  4. Piface adapter nimmt immer mehr RAM
    5.8k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Hmm, Ok. Ich schau nochmal nach. Manuell kannst du es mal im iobroker Verzeichnis: /opt/iobroker mit "npm install iobroker.piface" installieren. Auch hier beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … daptername
    Ich habe die neue Version noch nicht testen können. Wäre also klasse, wenn das noch jemand testet.
    Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      sirtwist672
      Hallo
      Ich hab die neue Version installiert und habe immer noch das RAM Problem
      Ich lass den Adapter alle 5 min neu starten dann hält sich das problem in grenzen
      Danke für die Bemühungen
      Sirtwist
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @sirtwist672:
        Hallo
        Sirtwist `
        Hallo
        Schade eigentlich. Komischerweise kann ich das Problem bei meiner Installation immer noch nicht nachvollziehen. Die Änderung der Variablen Definition ist mir auch noch nicht ganz schlüssig. Denn eigentlich war die Variable ja schon definiert.
        Ich muss wohl nochmal einen Testaufbau machen. Welchen RPI verwendest du? Welche Version? Welches Betriebssystem? Eventuell kannst du ein SD-Karten Image mit dem bestehnden Problem zur Verfügung stellen? Dann kann ich das mal bei mir testen.
        Gruß Eisbaeeer
        • P Offline
          piForscher
          Ich habe jetzt auch auf 0.0.9 aktualisiert - der RAM-Verbrauch hat sich nicht verändert…
          Ich lasse es erstmal beim nächtlichen Reset des Adapters.
          44 HM-Geräte mit CCU2
          iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Also mit einer neu Installierten Umgebung kann ich es nachvollziehen, finde aber die Ursache nicht. Eventuell liegt es an dem node-module, welches ich benutze. Ich habe mal ein issue gemeldet: https://github.com/tualo/node-pifacedigital/issues/6
            Ich forsche weiter und bleibe dran. Bin für jede Debugging Hilfe dankbar.
            Grüße Eisbaeeer
            • apollon77A Offline
              Habe gerade mal in den Code geschaut. Muss man wirklich jedes mal wieder eine Instanz der "PIFD1.PIFaceDigital" machen? Auch das Require sollte einmalig am Anfang stehen und nicht mehrfach sein. Das kann man wiederverwenden.
              Das wäre eine Optimierung die ich vorschlagen würde, vllt reicht das auch schon
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Ok, das schau ich mir gleich mal an. Danke für den Hinweis. Melde mich wieder.
                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @apollon77:
                  Habe gerade mal in den Code geschaut. Muss man wirklich jedes mal wieder eine Instanz der "PIFD1.PIFaceDigital" machen? Auch das Require sollte einmalig am Anfang stehen und nicht mehrfach sein. Das kann man wiederverwenden. `
                  Hmm, hab ich jetzt alles versucht, jedoch bekomme ich einen Fehler, wenn ich in der Funktion versuche, den die Variable wiederzuverwenden. Ist das nicht so, dass durch das asynchrone abarbeiten der functions die Variable dann falsch verwendet werden kann?
                  Komisch ist auch, dass ich mit einer alten node version diese Probleme nicht hatte. Aber das traue ich node zu, dass es gravierende Änderungen in den node Versionen gibt.
                  Noch einen Tipp?
                  Eisbaeeer
                    Was kommt denn für ein Fehler? In welchen Node-Version gibt es welche Probleme?
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Hallo zusammen
                      Ich habe heute eine neue Version des Adapters veröffentlicht. Sie wird heute Nacht automatisch ins Repo übernommen und ist dann als Update verfügbar. Wer es heute schon braucht, muss den Adapter aus iobroker löschen und über den Github Button installieren.
                      Die neue Version behebt das RAM Problem!
                      Grüße Eisbaeeer
