  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Просмотр видеокамер,DVR
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
23 Beiträge 8 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    andrey99986
    Нашёл, был здесь: jQuery-UI style Widgets
    Сплошные ребусы… :)
    Следующий вопрос - он понимает rtsp с кодеком h.264 ?
    Даже если понимает - виджет не перенаправляет поток через сервер.
    При этом возникают проблемы с безопасностью - при трансляции видеопотока видно имя пользователя и пароль, и нужно открывать доступ к IP камере.
    Как решается эта проблема в iobroker?
      andrey99986
      Настроил просмотр видеокамер через интернет с web-сайта iobroker, используя временные ссылки (нужно поднять nginx для rtmp потока). Хоть какой-то минимальный уровень безопасности (нет пароля в открытом виде и время действия ссылки ограничено).
      Если кому интересно - выложу подробно решение.
      • H Offline
        Haus
        @andrey99986:
        Если кому интересно - выложу подробно решение. `
        Я думаю любые готовые решения с описанием будут многим интересны, выкладывайте не стесняйтесь :)
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          andrey99986
          Исходные данные:
          Есть IP камера, выдающая RTSP поток, типа:
          "rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp"
          Задача:
          получить видео-поток с этой камеры на веб-странице ioBroker не разглашая пароль в сетевом трафике.
          Решение:
          Так как поток rtsp не понимает ни один браузер конвертируем его в более дружелюбный rtmp. Для этого понадобится скомпилировать nginx с поддержкой rtmp (https://github.com/arut/nginx-rtmp-module). Также в nginx понадобится поддержка secure_link.
          Поэтому собираем nginx так:
          ./configure --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module --with-http_secure_link_module
          make
          make install
          В конфиге nginx меняем номер порта (опция listen) в http секции на любой свободный, например 65080 и создаём секцию "location /on_play" в секции "server":
          location /on_play {
                      # set connection secure link
                      secure_link $arg_st,$arg_e;
                      secure_link_md5 mysecretkey$arg_app/$arg_name$arg_e;
                      # bad hash
                      if ($secure_link = "") {
                          return 501;
                      # link expired
                      if ($secure_link = "0") {
                          return 502;
                      return 200;
          и секцию "rtmp" как в примере http://helping-squad.com/nginx-rtmp-how … ure-links/ :
          rtmp {
              server {
                  listen 1935;
                  notify_method get;
                  # protected application
                  application camera1 {
                      live on;
                      wait_video on;
                      on_play http://localhost:65080/on_play;
                      exec_pull /usr/local/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp -thread_queue_size 5120 -f alsa -ac 1 -i hw:1 -map 0  -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream ;
          Nginx настроен. Опция exec_pull означает что поток rtsp будет браться с камеры только при запросе.
          Можно добавить аудиопоток с микрофона, как в моём примере. Буфер "-thread_queue_size 5120" сглаживает данные при перекодировке и микшировании со звуком. В этом примере перекодировки video нет (опция -vcodec copy).
          Теперь надо создать url в iobroker к rtmp-потоку.
          В настройке драйвера js добавляем библиотеку "crypto".
          Создаём скрипт:
          createState('rtmp1',url_1);
          createState('rtmp1_local',url_local_1);
          schedule("*/15 * * * *", function () {
          var crypto = require('crypto');
          var time = Math.round(Date.now()/1000) + 3600;
          var md5_1 = crypto.createHash('md5').update("mysecretkeycamera1/stream" + time).digest('binary');
          var hash_1 = new Buffer(md5_1, "binary").toString('base64');
          hash_1 = hash_1.replace(/\+/g, '-');
          hash_1 = hash_1.replace(/\//g, '_');
          hash_1 = hash_1.replace(/=/g, '');
          var url_1    = "rtmp://www.mydnsurl.ru:8095/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
          var url_local_1    = "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
          setState("javascript.0.rtmp1",url_1);
          setState("javascript.0.rtmp1_local",url_local_1);
          Один url для локального доступа, второй для внешнего. При внешнем доступе на роутере настраиваем проброс портов на нужный сервер:порт.
          Обратите внимание что первая часть пароля "mysecretkeycamera1/stream" состоит из собственно пароля "mysecretkey" и присоединённой части образованной из "camera1/stream" : "camera1" это имя приложения в конфиге nginx, а "stream", используется при создании потока ffmpeg: "-f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream". Время действия ссылки в этом примере - 3600 сек.
          В редакторе vis создаём кнопку элементом basic html:
          Здесь в зависимости от типа вход (lan/wan) , а также в зависимости от клиента (андроид или десктоп) выбираем урл.
          Для IOS тоже можно приготовить поток в формате hls, nginx это умеет.
          Для андроида нужно установить vlc, mx-player или иное приложение, понимающее rtmp. При клике андроид спросит чем открыть.
          Для десктопа открывается страница cam1:
              RTMP player
          • W Offline
            W Offline
            wantsoft
            Заткнулся на
            make
            make install
            После сборки не запускается nginx````
            Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory.
            Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ?
              andrey99986
              @wantsoft:
              Заткнулся на
              make
              make install
              Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ? `
              Скорее всего если до этого стоял пакет из репозитария linux (debian/ubuntu или что у вас там) то пути в стартовом скрипте остались старые, не соответствующие откомпиленной версии. Если ещё актуально дам стартовый скрипт.
                andrey99986
                В связи со скорым прекращением поддержки flash в браузерах предлагаю более современный вариант стриминга видео в vis,
                пока для локальной сети (без секурных ссылок), работает в браузерах Chrome и FireFox на pc и android .
                Исходные данные:
                IP камера (адрес 10.10.10.10), отдающая поток в формате rtsp.
                Задача:
                Получить видео на странице iobroker без использования flash.
                Решение:
                1. Компилируем nginx с поддержкой rtmp, как было описано ранее.
                2. Правим конфиг nginx для отдачи видео в формате mpeg-dash:
                worker_processes 2;
                error_log /var/log/nginx/error.log warn;
                pid /var/run/nginx.pid;
                events {
                  worker_connections 1024;
                http {
                  include /etc/nginx/mime.types;
                  default_type application/octet-stream;
                  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                  access_log /var/log/nginx/access.log main;
                  sendfile on;
                  keepalive_timeout 65;
                  server {
                    listen 80;
                    add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
                    location /dash {
                            root /usr/html;
                            add_header Cache-Control no-cache;
                    location /dash.js {
                    root /usr/html;
                 include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                 rtmp {
                     access_log /var/log/nginx/rtmp_access.log;
                     server {
                     listen 1935;
                     ping 30s;
                     notify_method get;
                     # генерация dash-манифеста и фрагментов
                        application cam1 {
                          live on;
                          dash on;
                          dash_path /usr/html/dash;
                          exec_static ffmpeg -i rtsp://admin:password@10.10.10.10:554/Streaming/Channels/2 -an -vcodec copy -f flv rtmp://127.0.0.1:1935/cam1/stream;
                3. Как описано на https://habrahabr.ru/post/204666/
                ` > Скачиваем и устанавливаем dash.js из форка
                скачаем dash.js в /usr/html
                cd /usr/html
                git clone https://github.com/arut/dash.js.git
                cd dash.js
                git checkout live
                Открываем в редакторе baseline.html и находим строчку со стандартным урлом
                url = "http://dash.edgesuite.net/envivio/dashp … nifest.mpd",
                Заменяем на наш урл
                url = "http://172.16.1.120:80/dash/stream.mpd". `
                Теперь можно проверить воспроизведение видео до встраивание его в iobroker:
                http://172.16.1.120/dash.js/baseline.html
                4. В vis-е в элементе basic-HTML согласно инструкции https://github.com/Dash-Industry-Forum/ … /README.md :
                <title>Auto-player instantiation example, single videoElement, using src attribute</title>
                5. Пробуем открыть страницу в режиме просмотра и видим ошибку (правая кнопка мыши-посмотреть код):
                Refused to load media from 'blob:http://172.16.1.120:8082/f75ba73c-3f5e- … 389bfdca45' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' *".
                6. До обновления vis или придумывания обходного решения правим файл /home/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.src.html:
                Находим строку media-src 'self' 'unsafe-inline' *
                и добавляем параметр blob:
                В итоге должно быть:
                media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob:
                7. Выполняем команду: iobroker upload vis
                8. Видео отображается.
                P.S. Для уменьшения задержки (только при хорошем канале) в конфиге nginx добавляем параметры (****__dash_playlist_length 10s;
                dash_fragment 2s;__****):
                application cam1 {
                          live on;
                          dash on;
                dash_fragment 2s;
                P.P.S. Каталог с фрагментами dash (в данном случае "/usr/html/dash") рекомендуется размещать на ram-disk, чтобы не насиловать hdd/sdd.
                  andrey99986
                  Протестировав HLS и mpeg-dash пришёл к заключению что HLS-поток лучше справляется с передачей видео на медленном и нестабильном канале связи. Поэтому оставляю у себя HLS. Плюс у него ещё в том, что поток можно смотреть с любого устройства - android, apple, desktop с Windows.
