  3. Einsteigerfragen
  4. zurück zu Windows
    5.5k
zurück zu Windows
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D decnet
    leider muss ich feststellen, das ich ohne Linux Kenntnisse den ioBroker auf dieser Plattform nicht betreiben kann. Trotzdem erst einmal an alle hier, die mich bei diesem Vorhaben mit ihrem Wissen unterstützt haben.
    Ich habe jetzt wieder Windows installiert und die Installation mit "iobroker-installer-2.1.0.exe" durchgeführt. Hat auch alles bestens geklappt, alles funktioniert. Dann habe ich versucht das ioBroker Backup "iobroker_2023_03_26-15_57_06_backupiobroker.tar.gz" vom Linux System zurück zu spielen. IoBroker hat dann auch vermeldet, dass das Backup erfolgreich zurück gespielt wurde, konnte die Webseite aber nicht starten. Im Terminal lasst sich das Programm ohne Fehlermeldung starten und auch beenden.
    Habt ihr eine Idee? Ich wollte die Log-Files ran hängen, da kommt aber eine Fehlermeldung zu lang.
    LG Lutz
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @decnet said in zurück zu Windows:
    Schau bitte mal ins Log Verzeichnis im ioBroker Verzeichnis. Dort die neueste Datei der Form iobroker.2023-03-27 in einem Editor öffnen und bis zum ende scrollen. Evtl. fällt dir selbst was verdächtiges auf. Ansonsten mal die letzten 100 Zeilen oder so hier in Code Tags posten.
    • D decnet
      LG Lutz
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @decnet
      Möglicherweise blockiert Dir die Windows-Firewall den Port 8081?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @decnet
        decnet
        @codierknecht sagte in zurück zu Windows:
        @decnet
        Kann eigentlich nicht sein, da nach der Erst-Installation alles funktioniert. Erst wenn ich das Backup aus der Linux-Version zurückspiele, gibt es die Probleme. Irgendwo muss da in ioB ein Port/Adresse falsch sein.
        IoB hat dann auch 127.0.0.1 als Adresse angezeigt.
        LG
        Lutz
        • GaspodeG Gaspode
          decnet
          @gaspode sagte in zurück zu Windows:
          Hier der Auszug aus dem Log
          2023-03-27 13:19:15.670  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-03-27 13:19:15.673  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-03-27 13:19:15.673  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ hostname: DESKTOP-53BNQKQ, node: v18.15.0
          2023-03-27 13:19:15.674  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ ip addresses: 2003:e2:ff25:2a00:26cd:712a:5bed:d719 2003:e2:ff25:2a00:bd2f:ecdc:ee45:a0a8 fe80::9eb5:65f:aacc:4cd9 192.168.178.139
          2023-03-27 13:19:15.810  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ connected to Objects and States
          2023-03-27 13:19:15.819  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Node.js version has changed from unknown to 18.15.0
          2023-03-27 13:19:15.836  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ added notifications configuration of host
          2023-03-27 13:19:16.030  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ 3 instances found
          2023-03-27 13:19:16.033  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ starting 3 instances
          2023-03-27 13:19:16.062  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.admin.0 started with pid 2988
          2023-03-27 13:19:17.274  - info: admin.0 (2988) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:19:17.287  - info: admin.0 (2988) requesting all states
          2023-03-27 13:19:17.288  - info: admin.0 (2988) requesting all objects
          2023-03-27 13:19:17.364  - info: admin.0 (2988) received all objects
          2023-03-27 13:19:17.602  - info: admin.0 (2988) http server listening on port 8081
          2023-03-27 13:19:17.602  - info: admin.0 (2988) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-03-27 13:19:17.608  - info: admin.0 (2988) socket.io server listening on port 8081
          2023-03-27 13:19:17.614  - warn: admin.0 (2988) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2023-03-27 13:19:17.615  - warn: admin.0 (2988) Active repository "stable" cannot be read
          2023-03-27 13:19:20.088  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8316
          2023-03-27 13:19:21.231  - info: discovery.0 (8316) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:19:24.088  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9932
          2023-03-27 13:19:25.175  - info: backitup.0 (9932) starting. Version 2.5.12 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:19:25.236  - info: backitup.0 (9932) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-03-27 13:20:22.352  - info: admin.0 (2988) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2023-03-27 13:20:22.427  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-03-27 13:21:51.594  - info: discovery.0 (8316) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
          2023-03-27 13:21:51.610  - info: discovery.0 (8316) Discovering mDNS devices...
          2023-03-27 13:21:51.615  - info: discovery.0 (8316) Discovering ping devices...
          2023-03-27 13:21:51.706  - info: discovery.0 (8316) Discovering UPnP devices...
          2023-03-27 13:21:51.712  - info: discovery.0 (8316) Discovering wifi-mi-light devices...
          2023-03-27 13:21:53.716  - info: discovery.0 (8316) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
          2023-03-27 13:21:56.636  - info: discovery.0 (8316) Done discovering udp devices. 1 packages received
          2023-03-27 13:22:01.602  - info: discovery.0 (8316) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
          2023-03-27 13:22:06.627  - info: discovery.0 (8316) Done discovering mdns devices. 164 packages received
          2023-03-27 13:22:06.721  - info: discovery.0 (8316) Done discovering upnp devices. 0 packages received
          2023-03-27 13:22:08.629  - info: discovery.0 (8316) Done discovering ping devices. 35 packages received
          2023-03-27 13:22:08.727  - info: discovery.0 (8316) Found 51 addresses
          2023-03-27 13:25:46.610  - info: discovery.0 (8316) Discovery finished. Found new or modified 14 instances
          2023-03-27 13:25:46.624  - info: discovery.0 (8316) Discovery finished
          2023-03-27 13:30:01.706  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker install web
          2023-03-27 13:30:04.763  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker NPM version: 9.5.0
          2023-03-27 13:30:04.764  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
          2023-03-27 13:30:13.940  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:30:13.941  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker added 50 packages, and audited 574 packages in 7s
          37 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          2023-03-27 13:30:14.028  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:30:14.028  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker 27 vulnerabilities (1 low, 22 moderate, 4 high)
          To address issues that do not require attention, run:
            npm audit fix
          To address all issues (including breaking changes), run:
            npm audit fix --force
          Run `npm audit` for details.
