  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Просмотр видеокамер,DVR
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
23 Beiträge 8 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    ford7
    @instalator:
    Проблемка еще в том что с телефона невозможно посмотреть через vis. Нужен транскодинг потока. `
    С телефона даже не брался, я интерфейс-то не могу прикрутить, чтобы он масштабировался в зависимости от размера экрана (телефон/планшет/комп). :D
    По-этому пока поставил zone minder чтобы с телефона смотреть…
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @ford7:
      @instalator:
      По-этому пока поставил zone minder чтобы с телефона смотреть… `
      Дак для каждого устройства нужно свою страничку делать
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        С телефона смотреть можно штатной смотрелкой, она судно работает. Маюсь с просмотром в виз на планшете
        Пишу с пульта….
        Пишу с пульта….
        • F Offline
          ford7
          @instalator:
          Дак для каждого устройства нужно свою страничку делать `
          Это и напрягает, ну лентяй я ))))
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @aurodionov:
            Пишу с пульта…. `
            Штатной или тот же vlc это понятно. Я копал в сторону просмотра в виз, решения не нашел. Только транскодинг или жипеги смотреть
              andrey99986
              Виджет cam/video есть в vis-е есть по умолчанию или ставить надо?
              Не могу найти.
                andrey99986
                Нашёл, был здесь: jQuery-UI style Widgets
                Сплошные ребусы… :)
                Следующий вопрос - он понимает rtsp с кодеком h.264 ?
                Даже если понимает - виджет не перенаправляет поток через сервер.
                При этом возникают проблемы с безопасностью - при трансляции видеопотока видно имя пользователя и пароль, и нужно открывать доступ к IP камере.
                Как решается эта проблема в iobroker?
                  andrey99986
                  Настроил просмотр видеокамер через интернет с web-сайта iobroker, используя временные ссылки (нужно поднять nginx для rtmp потока). Хоть какой-то минимальный уровень безопасности (нет пароля в открытом виде и время действия ссылки ограничено).
                  Если кому интересно - выложу подробно решение.
                  • H Offline
                    Haus
                    @andrey99986:
                    Если кому интересно - выложу подробно решение. `
                    Я думаю любые готовые решения с описанием будут многим интересны, выкладывайте не стесняйтесь :)
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      andrey99986
                      Исходные данные:
                      Есть IP камера, выдающая RTSP поток, типа:
                      "rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp"
                      Задача:
                      получить видео-поток с этой камеры на веб-странице ioBroker не разглашая пароль в сетевом трафике.
                      Решение:
                      Так как поток rtsp не понимает ни один браузер конвертируем его в более дружелюбный rtmp. Для этого понадобится скомпилировать nginx с поддержкой rtmp (https://github.com/arut/nginx-rtmp-module). Также в nginx понадобится поддержка secure_link.
                      Поэтому собираем nginx так:
                      ./configure --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module --with-http_secure_link_module
                      make
                      make install
                      В конфиге nginx меняем номер порта (опция listen) в http секции на любой свободный, например 65080 и создаём секцию "location /on_play" в секции "server":
                      location /on_play {
                                  # set connection secure link
                                  secure_link $arg_st,$arg_e;
                                  secure_link_md5 mysecretkey$arg_app/$arg_name$arg_e;
                                  # bad hash
                                  if ($secure_link = "") {
                                      return 501;
                                  # link expired
                                  if ($secure_link = "0") {
                                      return 502;
                                  return 200;
                      и секцию "rtmp" как в примере http://helping-squad.com/nginx-rtmp-how … ure-links/ :
                      rtmp {
                          server {
                              listen 1935;
                              notify_method get;
                              # protected application
                              application camera1 {
                                  live on;
                                  wait_video on;
                                  on_play http://localhost:65080/on_play;
                                  exec_pull /usr/local/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp -thread_queue_size 5120 -f alsa -ac 1 -i hw:1 -map 0  -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream ;
                      Nginx настроен. Опция exec_pull означает что поток rtsp будет браться с камеры только при запросе.
