  4. Keine Update von Node.js und NPM
    5.5k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M ManiacKill
    @thomas-braun said in Keine Update von Node.js und NPM:
    @maniackill
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt? Manchmal braucht nodesource ein paar Tage bis sie neue Pakete gebacken haben.
    Kommt schon irgendwann vorbeigeschwommen.
    Davon abgesehen ist die derzeitige Empfehlung eh nodejs@18. Stell das Repo auf diese Version um.
    Das wird da jetzt angezeigt,
    admin@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packags
    @maniackill
    Dann ist jetzt nodejs@18 am Start.
      @maniackill
      ManiacKill
      Ok schon mal gut, aber in der Übersicht bekomme ich jetzt diesen Fehler und auch keine Infos angezeigt beim Master.
      Cannot get data: TypeError: Cannot create property '_nodeCurrent' on string 'timeout'
      Der Slave ist auch UptoDate !
      • M ManiacKill
        @maniackill sagte in Keine Update von Node.js und NPM:
        Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
          ManiacKill
          So sieht es auch in der Hosts Übersicht aus,
          Kommt das wieder später automatisch zurück, ich kann mich erinnern das ich das beim Slave auch mal hatte !
          • M ManiacKill
            @maniackill
            Bei der CPU-Auslastung wundert es auch nicht weiter, wenn es da zu timeouts kommt.
              @maniackill
              ManiacKill
              Ja das ist aber beim Pi richtig der hat ja 4Kerne !
              • M ManiacKill
                @maniackill
                Und? 136% ist trotzdem zu viel. Was du meinst ist die 'Load Average' aus z. B.
                top
                  ManiacKill
                  Ja ich denke das ich mal was neues nehmen sollte :) Was kann man für so was empfehlen was so ähnlich klein ist wie die pi ? Und das man ohne ein Slave System auskommt !
                  • M ManiacKill
                    @maniackill
                    EIn Pi4 / 8 GB rennt hier.
                    Und der Odroid C4 schaut auch ganz vielversprechend aus, habe ich aber noch nicht unter den Fingern gehabt.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @maniackill
                      ManiacKill
                      Pi4 / 8 GB
                      Ok hab ich als 2GB Version hier für Kodi. Aber das 8GB Model sollte da reichen ohne Slave !
                      • M ManiacKill
                        Pi4 / 8 GB
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Nur Kodi drauf laufen ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          ManiacKill
                          @djmarc75
                          Ja nur Kodi !
                            @maniackill
                            ManiacKill
                            @maniackill
                            Das Problem was ich habe ist weil ich hier ja Master und Slave hab, wie bekomme ich das jetzt auf den neuen PI4 ?
                            • M ManiacKill
                              @maniackill
                              @maniackill
                              Ich würde das Master/Slave-Konstrukt zunächst auflösen und dann ein Backup ziehen und das Backup dann auf den neuen Host spielen.
                                @maniackill
                                ManiacKill
                                Ja das muss ich versuchen kann ja die Adapter alle deaktivieren für mehr Speicher.
                                • M ManiacKill
                                  @maniackill
                                  Bis auf den Backitup-Adapter muss ja nichts laufen.
                                    @maniackill
                                    ManiacKill
                                    Ok jetzt muss ich nur noch einen PI4 8gb günstig bekommen :). Hab mal master und slave auf Kompakt modus geschaltet keine Ahnung ob man Nachteile hat muss mal Testen !
