  4. Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
98 Beiträge 10 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @fa-bio bad credentials sagt das login Daten falsch seien ….. den Plugin dev kann man mal sagen das das Plugin den Fehler abfangen sollte. Aber schau mal nach den credentials Bzw der konfig.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @apollon77 die sind nicht falsch, sind die selben wie immer ich glaube das hat mit dem Server von Tahoma zu tun.
    Und es kommt noch hinzu das ich das Somfy Connectivity Kit benutze das eigentlich nicht dafür vorgesehen ist im plug in.☺ vielleicht könntest du ja ein extra Plug in dafür programieren?👍
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @fa-bio ich? Ne lass mal momentan. Ich hab mit iobroker genug zu tun und muss nicht noch mit homebridge Plugins anfangen. ;-)
      Mach doch Feature request bei dem anderen Plugin.
      Und wenn’s am Server liegt dann sind wir wieder dabei das das tahini Plugin solche Fehler anfangen sollte und nicht crashes sollte
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @apollon77 du hast Recht 👍 habe ich gerade gemacht.
        Fabio
        Iobroker:
          Aktuelle Test Version 5.2.0
          Veröffentlichungsdatum 11.09.2022
          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
          Hi All,
          es gab ein paar Fälle bei denen der Ham Adapter einige Daten nicht steuern konnte bzw wo Daten fehlten. Ich habe dies die letzten Tage angesehen und auch herausgefunden woran es lag und habe es entsprechend umgebaut.
          Bevor Ihr Testet prüft bitte welche Version Ihr bisher habt. Wenn es die 5.1.0 gibt (und Ihr somit potentiell schon ein globales homebridge auf 1.5.0 habt) ändert sich nichts. Sonst bitte das noch beachten zu aktualisieren
          Da ich natürlich nicht alles hier testen kann benötige ich Eure Hilfe. Bitte Testet die GitHub Verison 5.2.0 des Adapters mit Euren Plugins und bitte meldet die Ergebnisse zurück mit folgenden Infos:
          • Welcher Modus (Lokal, Global, Wrapper)
          • Welche Plugins
          • ... und ob es jetzt immer noch (weil vorher schon alles ok war) tut oder jetzt tut (weil vorher was nicht tat)
          Ich habe vor allem Im Wrapper/Lokal-Modus getestet, von daher könnte der Globale Modus vllt noch macken haben (weil viel schwieriger zu testen) - bei den Tests ist mir aber nichts aufgefallen.
          Vielen Dank
          Ingo
          Sash7770
          @apollon77
          • ham-Adapter läuft in Wrapper-Modus
          • Adapter Version 5.2.3
          • NPM-Modul hombridge-govee@6.0.0-beta2
          Alles läuft tadellos!
          Vorher ham-Adapter 5.1.0 und nur das ein/ausschalten über das Plugin war möglich.
          Danke an Ingo für die tolle Arbeit!!
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            Hallo @apollon77 falls du mal lesen möchtest wie der Stand der Dinge ist.
            Er hat jetzt für das Plug In eine neue Version herausgebracht homebridge-tahoma@2.2.43 die ich installiert habe und bis jetzt läuft es sehr gut.
            Fabio
            Iobroker:
              Apropo
              Guten Morgen,
              ich habe heute morgen den Adapter installiert und darüber homebridge-miot eingebunden um meinen Roidmi Eve Plus steuern zu können. Klappt auch soweit.
              Allerdings bekomme ich alle 10 Sekunden beim Polling der States das Log vollgespammt mit den States.
