  4. Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe
    5.3k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tomate was sind das für zwei Skripts und warum hängen diese beiden?
    das ccu log müsste unter Systemeinstellungen zu finden sein
    Tomate
    @homoran said in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
    Was, bzw. wo sind zwei Skripts?
    Im Systemprotokoll steht seit dem 27.03 nichts mehr drin.
    • T Tomate
      @tomate sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
      oder was ist das
      Script "dom.GetObject(2908).State(false
        oder was ist das
        Tomate
        Ich weiß nicht genau was du meist....
        Ich habe, scheinbar, diese vier Skripte, die eine Warnung ausgeben.
        2908
        3039
        3913
        3914
        • T Tomate
          2908
          3039
          3913
          3914
          @homoran sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
            Tomate
            Ich weiß nicht mal ob die Skripte hängen. Im Prinzip funktioniert alles wie es soll. Nur die Warnungen hätte ich gerne beseitigt, bzw. ich hätte gerne gewusst was sie bedeuten.
            • T Tomate
              die Skripte hängen
              bzw. die Anfrage(?) danach wird ausgesetzt, weil die letzte noch nicht bearbeitet wurde
                die Skripte hängen
                Tomate
                .... dann ist die Ursache in der CCU?
                Die kommt nicht hinterher oder so?
                • T Tomate
                  so was in der Art vermute ich.
                  deswegen die Frage was das für Skripte sind, was sie tun.
                  oder was hatces mit dem jeweils aufgerufenen objekt (domgetobject) auf sich?
                    Tomate
                    Das Skript schaltet das Display von einen Thermostat um.
                    • T Tomate
                      @tomate und du veränderst die sysvar über iobroker?
                      sei doch nicht so schreibfaul
                        Tomate
                        Ich nutzte das Thermostat nur zum Temperatur "einsammeln". Die Hysterese - Verarbeitung mache im iobroker.
                        Deshalb macht ich auch die Displayumschaltung, wenn ich den Temperatursollwet zum Beispiel über VIS geändert habe, über den iobroker.
                        • T Tomate
                          jetzt sind wir wieder ganz am Anfang!
                          hm-rega.0 2023-03-28 10:27:13.275 warn Got unexpected ID: hm-rega.0.2908
                          und ja, es sind Datenpunkte von Systemvariablen, die du änderst
                          Bitte lies dir alles nochmal durch, bevor wir hier im Kreis laufen und ich dir alles aus der Nase ziehen muss.
                          Bring mal Ordnung da rein und gehe das ganze strukturiert an!
                            Tomate
                            Des Rätsels Lösung war, dass ich auf die Systemvariable der Homematic im Sekundentakt neue Werte abgeben wollte.
                            Das hat die Homematic, ab und zu, nicht mitgemacht. Daher die Warnung im Protokoll vom iobroker.
                            Danke für die Hinweise. Ohne die wäre ich da nie drauf gekommen.
                            Schönen Sonntag (-:
                            Diese Thema kann geschlossen werden.
                            • T Tomate
                              Schönen Sonntag (-:
                              das hab ich von Anfang an vermutet.