                      Можно добавить аудиопоток с микрофона, как в моём примере. Буфер "-thread_queue_size 5120" сглаживает данные при перекодировке и микшировании со звуком. В этом примере перекодировки video нет (опция -vcodec copy).
                      Теперь надо создать url в iobroker к rtmp-потоку.
                      В настройке драйвера js добавляем библиотеку "crypto".
                      Создаём скрипт:
                      createState('rtmp1',url_1);
                      createState('rtmp1_local',url_local_1);
                      schedule("*/15 * * * *", function () {
                      var crypto = require('crypto');
                      var time = Math.round(Date.now()/1000) + 3600;
                      var md5_1 = crypto.createHash('md5').update("mysecretkeycamera1/stream" + time).digest('binary');
                      var hash_1 = new Buffer(md5_1, "binary").toString('base64');
                      hash_1 = hash_1.replace(/\+/g, '-');
                      hash_1 = hash_1.replace(/\//g, '_');
                      hash_1 = hash_1.replace(/=/g, '');
                      var url_1    = "rtmp://www.mydnsurl.ru:8095/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
                      var url_local_1    = "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
                      setState("javascript.0.rtmp1",url_1);
                      setState("javascript.0.rtmp1_local",url_local_1);
                      Один url для локального доступа, второй для внешнего. При внешнем доступе на роутере настраиваем проброс портов на нужный сервер:порт.
                      Обратите внимание что первая часть пароля "mysecretkeycamera1/stream" состоит из собственно пароля "mysecretkey" и присоединённой части образованной из "camera1/stream" : "camera1" это имя приложения в конфиге nginx, а "stream", используется при создании потока ffmpeg: "-f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream". Время действия ссылки в этом примере - 3600 сек.
                      В редакторе vis создаём кнопку элементом basic html:
                      Здесь в зависимости от типа вход (lan/wan) , а также в зависимости от клиента (андроид или десктоп) выбираем урл.
                      Для IOS тоже можно приготовить поток в формате hls, nginx это умеет.
                      Для андроида нужно установить vlc, mx-player или иное приложение, понимающее rtmp. При клике андроид спросит чем открыть.
                      Для десктопа открывается страница cam1:
                          RTMP player
                      • W Offline
                        W Offline
                        wantsoft
                        Заткнулся на
                        make
                        make install
                        После сборки не запускается nginx````
                        Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory.
                        Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ?
                          andrey99986
                          @wantsoft:
                          Заткнулся на
                          make
                          make install
                          Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ? `
                          Скорее всего если до этого стоял пакет из репозитария linux (debian/ubuntu или что у вас там) то пути в стартовом скрипте остались старые, не соответствующие откомпиленной версии. Если ещё актуально дам стартовый скрипт.
                            andrey99986
                            В связи со скорым прекращением поддержки flash в браузерах предлагаю более современный вариант стриминга видео в vis,
                            пока для локальной сети (без секурных ссылок), работает в браузерах Chrome и FireFox на pc и android .
                            Исходные данные:
                            IP камера (адрес 10.10.10.10), отдающая поток в формате rtsp.
                            Задача:
                            Получить видео на странице iobroker без использования flash.
                            Решение:
                            1. Компилируем nginx с поддержкой rtmp, как было описано ранее.
