  4. Z-Wave
Z-Wave
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • H Offline
    helste64
    Liebe ioBroker Com­mu­ni­ty!
    Ich habe mir das Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 (30.08.2017) heruntergeladen und installiert (Raspberry Pi3B + Raspberry Pi2B). Leider ist es mir nicht möglich einen Z-WAVE Adapter zum Laufen zu bringen…weder am Pi3B noch am Pi2B. Ich habe es mit dem Razberry und mit einem USB-Stick (ZME E|A|U|X UZB1) versucht. Leider erfolglos, da der Adapter (Version 0.4.4 0.8.0) immer auf Rot bleibt und somit nicht gestartet ist. Weiters kann ich nach "Speichern und Schließen" kein "USB Device Name" mehr auswählen (siehe screen-shot). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
    DANKE für eure HILFE.
    • apollon77A Offline
      Was sagt denn das log von der Adapterinstallation? Log wenn du den Dialog auf machst?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Auf dem Pi3 musst du noch die serielle Schnittstelle umbiegen, um die Razberry-Platine zu benutzen:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68701#p68701
        Am Pi2 müsste es aber gehen, also Log bitte :)
        • H Offline
          helste64
          Z-wave Adapter (habe einen USB Z-Wave-Stick in Verwendung) ist rot - hier das log-file - no idea, was da falsch läuft….DANKE für eure Hilfe
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.336 info terminating
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at Module.load (module.js:545:32)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at Object.Module._extensions..js (module.js:635:10)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at Module._compile (module.js:624:30)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at require (internal/module.js:11:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at Module.require (module.js:568:17)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at Function.Module._load (module.js:500:3)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at tryModuleLoad (module.js:508:12)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error at Object.Module._extensions..node (module.js:653:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.294 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.293 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:32:23.209 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.5.0
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.073 info terminating
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at Module.load (module.js:545:32)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at Object.Module._extensions..js (module.js:635:10)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at Module._compile (module.js:624:30)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at require (internal/module.js:11:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at Module.require (module.js:568:17)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at Function.Module._load (module.js:500:3)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at tryModuleLoad (module.js:508:12)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error at Object.Module._extensions..node (module.js:653:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.008 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:32:21.007 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:32:20.928 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.5.0
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.738 info terminating
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at Module.load (module.js:545:32)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at Object.Module._extensions..js (module.js:635:10)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at Module._compile (module.js:624:30)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at require (internal/module.js:11:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at Module.require (module.js:568:17)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at Function.Module._load (module.js:500:3)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at tryModuleLoad (module.js:508:12)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error at Object.Module._extensions..node (module.js:653:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.694 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.693 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:31:49.610 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.5.0
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.685 info terminating
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at Module.load (module.js:545:32)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at Object.Module._extensions..js (module.js:635:10)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at Module._compile (module.js:624:30)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at require (internal/module.js:11:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at Module.require (module.js:568:17)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at Function.Module._load (module.js:500:3)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at tryModuleLoad (module.js:508:12)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error at Object.Module._extensions..node (module.js:653:18)
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.619 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.618 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0 2017-09-20 01:31:35.527 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.5.0
          zwave.0 2017-09-20 01:31:31.875 info terminating
          zwave.0 2017-09-20 01:31:22.495 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
          zwave.0 2017-09-20 01:31:20.812 warn No USB selected
          zwave.0 2017-09-20 01:31:20.745 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.5.0
          MOD-Edit by eric2905; 20.09.2017 / 0630; Cade- & Spoiler-Tags gesetzt
            Die Infos von der Adapter github Seite hast du gesehen und versucht?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @apollon77:
              Die Infos von der Adapter github Seite hast du gesehen und versucht? `
              Anscheinend nicht:
              @helste64:
              Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
              Abhilfe schafft:
              sudo ldconfig
              oder wenn das nicht reicht:
              sudo ldconfig /usr/local/lib64
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                mal zur info ich habe den gleichen Stick am laufen am Pi2 und Pi3 .. ohne Probleme
                • H Offline
                  helste64
                  Hallo arteck!
                  Welche ioBroker Version und welche Raspbian Version (Jessie oder Stretch - lite oder full?) hast du installiert? Oder du ein fertiges ioBroker Image installiert, wenn ja, welches?
                  Danke für deine Unterstützung.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Hast du meinen Beitrag und/oder die Doku auf Github gelesen und die Lösungsvorschläge ausprobiert? Dein Fehler ist bekannt und einfach zu beheben.
                    • H Offline
                      helste64
                      Lieber AlCalzone!
                      Recht herzlichen Dank für deinen Beistand. Ich habe alle deine Anweisungen (github,….) für meinen Pi3B befolgt - leider ohne Erfolg. Nun habe ich auf meinem Pi2B ioBroker stretch (Version 2017-08-30) installiert. Das Razberry-Modul "aufgesetzt" und siehe da alles funktioniert :D Mit dem Pi3B habe ich leider kein glückliches Händchen....weder mit dem Z-Wave USB-Stick noch mit dem Razberry-Modul.
                      Nun ja, aufgeben tue ich nicht so schnell - wichtig ist mir mal, dass ein "System - Pi2B" läuft :D
                      Werde mich weiter mit dem Pi3B beschäftigen....
                      Nochmals DANKE
                      Grüße aus Wien
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @helste64:
                        Mit dem Pi3B habe ich leider kein glückliches Händchen `
                        Na wenn der Pi2 jetzt läuft, ist das doch schon mal was. Was bekommst du beim Pi3 für einen Fehler im Log nach dem Abarbeiten aller Lösungsvorschläge?
                        Aktivier in den Adapter-Optionen mal Logging. Sofern der Treiber startet, solltest du eine Datei OZW_Log.txt finden, entweder hier
                        /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                        oder
                        Die dann bitte auch mal posten.
                        • H Offline
                          helste64
                          Die Logs habe ich leider nicht mehr, Sorry ;)
                          Ich habe (keine Ahnung warum jetzt, habe die gleichen Schritte wie in der Vergangenheit durchgeführt) den Pi3 mit dem ZME_UZB1 zum "Laufen" gebracht :?
                          Teste gerade, wie stabil diese Installation ist und werde berichten, wenn etwas nicht mehr funktioniert.
                          Recht herzlichen DANK an die Community für eure exzellente Unterstützung!!
                          Liebe Grüße aus dem schönen Wien
                          82.9k