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.512	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Sweep.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682757469,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142318}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.511	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Full-Speed.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682757468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141676}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.506	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Strong.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682757468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141668}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.505	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Basic.On {"val":true,"ack":true,"ts":1673682757468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142314}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.494	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Silent.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682757467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141649}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.482	info	stateChange ham.0.Eve.Dock.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1673682757465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142046}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.479	info	stateChange ham.0.Eve.Dock.Occupancy-Detected {"val":0,"ack":true,"ts":1673682757455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141635}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.478	info	stateChange ham.0.Eve.Filter-Maintenance.Filter-Life-Level {"val":81,"ack":true,"ts":1673682757449,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142309}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.478	info	stateChange ham.0.Eve.Filter-Maintenance.Filter-Change-Indication {"val":0,"ack":true,"ts":1673682757448,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142305}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.462	info	stateChange ham.0.Eve.Battery.Battery-Level {"val":100,"ack":true,"ts":1673682757441,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142301}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.460	info	stateChange ham.0.Eve.Battery.Charging-State {"val":1,"ack":true,"ts":1673682757440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673681753222}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.459	info	stateChange ham.0.Eve.Battery.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1673682757440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142240}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:37.456	info	stateChange ham.0.Eve.Eve.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682757440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673681701929}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.647	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Sweep.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682747551,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142318}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.643	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Full-Speed.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682747550,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141676}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.638	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Strong.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682747550,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141668}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.631	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Basic.On {"val":true,"ack":true,"ts":1673682747550,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142314}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.625	info	stateChange ham.0.Eve.Mode---Silent.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682747550,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141649}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.618	info	stateChange ham.0.Eve.Dock.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1673682747550,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142046}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.611	info	stateChange ham.0.Eve.Dock.Occupancy-Detected {"val":0,"ack":true,"ts":1673682747548,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679141635}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.604	info	stateChange ham.0.Eve.Filter-Maintenance.Filter-Life-Level {"val":81,"ack":true,"ts":1673682747540,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142309}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.603	info	stateChange ham.0.Eve.Filter-Maintenance.Filter-Change-Indication {"val":0,"ack":true,"ts":1673682747539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142305}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.590	info	stateChange ham.0.Eve.Battery.Battery-Level {"val":100,"ack":true,"ts":1673682747539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142301}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.582	info	stateChange ham.0.Eve.Battery.Charging-State {"val":1,"ack":true,"ts":1673682747538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673681753222}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.571	info	stateChange ham.0.Eve.Battery.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1673682747536,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673679142240}
              ham.0
              2023-01-14 08:52:27.563	info	stateChange ham.0.Eve.Eve.On {"val":false,"ack":true,"ts":1673682747534,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1673681701929}
              Habe jetzt erstmal das Loglevel des Adapters auf Warning gestellt damit wieder Ruhe ist. Hat jemand ne Idee ob das so normal ist und ob ich das vielleicht irgendwie ändern kann?
              • A Apropo
                Guten Morgen,
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                @apropo mach mal GitHub issue. Kann das loglevel runtersetzen.
                  Apropo
                  @apollon77 Vielen Dank. Wird gleich erledigt, wenn ich wieder am PC bin.
                  • SunkHDS Offline
                    SunkHDS Offline
                    SunkHD
                    #66
                    Ich hab heute erfolglos versucht den Ring Intercom über das Hombridge Plugin „Ring“ zu erreichen. Der hauseigene IoBroker Adapter unterstützt intercom leider nicht. Im log werden keine Fehler angezeigt, jedoch wird in „Objekten“ (bei ham) das Gerät nicht hinzugefügt. Hab mir an die obere Basic Config von (https://github.com/dgreif/ring/tree/main/packages/homebridge-ring)
                    gehalten.
                    Muss ich dabei was beachten?
                    Max
                    haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SunkHDS SunkHD
                      gehalten.
                      Max
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #67
                      @sunkhd
                      https://stadt-bremerhaven.de/homebridge-aktualisiertes-plugin-unterstuetzt-ring-intercom/
                      Vielleicht ist in den Kommentaren ein Hinweis?! (wegen Einrichtung)
                      Oder mal bei Github in den Issues geguckt? Open und Closed, da sind manchmal auch hilfreiche Tipps, wenn was nicht klappt.
                      • SunkHDS SunkHD
                        gehalten.
                        Max
                        #68
                        @sunkhd Loglevel auf Debug und da mal schauen bzw posten.
                        SunkHDS 3 Antworten Letzte Antwort
                          SunkHDS Offline
                          SunkHDS Offline
                          SunkHD
                          #69
                          @apollon77
                          system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-02 00:04:47.595 - info: ham.0 (16324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-02 00:04:47.606 - info: ham.0 (16324) cleaned everything up...
