  4. Error bei Adaptern nach update nodejs / js-controller
5 Beiträge 3 Kommentatoren 550 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    Guten Morgen,
    nach update auf die neue nodejs (18.15.0) und js-controller (4.0.24) Version erscheint bei der Installation neuer Adapter folgende Fehlermeldung:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:43 .scriptName(tools.appName) ^TypeError: require(...).scriptName is not a function at initYargs
    Ich hatte ebenfalls vorher den Fehler 217 und habe diesen mit dem Workaround der oben angepinnt ist gelöst - das System läuft ansonsten einwandfrei.
    iob diag sagt:
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     7
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                            /usr/bin/node           v18.15.0
                            /usr/bin/npm            9.5.0
                            /usr/bin/npx            9.5.0
        at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:43:10)
        at module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3305:20)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:23:47
    Node.js v18.15.0
    ioBroker Core:          js-controller
    Node.js v18.15.0
                            admin
    Node.js v18.15.0
    ioBroker Status:
    Status admin:
    Node.js v18.15.0
    Node.js v18.15.0
    Pending iob updates:    0
    Node.js v18.15.0
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry PI3
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 18
    Nodejs-Version: 18.15.0
    NPM-Version: 9.5.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • PischleuderP Pischleuder
      Guten Morgen,
      iob diag sagt:
                           v.2023-01-02
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.0
                              /usr/bin/npx            9.5.0
      Node.js v18.15.0
      Node.js v18.15.0
                              admin
      Node.js v18.15.0
      ioBroker Status:
      Status admin:
      Node.js v18.15.0
      Node.js v18.15.0
      Node.js v18.15.0
      Objects:                0
      States:                 0
      Node-Version: 18
      NPM-Version: 9.5.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pischleuder
      Lehrling seit 1975 !!!
        Pischleuder
        ich antworte mir mal selbst, offensichtlich ein ähnliches Problem wie hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/49464/iobroker-cli-kaputt/13?_=1680410529061
        Lösung:
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Lösung:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          Thomas BraunT Offline
          @pischleuder
          Und da du ja gerade eh mit dem System zu Gange bist:
          Buster hat das 'End of Life'' erreicht, installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
            @pischleuder
            Pischleuder
            Hallo Thomas,
            Danke für den Hinweis - update erfolgreich durchgelaufen !
            Merci