                            2. Правим конфиг nginx для отдачи видео в формате mpeg-dash:
                            worker_processes 2;
                            error_log /var/log/nginx/error.log warn;
                            pid /var/run/nginx.pid;
                            events {
                              worker_connections 1024;
                            http {
                              include /etc/nginx/mime.types;
                              default_type application/octet-stream;
                              log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                              '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                              '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                              access_log /var/log/nginx/access.log main;
                              sendfile on;
                              keepalive_timeout 65;
                              server {
                                listen 80;
                                add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
                                location /dash {
                                        root /usr/html;
                                        add_header Cache-Control no-cache;
                                location /dash.js {
                                root /usr/html;
                             include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                             rtmp {
                                 access_log /var/log/nginx/rtmp_access.log;
                                 server {
                                 listen 1935;
                                 ping 30s;
                                 notify_method get;
                                 # генерация dash-манифеста и фрагментов
                                    application cam1 {
                                      live on;
                                      dash on;
                                      dash_path /usr/html/dash;
                                      exec_static ffmpeg -i rtsp://admin:password@10.10.10.10:554/Streaming/Channels/2 -an -vcodec copy -f flv rtmp://127.0.0.1:1935/cam1/stream;
                            3. Как описано на https://habrahabr.ru/post/204666/
                            ` > Скачиваем и устанавливаем dash.js из форка
                            скачаем dash.js в /usr/html
                            cd /usr/html
                            git clone https://github.com/arut/dash.js.git
                            cd dash.js
                            git checkout live
                            Открываем в редакторе baseline.html и находим строчку со стандартным урлом
                            url = "http://dash.edgesuite.net/envivio/dashp … nifest.mpd",
                            Заменяем на наш урл
                            url = "http://172.16.1.120:80/dash/stream.mpd". `
                            Теперь можно проверить воспроизведение видео до встраивание его в iobroker:
                            http://172.16.1.120/dash.js/baseline.html
                            4. В vis-е в элементе basic-HTML согласно инструкции https://github.com/Dash-Industry-Forum/ … /README.md :
                            <title>Auto-player instantiation example, single videoElement, using src attribute</title>
                            5. Пробуем открыть страницу в режиме просмотра и видим ошибку (правая кнопка мыши-посмотреть код):
                            Refused to load media from 'blob:http://172.16.1.120:8082/f75ba73c-3f5e- … 389bfdca45' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' *".
                            6. До обновления vis или придумывания обходного решения правим файл /home/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.src.html:
                            Находим строку media-src 'self' 'unsafe-inline' *
                            и добавляем параметр blob:
                            В итоге должно быть:
                            media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob:
                            7. Выполняем команду: iobroker upload vis
                            8. Видео отображается.
                            P.S. Для уменьшения задержки (только при хорошем канале) в конфиге nginx добавляем параметры (****__dash_playlist_length 10s;
                            dash_fragment 2s;__****):
                            application cam1 {
                                      live on;
                                      dash on;
                            dash_fragment 2s;
                            P.P.S. Каталог с фрагментами dash (в данном случае "/usr/html/dash") рекомендуется размещать на ram-disk, чтобы не насиловать hdd/sdd.
                              andrey99986
                              Протестировав HLS и mpeg-dash пришёл к заключению что HLS-поток лучше справляется с передачей видео на медленном и нестабильном канале связи. Поэтому оставляю у себя HLS. Плюс у него ещё в том, что поток можно смотреть с любого устройства - android, apple, desktop с Windows.
                              Привожу настройки с секурными ссылками (актуально при просмотре через интернет) :
                              1. Nginx надо будет скомпилировать с такими ключами:
                              ./configure –with-http_sub_module --with-http_secure_link_module --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module
                              make; make install
                              2. Конфиг nginx (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                              ` > user www-data;
                              worker_processes 1;
                              error_log /var/log/nginx/error.log;
                              events {
                              http {
                              limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
                              include mime.types;
                              sendfile on;
                              access_log /var/log/nginx/access.log;
                              server {
                              client_max_body_size 12M;
                              listen 65080;
                              root /var/www;
                              index main.php;
                              rewrite_log on;
                              uninitialized_variable_warn on;
                              server_name http://www.mysite.ru;
                              location / {
                              rtmp_control all;
                              auth_basic "closed site";
                              auth_basic_user_file /etc/apache2/htpasswd.cfg;
                              location ~* .(?:ico|jpg|jpeg)$ {
                              expires 10m;
                              add_header Pragma public;
                              add_header Cache-Control "public";
                              location /hls1/ {
                              root /mnt/ramdisk;
