  4. Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe
    5.3k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Tomate
    Die Rega ID finde ich ja in den Objekten.
    Allerdings nicht als Verzeichnis, falls das so sein müsste???
    Was ist zu tun, um den Log Eintrag zu beseitigen?
    • T Tomate
      @tomate sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
      dann ist es sehr wahrscheinlich eine SysVar
      aber leider hast du die nächste Spalte rausgeschnitten 😡
        Tomate
        schrieb am zuletzt editiert von Tomate
        Eine SystVAr ist es, denke ich, nicht.
        Aber vom Namen her "ThermostatOG Bad" (3914) hat das Ganze was mit 4541 zu tun.....
        • T Tomate
          solltest du unter Systemvariablen auf der CCU mal nachsehen.
          die heisst ja auch ..._Status
            Tomate
            In der Homematic, unter Systemvariablen finde ich diese Bezeichnungen
            • T Tomate
              dann sind wir schon einen Schritt weiter
              und
              ..ist es doch..
              jetzt bleibt die Frage wer da etwas macht.
              passsiert mit der sysVar etwas auf der CCU Seite?
              Und/ oder auf ioBroker Seite?
              13:20 wurde sie zuletzt geändert.
              steht da auch was im log?
                und
                ..ist es doch..
                Tomate
                Hier mal der LOG Inhalt vom iobroker um diesen Zeitraum.
                hm-rega.0 2023-03-30 14:46:44.080	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 14:30:13.513	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 14:30:13.510	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 13:56:35.064	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 13:56:35.061	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 13:45:09.359	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 13:36:07.929	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 13:36:07.927	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.930	info	deleted 0 programs
                hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.929	info	added/updated 13 programs
                hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.898	info	got 12 programs
                hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.880	info	Program received for not-known dp 4571, requesting programs
                hm-rega.0 2023-03-30 12:15:07.757	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.784	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.779	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.775	warn	Script "dom.GetObject(3913).State(false)" ignored, because still pending.
                Wo finde ich nochmal die Log Einträge der CCU?
                • T Tomate
                  @tomate was sind das für zwei Skripts und warum hängen diese beiden?
                  das ccu log müsste unter Systemeinstellungen zu finden sein
                    Tomate
                    @homoran said in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
                    Was, bzw. wo sind zwei Skripts?
                    Im Systemprotokoll steht seit dem 27.03 nichts mehr drin.
                    • T Tomate
                      oder was ist das
                        oder was ist das
                        Tomate
                        Ich weiß nicht genau was du meist....
                        Ich habe, scheinbar, diese vier Skripte, die eine Warnung ausgeben.
                        2908
                        3039
                        3913
                        3914
                        • T Tomate
                          2908
                          3039
                          3913
                          3914
                          @homoran sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
                            Tomate
                            Ich weiß nicht mal ob die Skripte hängen. Im Prinzip funktioniert alles wie es soll. Nur die Warnungen hätte ich gerne beseitigt, bzw. ich hätte gerne gewusst was sie bedeuten.
                            • T Tomate
                              die Skripte hängen
                              bzw. die Anfrage(?) danach wird ausgesetzt, weil die letzte noch nicht bearbeitet wurde
                                die Skripte hängen
                                Tomate
                                .... dann ist die Ursache in der CCU?
                                Die kommt nicht hinterher oder so?
                                • T Tomate
                                  so was in der Art vermute ich.
                                  deswegen die Frage was das für Skripte sind, was sie tun.
                                  oder was hatces mit dem jeweils aufgerufenen objekt (domgetobject) auf sich?
                                    Tomate
                                    Das Skript schaltet das Display von einen Thermostat um.
                                    • T Tomate
                                      @tomate und du veränderst die sysvar über iobroker?
                                      sei doch nicht so schreibfaul
                                        Tomate
                                        Ich nutzte das Thermostat nur zum Temperatur "einsammeln". Die Hysterese - Verarbeitung mache im iobroker.
                                        Deshalb macht ich auch die Displayumschaltung, wenn ich den Temperatursollwet zum Beispiel über VIS geändert habe, über den iobroker.
                                        • T Tomate
                                          jetzt sind wir wieder ganz am Anfang!
                                          hm-rega.0 2023-03-28 10:27:13.275 warn Got unexpected ID: hm-rega.0.2908
                                          und ja, es sind Datenpunkte von Systemvariablen, die du änderst
                                          Bitte lies dir alles nochmal durch, bevor wir hier im Kreis laufen und ich dir alles aus der Nase ziehen muss.
                                          Bring mal Ordnung da rein und gehe das ganze strukturiert an!
