  4. Adapter-Installation funktioniert nicht
    5.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 258 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marby
    ich habe nach einem versuchten Update eines Adapters, dass fehlgeschlagen ist, den Adapter Home/yahka gelöscht. Nun habe ich versuchte den Adapter wieder neu zu installieren, jedoch kommt immer nur eine Fehlermeldung:
    Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:509:29) at upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:758:24) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:511:58) at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:757:20) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    Dadurch das ich Anfänger bin, habe ich keine Ahnung wie ich dieses Problem lösen solle.
    Vielen Dank schon einmal im Voraus für die Antwort.
    • M Marby
      @marby sagte in Adapter-Installation funktioniert nicht:
      Wie genau?
      Was sagt
      iob diag
      so?
      • M Marby
        was ist das für ein Pfad?
        wie genau gelöscht?
          wie genau gelöscht?
          Marby
          schrieb am zuletzt editiert von Marby
          @homoran Also ich habe den Adapter versucht zu updaten. Dann ist er auf einmal aus der Anzeige verschwunden und unter Instanzen als Rot angezeigt worden. Ich dachte mir nichts dabei. Dann ist immer noch nichts passiert, weswegen ich ihn nur noch in Objekte sehen konnte. Dann habe ihn auch daraus gelöscht.
          Danach habe ich versucht den Adapter neu zu installieren, jedoch kam dann diese Fehlermeldung. Die Fehlermeldung ist aufgetreten nachdem ich auf das Plus-Zeichen gedrückt habe.
          Entschuldigt falls ich nicht genau die Abläufe beschreiben kann. Ich benutze den iobroker ausschließlich für die Smart Home Steuerung und wusste mir nicht besser zu helfen.
          • M Marby
            welchen?
            kenne ich nicht in dieser Form.
            Update über den admin?
            wie?
            was bedeutet das?
            in welcher Anzeige?
            die Objekte, nicht den Adapter!
            wofür sonst? Dafür ist er ja da.
            bitte lesen und demnächst befolgen:
            • M Marby
              @marby
              Hört sich komplett wirr an.
              Die vollständige Ausgabe von
              iob diag
              hilft beim Entwirren.
                welchen?
                wie?
                was bedeutet das?
                in welcher Anzeige?
                Marby
                @homoran Ich rede vom Homekit-Adapter. Ich habe versucht den Adapter (Homekit) zu updaten. Dann ist er aus der Liste der Adapter verschwunden. Nachdem ich ihn gesucht habe ist er als grau hinterlegter Adapter aufgetaucht, als wenn der Adapter (Homkeit) nicht installiert wäre. Schließlich habe ich den Adapter mit einem roten Punkt vor der Instanz wiedergefunden. Der Adapter ist also noch installiert nur in irgendeiner Form nicht benutzbar. Ich kann sogar noch in die Einstellungen gehen und Sachen verändern.
                Tut mir Leid für die Unverständnisse. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
                • M Marby
                  @marby
                  Kerl...
                  Terminal auf,
                  iob diag
                  einhacken, vollständige Ausgabe hier posten.
                  • M Marby
                    das ist nur die Instanz!
                    Die Installation erfolgt zweistufig
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    oder eben nicht.
                    wird nach deinen Eingriffen jetzt schwer werden das warum und wie herauszufinden.
                    Möglicherweise ist mit iob diag noch was zu erkennen
