентяй я ))))
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @aurodionov:
                  Пишу с пульта…. `
                  Штатной или тот же vlc это понятно. Я копал в сторону просмотра в виз, решения не нашел. Только транскодинг или жипеги смотреть
                    andrey99986
                    Виджет cam/video есть в vis-е есть по умолчанию или ставить надо?
                    Не могу найти.
                      andrey99986
                      Нашёл, был здесь: jQuery-UI style Widgets
                      Сплошные ребусы… :)
                      Следующий вопрос - он понимает rtsp с кодеком h.264 ?
                      Даже если понимает - виджет не перенаправляет поток через сервер.
                      При этом возникают проблемы с безопасностью - при трансляции видеопотока видно имя пользователя и пароль, и нужно открывать доступ к IP камере.
                      Как решается эта проблема в iobroker?
                        andrey99986
                        Настроил просмотр видеокамер через интернет с web-сайта iobroker, используя временные ссылки (нужно поднять nginx для rtmp потока). Хоть какой-то минимальный уровень безопасности (нет пароля в открытом виде и время действия ссылки ограничено).
                        Если кому интересно - выложу подробно решение.
                        • H Offline
                          Haus
                          @andrey99986:
                          Если кому интересно - выложу подробно решение. `
                          Я думаю любые готовые решения с описанием будут многим интересны, выкладывайте не стесняйтесь :)
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            andrey99986
                            Исходные данные:
                            Есть IP камера, выдающая RTSP поток, типа:
                            "rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp"
                            Задача:
                            получить видео-поток с этой камеры на веб-странице ioBroker не разглашая пароль в сетевом трафике.
                            Решение:
                            Так как поток rtsp не понимает ни один браузер конвертируем его в более дружелюбный rtmp. Для этого понадобится скомпилировать nginx с поддержкой rtmp (https://github.com/arut/nginx-rtmp-module). Также в nginx понадобится поддержка secure_link.
                            Поэтому собираем nginx так:
                            ./configure --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module --with-http_secure_link_module
                            make
                            make install
                            В конфиге nginx меняем номер порта (опция listen) в http секции на любой свободный, например 65080 и создаём секцию "location /on_play" в секции "server":
                            location /on_play {
                                        # set connection secure link
                                        secure_link $arg_st,$arg_e;
                                        secure_link_md5 mysecretkey$arg_app/$arg_name$arg_e;
                                        # bad hash
                                        if ($secure_link = "") {
                                            return 501;
                                        # link expired
                                        if ($secure_link = "0") {
                                            return 502;
                                        return 200;
                            и секцию "rtmp" как в примере http://helping-squad.com/nginx-rtmp-how … ure-links/ :
                            rtmp {
                                server {
                                    listen 1935;
                                    notify_method get;
                                    # protected application
                                    application camera1 {
                                        live on;
                                        wait_video on;
                                        on_play http://localhost:65080/on_play;
                                        exec_pull /usr/local/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp -thread_queue_size 5120 -f alsa -ac 1 -i hw:1 -map 0  -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream ;
                            Nginx настроен. Опция exec_pull означает что поток rtsp будет браться с камеры только при запросе.
                            Можно добавить аудиопоток с микрофона, как в моём примере. Буфер "-thread_queue_size 5120" сглаживает данные при перекодировке и микшировании со звуком. В этом примере перекодировки video нет (опция -vcodec copy).
                            Теперь надо создать url в iobroker к rtmp-потоку.
                            В настройке драйвера js добавляем библиотеку "crypto".
                            Создаём скрипт:
                            createState('rtmp1',url_1);
                            createState('rtmp1_local',url_local_1);
                            schedule("*/15 * * * *", function () {
                            var crypto = require('crypto');
                            var time = Math.round(Date.now()/1000) + 3600;
                            var md5_1 = crypto.createHash('md5').update("mysecretkeycamera1/stream" + time).digest('binary');
                            var hash_1 = new Buffer(md5_1, "binary").toString('base64');
                            hash_1 = hash_1.replace(/\+/g, '-');
                            hash_1 = hash_1.replace(/\//g, '_');
                            hash_1 = hash_1.replace(/=/g, '');
                            var url_1    = "rtmp://www.mydnsurl.ru:8095/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
                            var url_local_1    = "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
                            setState("javascript.0.rtmp1",url_1);
                            setState("javascript.0.rtmp1_local",url_local_1);
                            Один url для локального доступа, второй для внешнего. При внешнем доступе на роутере настраиваем проброс портов на нужный сервер:порт.
                            Обратите внимание что первая часть пароля "mysecretkeycamera1/stream" состоит из собственно пароля "mysecretkey" и присоединённой части образованной из "camera1/stream" : "camera1" это имя приложения в конфиге nginx, а "stream", используется при создании потока ffmpeg: "-f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream". Время действия ссылки в этом примере - 3600 сек.
                            В редакторе vis создаём кнопку элементом basic html:
                            Здесь в зависимости от типа вход (lan/wan) , а также в зависимости от клиента (андроид или десктоп) выбираем урл.
