  4. Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe
    5.3k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tomate sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
    Die Rega ID finde ich ja in den Objekten.
    Allerdings nicht als Verzeichnis, falls das so sein müsste???
    dann ist es sehr wahrscheinlich eine SysVar
    aber leider hast du die nächste Spalte rausgeschnitten 😡
    Tomate
    schrieb am zuletzt editiert von Tomate
    Eine SystVAr ist es, denke ich, nicht.
    Aber vom Namen her "ThermostatOG Bad" (3914) hat das Ganze was mit 4541 zu tun.....
    • T Tomate
      solltest du unter Systemvariablen auf der CCU mal nachsehen.
      die heisst ja auch ..._Status
        Tomate
        In der Homematic, unter Systemvariablen finde ich diese Bezeichnungen
        • T Tomate
          dann sind wir schon einen Schritt weiter
          und
          ..ist es doch..
          jetzt bleibt die Frage wer da etwas macht.
          passsiert mit der sysVar etwas auf der CCU Seite?
          Und/ oder auf ioBroker Seite?
          13:20 wurde sie zuletzt geändert.
          steht da auch was im log?
            und
            ..ist es doch..
            Tomate
            Hier mal der LOG Inhalt vom iobroker um diesen Zeitraum.
            hm-rega.0 2023-03-30 14:46:44.080	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 14:30:13.513	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 14:30:13.510	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 13:56:35.064	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 13:56:35.061	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 13:45:09.359	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 13:36:07.929	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 13:36:07.927	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.930	info	deleted 0 programs
            hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.929	info	added/updated 13 programs
            hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.898	info	got 12 programs
            hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.880	info	Program received for not-known dp 4571, requesting programs
            hm-rega.0 2023-03-30 12:15:07.757	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.784	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.779	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
            hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.775	warn	Script "dom.GetObject(3913).State(false)" ignored, because still pending.
            Wo finde ich nochmal die Log Einträge der CCU?
            • T Tomate
              @tomate was sind das für zwei Skripts und warum hängen diese beiden?
              das ccu log müsste unter Systemeinstellungen zu finden sein
                Tomate
                @homoran said in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
                Was, bzw. wo sind zwei Skripts?
                Im Systemprotokoll steht seit dem 27.03 nichts mehr drin.
                • T Tomate
                  oder was ist das
                    oder was ist das
                    Tomate
                    Ich weiß nicht genau was du meist....
                    Ich habe, scheinbar, diese vier Skripte, die eine Warnung ausgeben.
                    2908
                    3039
                    3913
                    3914
                    • T Tomate
                      2908
                      3039
                      3913
                      3914
                      @homoran sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
                        Tomate
                        Ich weiß nicht mal ob die Skripte hängen. Im Prinzip funktioniert alles wie es soll. Nur die Warnungen hätte ich gerne beseitigt, bzw. ich hätte gerne gewusst was sie bedeuten.
                        • T Tomate
                          die Skripte hängen
                          bzw. die Anfrage(?) danach wird ausgesetzt, weil die letzte noch nicht bearbeitet wurde
                            die Skripte hängen
                            Tomate
                            .... dann ist die Ursache in der CCU?
                            Die kommt nicht hinterher oder so?
                            • T Tomate
                              so was in der Art vermute ich.
                              deswegen die Frage was das für Skripte sind, was sie tun.
                              oder was hatces mit dem jeweils aufgerufenen objekt (domgetobject) auf sich?
                                Tomate
                                Das Skript schaltet das Display von einen Thermostat um.
                                • T Tomate
                                  @tomate und du veränderst die sysvar über iobroker?
                                  sei doch nicht so schreibfaul
                                    Tomate
                                    Ich nutzte das Thermostat nur zum Temperatur "einsammeln". Die Hysterese - Verarbeitung mache im iobroker.
                                    Deshalb macht ich auch die Displayumschaltung, wenn ich den Temperatursollwet zum Beispiel über VIS geändert habe, über den iobroker.
                                    • T Tomate
                                      jetzt sind wir wieder ganz am Anfang!
                                      hm-rega.0 2023-03-28 10:27:13.275 warn Got unexpected ID: hm-rega.0.2908
                                      und ja, es sind Datenpunkte von Systemvariablen, die du änderst
                                      Bitte lies dir alles nochmal durch, bevor wir hier im Kreis laufen und ich dir alles aus der Nase ziehen muss.
                                      Bring mal Ordnung da rein und gehe das ganze strukturiert an!
                                        Tomate
                                        Des Rätsels Lösung war, dass ich auf die Systemvariable der Homematic im Sekundentakt neue Werte abgeben wollte.
                                        Das hat die Homematic, ab und zu, nicht mitgemacht. Daher die Warnung im Protokoll vom iobroker.
                                        Danke für die Hinweise. Ohne die wäre ich da nie drauf gekommen.
                                        Schönen Sonntag (-:
                                        Diese Thema kann geschlossen werden.
                                        • T Tomate
                                          Schönen Sonntag (-:
                                          das hab ich von Anfang an vermutet.