                              secure_link $arg_sth1,$arg_expiresh1;
                              secure_link_md5 mypassword$arg_expiresh1;
                              sub_filter .ts .ts?sth1=$arg_sth1&expiresh1=$arg_expiresh1;
                              sub_filter_once off;
                              sub_filter_types *;
                              return 403;
                              return 410;
                              rtmp {
                              server {
                              listen 1935;
                              ping 30s;
                              notify_method get;
                              application hlscamera1 {
                              live on;
                              hls on;
                              hls_playlist_length 20s;
                              hls_fragment 4s;
                              hls_path /mnt/ramdisk/hls1;
                              exec_static /usr/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.30:554/Streaming/Channels/2 -thread_queue_size 5120 -f alsa -i default -map 0 -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/hlscamera1/stream1;
                              3. Скрипт, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker:
                              schedule("* * * * *", function () {
                              var time = Math.round(Date.now()/1000) + 10*3600;
                              var md5_hls1 = crypto.createHash('md5').update("mypassword"+time).digest('binary');
                              var hash_hls1 = new Buffer(md5_hls1, "binary").toString('base64');
                              hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\+/g, '-');
                              hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\//g, '_');
                              hash_hls1 = hash_hls1.replace(/=/g, '');
                              var url_hls1    = "http://www.mysite.ru:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                              var url_local_hls1    = "http://192.168.2.200:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                              createState('hls1',url_hls1);
                              createState('hls1_local',url_local_hls1);
                              setState("javascript.0.hls1",url_hls1);
                              setState("javascript.0.hls1_local",url_local_hls1);
                              4. В vis - редакторе создаём кнопку :
                              5. И страницу cam1:
                                andrey99986
                                make; make install
                                ` > user www-data;
                                worker_processes 1;
                                events {
                                http {
                                include mime.types;
                                sendfile on;
                                server {
                                listen 65080;
                                root /var/www;
                                index main.php;
                                rewrite_log on;
                                location / {
                                rtmp_control all;
                                expires 10m;
                                location /hls1/ {
                                root /mnt/ramdisk;
                                sub_filter_types *;
                                return 403;
                                return 410;
                                rtmp {
                                server {
                                listen 1935;
                                ping 30s;
                                notify_method get;
                                live on;
                                hls on;
                                hls_fragment 4s;
                                5. И страницу cam1:
                                  andrey99986
                                  make; make install
                                  2. Конфиг nginx - nginx.conf (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                                  3. Скрипт - script.txt, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker.
                                  4. В vis - редакторе создаём кнопку - but1.txt.
                                  5. И страницу cam1 - cam1.txt.
                                  1444_video-hls.rar
                                  • GavrikG Offline
                                    GavrikG Offline
                                    Gavrik
                                    Добрый день.
                                    Решил заморочится тоже выводом видео с камер в IoBroker.
                                    По инструкции выше от andrey99986 скомпилировал nginx с модулем rmtp.
                                    Для проверки настроек пришлось выкинуть все секурные ссылки, а то не было понятно что не работает и подобрать параметры ffmpeg.
                                    На данный момент nginx на малинке принимает поток с камеры в rstp и отдает ее rmtp.
                                    Настроил трансляцию в HLS. С самим ngnix вроде все пока.
                                    Добрался до iobroker, и вот тут две странности на которых я завис.
                                    1. Первая - если урл на hls напрямую вставить в скрипт в строку hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8"); то видео есть, если его передавать через переменную как в оригинале hls.loadSource("{javascript.0.hls1}"); то видео нет :(
                                    В переменной правильный урл есть, проверял.
                                    2. Вторая, самая странная - если указываем hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8") то в редакторе видео есть, а на странице - нет :(
                                    Почему ?
                                    • GavrikG Offline
                                      GavrikG Offline
                                      Gavrik
                                      С второй проблемой стало понятнее, после внимательного чтения темы.
                                      Но все равно не работает..
                                      После правки index.src.html
                                      в результате в коде станицы blob все равно отсутствует.
                                      и даже если в его прямо в хроме вставить , имеем ошибку :
                                      > Refused to load media from 'blob:[http://192.168.13.232:8082/1b359eb4-402 … 01580bc8e1](http://192.168.13.232:8082/1b359eb4-4027-454c-8b65-9d01580bc8e1)' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob".
                                      Куда копать , подскажите ?
                                      p.s. Докопался, пропустил двоеточие после blob.
                                      • GavrikG Gavrik
                                        medjai
                                        Не придумалось случайно ничего нового? )