                            Для IOS тоже можно приготовить поток в формате hls, nginx это умеет.
                            Для андроида нужно установить vlc, mx-player или иное приложение, понимающее rtmp. При клике андроид спросит чем открыть.
                            Для десктопа открывается страница cam1:
                                RTMP player
                            • W Offline
                              W Offline
                              wantsoft
                              Заткнулся на
                              make
                              make install
                              После сборки не запускается nginx````
                              Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory.
                              Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ?
                                andrey99986
                                @wantsoft:
                                Заткнулся на
                                make
                                make install
                                Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ? `
                                Скорее всего если до этого стоял пакет из репозитария linux (debian/ubuntu или что у вас там) то пути в стартовом скрипте остались старые, не соответствующие откомпиленной версии. Если ещё актуально дам стартовый скрипт.
                                  andrey99986
                                  В связи со скорым прекращением поддержки flash в браузерах предлагаю более современный вариант стриминга видео в vis,
                                  пока для локальной сети (без секурных ссылок), работает в браузерах Chrome и FireFox на pc и android .
                                  Исходные данные:
                                  IP камера (адрес 10.10.10.10), отдающая поток в формате rtsp.
                                  Задача:
                                  Получить видео на странице iobroker без использования flash.
                                  Решение:
                                  1. Компилируем nginx с поддержкой rtmp, как было описано ранее.
                                  2. Правим конфиг nginx для отдачи видео в формате mpeg-dash:
                                  worker_processes 2;
                                  error_log /var/log/nginx/error.log warn;
                                  pid /var/run/nginx.pid;
                                  events {
                                    worker_connections 1024;
                                  http {
                                    include /etc/nginx/mime.types;
                                    default_type application/octet-stream;
                                    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                                    access_log /var/log/nginx/access.log main;
                                    sendfile on;
                                    keepalive_timeout 65;
                                    server {
                                      listen 80;
                                      add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
                                      location /dash {
                                              root /usr/html;
                                              add_header Cache-Control no-cache;
                                      location /dash.js {
                                      root /usr/html;
                                   include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                                   rtmp {
                                       access_log /var/log/nginx/rtmp_access.log;
                                       server {
                                       listen 1935;
                                       ping 30s;
                                       notify_method get;
                                       # генерация dash-манифеста и фрагментов
                                          application cam1 {
                                            live on;
                                            dash on;
                                            dash_path /usr/html/dash;
                                            exec_static ffmpeg -i rtsp://admin:password@10.10.10.10:554/Streaming/Channels/2 -an -vcodec copy -f flv rtmp://127.0.0.1:1935/cam1/stream;
                                  3. Как описано на https://habrahabr.ru/post/204666/
                                  ` > Скачиваем и устанавливаем dash.js из форка
                                  скачаем dash.js в /usr/html
                                  cd /usr/html
                                  git clone https://github.com/arut/dash.js.git
                                  cd dash.js
                                  git checkout live
                                  Открываем в редакторе baseline.html и находим строчку со стандартным урлом
                                  url = "http://dash.edgesuite.net/envivio/dashp … nifest.mpd",
                                  Заменяем на наш урл
                                  url = "http://172.16.1.120:80/dash/stream.mpd". `
                                  Теперь можно проверить воспроизведение видео до встраивание его в iobroker:
                                  http://172.16.1.120/dash.js/baseline.html
                                  4. В vis-е в элементе basic-HTML согласно инструкции https://github.com/Dash-Industry-Forum/ … /README.md :
                                  <title>Auto-player instantiation example, single videoElement, using src attribute</title>
                                  5. Пробуем открыть страницу в режиме просмотра и видим ошибку (правая кнопка мыши-посмотреть код):
                                  Refused to load media from 'blob:http://172.16.1.120:8082/f75ba73c-3f5e- … 389bfdca45' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' *".
                                  6. До обновления vis или придумывания обходного решения правим файл /home/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.src.html:
                                  Находим строку media-src 'self' 'unsafe-inline' *
                                  и добавляем параметр blob:
                                  В итоге должно быть:
                                  media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob:
                                  7. Выполняем команду: iobroker upload vis
                                  8. Видео отображается.
                                  P.S. Для уменьшения задержки (только при хорошем канале) в конфиге nginx добавляем параметры (****__dash_playlist_length 10s;
                                  dash_fragment 2s;__****):
                                  application cam1 {
                                            live on;
                                            dash on;
                                  dash_fragment 2s;
                                  P.P.S. Каталог с фрагментами dash (в данном случае "/usr/html/dash") рекомендуется размещать на ram-disk, чтобы не насиловать hdd/sdd.
                                    andrey99986
                                    Протестировав HLS и mpeg-dash пришёл к заключению что HLS-поток лучше справляется с передачей видео на медленном и нестабильном канале связи. Поэтому оставляю у себя HLS. Плюс у него ещё в том, что поток можно смотреть с любого устройства - android, apple, desktop с Windows.