                          2023-04-02 00:04:47.612 - info: ham.0 (16324) terminating
                          2023-04-02 00:04:47.613 - info: ham.0 (16324) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-04-02 00:04:47.644 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
                          2023-04-02 00:04:48.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-02 00:04:49.144 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ham.0" enabled
                          2023-04-02 00:04:49.265 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ham.0 started with pid 16406
                          2023-04-02 00:04:50.954 - info: ham.0 (16406) starting. Version 5.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.ham) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-02 00:04:50.989 - info: ham.0 (16406) Install/Update the following Libraries: homebridge-ring@11.7.1
                          2023-04-02 00:04:50.990 - info: ham.0 (16406) Install/Update homebridge-ring@11.7.1
                          2023-04-02 00:04:50.992 - info: ham.0 (16406) All Libraries installed/updated
                          2023-04-02 00:04:50.993 - info: ham.0 (16406) Adapter uses Wrapper mode
                            SunkHDS Offline
                            SunkHDS Offline
                            SunkHD
                            #70
                            @apollon77
                            Wenn ich auf meiner homebridge alles gleich mache, dann wird Intercom angezeigt. Aufm IoBroker jedoch kommt nix
                              SunkHDS Offline
                              SunkHDS Offline
                              SunkHD
                              #71
                              @apollon77
                              Seitdem ich den Adapter auf Log-Stufe debug gestellt habe, funktioniert alles. Vielen Dank 🙏
                              • SunkHDS SunkHD
                                @apollon77
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #72
                                @sunkhd
                                Mit der Log Stufe hat das Funktionieren nichts zu tun.
                                Ich denke eher , es ist das Phänomen was ich selbst schon hatte , dass nach einem Installieren eines Plugins der Adapter neu gestartet werden musste, damit Daten und Ordner erscheinen.
                                Nach deinem Log Auszug zu urteilen dürfte das bei dir genauso gewesen sein.
                                • haselchenH haselchen
                                  @sunkhd
                                  dtp
                                  #73
                                  ich stelle meine Frage jetzt mal einfach hier, weil ich bei der Vielzahl an Threads zum HAM-Adapter etwas die Übersicht verloren habe.
                                  Worum geht es? Ich nutze u.a. für meinen Ring Intercom das homebrigde-ring-Plugin. Doch seit einiger Zeit wird mir immer der Zugang abgewiesen mit dem Hinweis, dass das refreshtoken ungültig sei. Ich kann es aber in Verbindung mit dem Ring-Adapter nutzen.
                                  Als aktuellste Version des homebrige-ring-Plugins wird mir die Version 11.7.1 angezeigt. Laut github gibt es aber schon eine Version 11.7.7. Wie bekomme ich die nun zum Testen in den ham-Adapter eingebunden?
                                  Wenn ich direkt "homebridge-ring@11.7.7" bei den Plugins eingebe, dann stürzt mir der HAM-Adapter ab.
                                  By the way, ich nutze den HAM-Adapter als lokale Homebridge u.a. auch für meine Dyson-Geräte. Damit läuft er einwandfrei.
                                  • D dtp
                                    #74
                                    @dtp sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
                                    Das heisst genauer?
                                      Das heisst genauer?
                                      dtp
                                      #75
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
                                      Das heisst genauer?
                                      Kommando zurück. Es geht alles. Ich Dödel hatte "refreshToken" mit kleinem "t" geschrieben. Jetzt läuft wieder alles, wie gewünscht. Sorry.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        Das heisst genauer?
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #76
                                        @apollon77
                                        Das Plugin homebridge-blink-for-home@3.7.6 von https://github.com/colinbendell/homebridge-blink-for-home funktioniert seit jeher mit dem HAM-Adapter. Soweit mir bekannt, funktionieren neuere Versionen des Plugins allerdings nicht. Nun gibt es einen Fork, der die Unzulänglichkeiten des Plugins von colinbendell beseitigt und konkret die Blink Video Doorbell einbindet:
                                        https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home
                                        Ich konnte das Plugin erfolgreich im HAM-Adapter einbinden und tatsächlich hat es alle Objekte meiner Doorbell erstellt. Das Problem ist jedoch, dass man zwar alles steuern kann, aber es kommen keine Änderungen in der App über die Cloud rein.
                                        Kannst du dir das erklären?
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @apollon77
                                          #77
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ohne Debug Log und mehr Infos keinen Blassen schimmer :-) Kann alles und nichts sein
