  4. Piface adapter nimmt immer mehr RAM
    5.8k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • P Offline
    piForscher
    es freut mich sehr, dass es eine Lösung für den RAM-Hunger gibt.
    Wie kann ich auf die neue Version updaten ?
    In der GUI bekomme ich die Version 0.0.9 als verfügbar angezeigt, aber ohne Update-Button.
    Per command line habe ich es nicht hinbekommen (sudo iobroker upgrade piface).
    Grüße,
    piForscher
    44 HM-Geräte mit CCU2
    iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Hmm, Ok. Ich schau nochmal nach. Manuell kannst du es mal im iobroker Verzeichnis: /opt/iobroker mit "npm install iobroker.piface" installieren. Auch hier beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … daptername
      Ich habe die neue Version noch nicht testen können. Wäre also klasse, wenn das noch jemand testet.
      Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        sirtwist672
        Hallo
        Ich hab die neue Version installiert und habe immer noch das RAM Problem
        Ich lass den Adapter alle 5 min neu starten dann hält sich das problem in grenzen
        Danke für die Bemühungen
        Sirtwist
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @sirtwist672:
          Hallo
          Sirtwist `
          Hallo
          Schade eigentlich. Komischerweise kann ich das Problem bei meiner Installation immer noch nicht nachvollziehen. Die Änderung der Variablen Definition ist mir auch noch nicht ganz schlüssig. Denn eigentlich war die Variable ja schon definiert.
          Ich muss wohl nochmal einen Testaufbau machen. Welchen RPI verwendest du? Welche Version? Welches Betriebssystem? Eventuell kannst du ein SD-Karten Image mit dem bestehnden Problem zur Verfügung stellen? Dann kann ich das mal bei mir testen.
          Gruß Eisbaeeer
          • P Offline
            piForscher
            Ich habe jetzt auch auf 0.0.9 aktualisiert - der RAM-Verbrauch hat sich nicht verändert…
            Ich lasse es erstmal beim nächtlichen Reset des Adapters.
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Also mit einer neu Installierten Umgebung kann ich es nachvollziehen, finde aber die Ursache nicht. Eventuell liegt es an dem node-module, welches ich benutze. Ich habe mal ein issue gemeldet: https://github.com/tualo/node-pifacedigital/issues/6
              Ich forsche weiter und bleibe dran. Bin für jede Debugging Hilfe dankbar.
              Grüße Eisbaeeer
              • apollon77A Offline
                Habe gerade mal in den Code geschaut. Muss man wirklich jedes mal wieder eine Instanz der "PIFD1.PIFaceDigital" machen? Auch das Require sollte einmalig am Anfang stehen und nicht mehrfach sein. Das kann man wiederverwenden.
                Das wäre eine Optimierung die ich vorschlagen würde, vllt reicht das auch schon
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Ok, das schau ich mir gleich mal an. Danke für den Hinweis. Melde mich wieder.
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @apollon77:
                    Habe gerade mal in den Code geschaut. Muss man wirklich jedes mal wieder eine Instanz der "PIFD1.PIFaceDigital" machen? Auch das Require sollte einmalig am Anfang stehen und nicht mehrfach sein. Das kann man wiederverwenden. `
                    Hmm, hab ich jetzt alles versucht, jedoch bekomme ich einen Fehler, wenn ich in der Funktion versuche, den die Variable wiederzuverwenden. Ist das nicht so, dass durch das asynchrone abarbeiten der functions die Variable dann falsch verwendet werden kann?
                    Komisch ist auch, dass ich mit einer alten node version diese Probleme nicht hatte. Aber das traue ich node zu, dass es gravierende Änderungen in den node Versionen gibt.
                    Noch einen Tipp?
                    Eisbaeeer
                      Was kommt denn für ein Fehler? In welchen Node-Version gibt es welche Probleme?
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Hallo zusammen
                        Ich habe heute eine neue Version des Adapters veröffentlicht. Sie wird heute Nacht automatisch ins Repo übernommen und ist dann als Update verfügbar. Wer es heute schon braucht, muss den Adapter aus iobroker löschen und über den Github Button installieren.
                        Die neue Version behebt das RAM Problem!
                        Grüße Eisbaeeer
