  4. Keine Update von Node.js und NPM
    5.5k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M ManiacKill
    Ich hab diese Befehle benutzt,
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Leider werden immer noch die alten Versionen angezeigt,
    Bei dem Befehl,
    bekomme ich folgende Meldung,
    admin@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
    Reading package lists... Done
    Calculating upgrade... Done
    The following package was automatically installed and is no longer required:
      raspinfo
    Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    iob diag ausgabe,
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates:    0
    Active repo(s): stable
    Objects:                24219
    States:                 16411
    Size of iob-Database:
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Danke für Hilfe
    Jan1
    @maniackill
    lass mal ein "normales" Update laufen:
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    und mach auch das was Dir Dein OS vorschlägt. Dann würde ich eh gleich auf Node 18 hoch, was das Problem eventuell dann gleich mit wegbügelt.
    • M ManiacKill
      iob stop
      sudo apt update
      sudo reboot
      Bei dem Befehl,
        raspinfo
      iob diag ausgabe,
                           v.2023-01-02
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Objects:                24219
      States:                 16411
      Danke für Hilfe
      @maniackill
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      sagt? Manchmal braucht nodesource ein paar Tage bis sie neue Pakete gebacken haben.
      Kommt schon irgendwann vorbeigeschwommen.
      Davon abgesehen ist die derzeitige Empfehlung eh nodejs@18. Stell das Repo auf diese Version um.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @maniackill
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        ManiacKill
        Ok werde ich mal versuchen, hab nur leider kein Backup vom System. Da sollte aber doch alles so bleiben ?
        • M ManiacKill
          @maniackill sagte in Keine Update von Node.js und NPM:
          Warum nicht? Wofür gibt es den Backitup-Adapter?
            ManiacKill
            Bekomm ja keins gemacht scheinbar zu wenig Ram auf meinen PI3.
            • M ManiacKill
              @maniackill
              Dann schalte Adapter aus, bevor du eins machst.
              Aber 1GB RAM ist schon eng.
                @maniackill
                ManiacKill
                Ja ich weiß hatte die pi3 noch auf Lager :) Aber das System läuft eigentlich so wie ich es eingerichtet hab recht stabil ! Ich versuche mal ein paar Adapter zu deaktivieren.
                • M ManiacKill
                  ehrlich?
                  Backups nicht machen können ist nicht sehr stabil.
                  wer weiß wo es sonst noch klemmt.
                    ehrlich?
                    ManiacKill
                    Ja bis das mit dem Backup :) Aber sonst kein Problem. Ich mach jetzt von Master und Slave ein SD Karten Kopie dann hab ich alles.
                    Dann versuche ich das mit dem Update wie @Thomas-Braun geschrieben hat !
                      @maniackill
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      ManiacKill
                      @thomas-braun said in Keine Update von Node.js und NPM:
                      @maniackill
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      Das wird da jetzt angezeigt,
                      admin@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packags
                      • M ManiacKill
                        @maniackill
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Version table:
                        @maniackill
                        Dann ist jetzt nodejs@18 am Start.
                          @maniackill
                          ManiacKill
                          Ok schon mal gut, aber in der Übersicht bekomme ich jetzt diesen Fehler und auch keine Infos angezeigt beim Master.
                          Cannot get data: TypeError: Cannot create property '_nodeCurrent' on string 'timeout'
                          Der Slave ist auch UptoDate !
                          • M ManiacKill
                            Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
                              ManiacKill
                              So sieht es auch in der Hosts Übersicht aus,
                              Kommt das wieder später automatisch zurück, ich kann mich erinnern das ich das beim Slave auch mal hatte !
                              • M ManiacKill
                                @maniackill
                                Bei der CPU-Auslastung wundert es auch nicht weiter, wenn es da zu timeouts kommt.
                                  @maniackill
                                  ManiacKill
                                  Ja das ist aber beim Pi richtig der hat ja 4Kerne !
                                  • M ManiacKill
                                    @maniackill
                                    Und? 136% ist trotzdem zu viel. Was du meinst ist die 'Load Average' aus z. B.
                                    top
                                      ManiacKill
                                      Ja ich denke das ich mal was neues nehmen sollte :) Was kann man für so was empfehlen was so ähnlich klein ist wie die pi ? Und das man ohne ein Slave System auskommt !
                                      • M ManiacKill
                                        @maniackill
                                        EIn Pi4 / 8 GB rennt hier.
                                        Und der Odroid C4 schaut auch ganz vielversprechend aus, habe ich aber noch nicht unter den Fingern gehabt.
                                          @maniackill
                                          ManiacKill
                                          Pi4 / 8 GB
                                          Ok hab ich als 2GB Version hier für Kodi. Aber das 8GB Model sollte da reichen ohne Slave !