                  Привожу настройки с секурными ссылками (актуально при просмотре через интернет) :
                  1. Nginx надо будет скомпилировать с такими ключами:
                  ./configure –with-http_sub_module --with-http_secure_link_module --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module
                  make; make install
                  2. Конфиг nginx (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                  ` > user www-data;
                  worker_processes 1;
                  error_log /var/log/nginx/error.log;
                  events {
                  http {
                  limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
                  include mime.types;
                  sendfile on;
                  access_log /var/log/nginx/access.log;
                  server {
                  client_max_body_size 12M;
                  listen 65080;
                  root /var/www;
                  index main.php;
                  rewrite_log on;
                  uninitialized_variable_warn on;
                  server_name http://www.mysite.ru;
                  location / {
                  rtmp_control all;
                  auth_basic "closed site";
                  auth_basic_user_file /etc/apache2/htpasswd.cfg;
                  location ~* .(?:ico|jpg|jpeg)$ {
                  expires 10m;
                  add_header Pragma public;
                  add_header Cache-Control "public";
                  location /hls1/ {
                  root /mnt/ramdisk;
                  secure_link $arg_sth1,$arg_expiresh1;
                  secure_link_md5 mypassword$arg_expiresh1;
                  sub_filter .ts .ts?sth1=$arg_sth1&expiresh1=$arg_expiresh1;
                  sub_filter_once off;
                  sub_filter_types *;
                  return 403;
                  return 410;
                  rtmp {
                  server {
                  listen 1935;
                  ping 30s;
                  notify_method get;
                  application hlscamera1 {
                  live on;
                  hls on;
                  hls_playlist_length 20s;
                  hls_fragment 4s;
                  hls_path /mnt/ramdisk/hls1;
                  exec_static /usr/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.30:554/Streaming/Channels/2 -thread_queue_size 5120 -f alsa -i default -map 0 -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/hlscamera1/stream1;
                  3. Скрипт, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker:
                  schedule("* * * * *", function () {
                  var time = Math.round(Date.now()/1000) + 10*3600;
                  var md5_hls1 = crypto.createHash('md5').update("mypassword"+time).digest('binary');
                  var hash_hls1 = new Buffer(md5_hls1, "binary").toString('base64');
                  hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\+/g, '-');
                  hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\//g, '_');
                  hash_hls1 = hash_hls1.replace(/=/g, '');
                  var url_hls1    = "http://www.mysite.ru:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                  var url_local_hls1    = "http://192.168.2.200:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                  createState('hls1',url_hls1);
                  createState('hls1_local',url_local_hls1);
                  setState("javascript.0.hls1",url_hls1);
                  setState("javascript.0.hls1_local",url_local_hls1);
                  4. В vis - редакторе создаём кнопку :
                  5. И страницу cam1:
                    andrey99986
                    make; make install
                    ` > user www-data;
                    worker_processes 1;
                    events {
                    http {
                    include mime.types;
                    sendfile on;
                    server {
                    listen 65080;
                    root /var/www;
                    index main.php;
                    rewrite_log on;
                    location / {
                    rtmp_control all;
                    expires 10m;
                    location /hls1/ {
                    root /mnt/ramdisk;
                    sub_filter_types *;
                    return 403;
                    return 410;
                    rtmp {
                    server {
                    listen 1935;
                    ping 30s;
                    notify_method get;
                    live on;
                    hls on;
                    hls_fragment 4s;
                    5. И страницу cam1:
                      andrey99986
                      make; make install
                      2. Конфиг nginx - nginx.conf (проверяется переданный пароль (mypassword) ):
                      3. Скрипт - script.txt, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker.
                      4. В vis - редакторе создаём кнопку - but1.txt.
                      5. И страницу cam1 - cam1.txt.
                      1444_video-hls.rar
                      • GavrikG Offline
                        GavrikG Offline
                        Gavrik
                        Добрый день.
                        Решил заморочится тоже выводом видео с камер в IoBroker.
                        По инструкции выше от andrey99986 скомпилировал nginx с модулем rmtp.
                        Для проверки настроек пришлось выкинуть все секурные ссылки, а то не было понятно что не работает и подобрать параметры ffmpeg.
                        На данный момент nginx на малинке принимает поток с камеры в rstp и отдает ее rmtp.
                        Настроил трансляцию в HLS. С самим ngnix вроде все пока.
                        Добрался до iobroker, и вот тут две странности на которых я завис.
                        1. Первая - если урл на hls напрямую вставить в скрипт в строку hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8"); то видео есть, если его передавать через переменную как в оригинале hls.loadSource("{javascript.0.hls1}"); то видео нет :(
                        В переменной правильный урл есть, проверял.
                        2. Вторая, самая странная - если указываем hls.loadSource("http://192.168.13.232:65080/hls/stream1.m3u8") то в редакторе видео есть, а на странице - нет :(
                        Почему ?
                        • GavrikG Offline
                          GavrikG Offline
                          Gavrik
                          С второй проблемой стало понятнее, после внимательного чтения темы.
                          Но все равно не работает..
                          После правки index.src.html
                          в результате в коде станицы blob все равно отсутствует.
                          и даже если в его прямо в хроме вставить , имеем ошибку :
                          > Refused to load media from 'blob:[http://192.168.13.232:8082/1b359eb4-402 … 01580bc8e1](http://192.168.13.232:8082/1b359eb4-4027-454c-8b65-9d01580bc8e1)' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob".
                          Куда копать , подскажите ?
                          p.s. Докопался, пропустил двоеточие после blob.
                          • GavrikG Gavrik
                            medjai
                            Не придумалось случайно ничего нового? )