                                    Привожу настройки с секурными ссылками (актуально при просмотре через интернет) :
                                    1. Nginx надо будет скомпилировать с такими ключами:
                                    ./configure –with-http_sub_module --with-http_secure_link_module --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module
                                    make; make install
                                    2. Конфиг nginx (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                                    ` > user www-data;
                                    worker_processes 1;
                                    error_log /var/log/nginx/error.log;
                                    events {
                                    http {
                                    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
                                    include mime.types;
                                    sendfile on;
                                    access_log /var/log/nginx/access.log;
                                    server {
                                    client_max_body_size 12M;
                                    listen 65080;
                                    root /var/www;
                                    index main.php;
                                    rewrite_log on;
                                    uninitialized_variable_warn on;
                                    server_name http://www.mysite.ru;
                                    location / {
                                    rtmp_control all;
                                    auth_basic "closed site";
                                    auth_basic_user_file /etc/apache2/htpasswd.cfg;
                                    location ~* .(?:ico|jpg|jpeg)$ {
                                    expires 10m;
                                    add_header Pragma public;
                                    add_header Cache-Control "public";
                                    location /hls1/ {
                                    root /mnt/ramdisk;
                                    secure_link $arg_sth1,$arg_expiresh1;
                                    secure_link_md5 mypassword$arg_expiresh1;
                                    sub_filter .ts .ts?sth1=$arg_sth1&expiresh1=$arg_expiresh1;
                                    sub_filter_once off;
                                    sub_filter_types *;
                                    return 403;
                                    return 410;
                                    rtmp {
                                    server {
                                    listen 1935;
                                    ping 30s;
                                    notify_method get;
                                    application hlscamera1 {
                                    live on;
                                    hls on;
                                    hls_playlist_length 20s;
                                    hls_fragment 4s;
                                    hls_path /mnt/ramdisk/hls1;
                                    exec_static /usr/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.30:554/Streaming/Channels/2 -thread_queue_size 5120 -f alsa -i default -map 0 -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/hlscamera1/stream1;
                                    3. Скрипт, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker:
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                    var time = Math.round(Date.now()/1000) + 10*3600;
                                    var md5_hls1 = crypto.createHash('md5').update("mypassword"+time).digest('binary');
                                    var hash_hls1 = new Buffer(md5_hls1, "binary").toString('base64');
                                    hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\+/g, '-');
                                    hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\//g, '_');
                                    hash_hls1 = hash_hls1.replace(/=/g, '');
                                    var url_hls1    = "http://www.mysite.ru:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                                    var url_local_hls1    = "http://192.168.2.200:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                                    createState('hls1',url_hls1);
                                    createState('hls1_local',url_local_hls1);
                                    setState("javascript.0.hls1",url_hls1);
                                    setState("javascript.0.hls1_local",url_local_hls1);
                                    4. В vis - редакторе создаём кнопку :
                                    5. И страницу cam1:
                                      andrey99986
                                      make; make install
                                      ` > user www-data;
                                      worker_processes 1;
                                      events {
                                      http {
                                      include mime.types;
                                      sendfile on;
                                      server {
                                      listen 65080;
                                      root /var/www;
                                      index main.php;
                                      rewrite_log on;
                                      location / {
                                      rtmp_control all;
                                      expires 10m;
                                      location /hls1/ {
                                      root /mnt/ramdisk;
                                      sub_filter_types *;
                                      return 403;
                                      return 410;
                                      rtmp {
                                      server {
                                      listen 1935;
                                      ping 30s;
                                      notify_method get;
                                      live on;
                                      hls on;
                                      hls_fragment 4s;
                                      5. И страницу cam1:
                                        andrey99986
                                        make; make install
                                        2. Конфиг nginx - nginx.conf (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                                        3. Скрипт - script.txt, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker.
                                        4. В vis - редакторе создаём кнопку - but1.txt.
                                        5. И страницу cam1 - cam1.txt.
                                        1444_video-hls.rar
                                        • GavrikG Offline
                                          GavrikG Offline
                                          Gavrik
                                          Добрый день.
                                          Решил заморочится тоже выводом видео с камер в IoBroker.
                                          По инструкции выше от andrey99986 скомпилировал nginx с модулем rmtp.
                                          Для проверки настроек пришлось выкинуть все секурные ссылки, а то не было понятно что не работает и подобрать параметры ffmpeg.
                                          На данный момент nginx на малинке принимает поток с камеры в rstp и отдает ее rmtp.
                                          Настроил трансляцию в HLS. С самим ngnix вроде все пока.
                                          Добрался до iobroker, и вот тут две странности на которых я завис.
                                          1. Первая - если урл на hls напрямую вставить в скрипт в строку hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8"); то видео есть, если его передавать через переменную как в оригинале hls.loadSource("{javascript.0.hls1}"); то видео нет :(
                                          В переменной правильный урл есть, проверял.
                                          2. Вторая, самая странная - если указываем hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8") то в редакторе видео есть, а на странице - нет :(
                                          Почему ?