          2023-03-27 13:30:14.059  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ install adapter web
          2023-03-27 13:30:14.091  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [16] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          2023-03-27 13:30:14.103  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [15] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          2023-03-27 13:30:14.108  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [14] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2023-03-27 13:30:14.113  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [13] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
          2023-03-27 13:30:14.119  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [12] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
          2023-03-27 13:30:14.124  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [11] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
          2023-03-27 13:30:14.129  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [10] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
          2023-03-27 13:30:14.136  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [9] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
          2023-03-27 13:30:14.141  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [8] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:14.161  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [7] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          2023-03-27 13:30:14.168  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [6] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
          2023-03-27 13:30:14.374  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [5] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:14.379  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [4] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
          2023-03-27 13:30:14.384  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [3] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:14.388  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [2] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
          2023-03-27 13:30:14.392  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [1] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
          2023-03-27 13:30:14.397  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [0] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
          2023-03-27 13:30:14.499  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [396] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
          2023-03-27 13:30:14.686  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [350] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
          2023-03-27 13:30:14.900  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [300] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
          2023-03-27 13:30:15.112  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [250] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
          2023-03-27 13:30:15.343  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [200] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
          2023-03-27 13:30:15.573  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [150] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
          2023-03-27 13:30:15.824  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [100] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
          2023-03-27 13:30:15.894  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [90] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
          2023-03-27 13:30:15.945  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [80] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
          2023-03-27 13:30:15.996  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [70] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
          2023-03-27 13:30:16.050  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [60] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
          2023-03-27 13:30:16.113  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [50] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
          2023-03-27 13:30:16.165  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [40] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
          2023-03-27 13:30:16.216  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [30] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
          2023-03-27 13:30:16.283  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [20] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.291  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [19] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
          2023-03-27 13:30:16.298  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [18] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.318  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [17] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
          2023-03-27 13:30:16.326  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [16] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.333  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [15] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.341  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [14] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.348  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [13] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.354  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [12] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.361  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [11] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.368  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [10] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
          2023-03-27 13:30:16.378  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [9] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.386  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [8] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.393  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [7] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.401  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [6] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
          2023-03-27 13:30:16.410  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [5] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.420  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [4] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.446  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [3] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.454  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [2] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:16.461  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [1] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          2023-03-27 13:30:16.468  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [0] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
          2023-03-27 13:30:16.496  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object system.adapter.web created/updated
          2023-03-27 13:30:17.552  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker exit 0
          2023-03-27 13:30:17.599  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Set hostname DESKTOP-53BNQKQ for system.adapter.web.0
          2023-03-27 13:30:17.616  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker install history
          2023-03-27 13:30:17.635  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.web.0 started with pid 1652
          2023-03-27 13:30:19.114  - info: web.0 (1652) starting. Version 4.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:30:19.239  - info: web.0 (1652) socket.io server listening on port 8082
          2023-03-27 13:30:19.244  - info: web.0 (1652) http server listening on port 8082
          2023-03-27 13:30:20.873  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker NPM version: 9.5.0
          2023-03-27 13:30:20.874  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
          2023-03-27 13:30:25.156  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:30:25.157  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker added 1 package, and audited 575 packages in 3s
          2023-03-27 13:30:25.246  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:30:25.247  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker 27 vulnerabilities (1 low, 22 moderate, 4 high)
            npm audit fix
          2023-03-27 13:30:25.276  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ install adapter history
          2023-03-27 13:30:25.307  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [13] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
          2023-03-27 13:30:25.316  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [12] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.321  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [11] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.326  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [10] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.330  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [9] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.334  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [8] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.339  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [7] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.343  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [6] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.347  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [5] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.366  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [4] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.371  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [3] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.375  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [2] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.414  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [1] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
          2023-03-27 13:30:25.419  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [0] history.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
          2023-03-27 13:30:25.441  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object system.adapter.history created/updated
          2023-03-27 13:30:26.488  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker exit 0
          2023-03-27 13:30:26.520  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Set hostname DESKTOP-53BNQKQ for system.adapter.history.0
          2023-03-27 13:30:26.527  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker install javascript
          2023-03-27 13:30:26.544  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.history.0 started with pid 2732
          2023-03-27 13:30:27.804  - info: history.0 (2732) starting. Version 2.2.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:30:27.829  - info: history.0 (2732) Set default history instance to "history.0"
          2023-03-27 13:30:29.744  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker NPM version: 9.5.0
          2023-03-27 13:30:29.744  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
          2023-03-27 13:31:12.875  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:31:12.875  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker added 24 packages, and audited 599 packages in 41s
          41 packages are looking for funding
          2023-03-27 13:31:12.992  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:31:12.993  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker 28 vulnerabilities (1 low, 23 moderate, 4 high)
            npm audit fix
          To address all issues possible (including breaking changes), run:
          Some issues need review, and may require choosing
          a different dependency.
          2023-03-27 13:31:13.021  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ install adapter javascript
          2023-03-27 13:31:13.082  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [261] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:13.222  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [250] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
          2023-03-27 13:31:13.426  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [200] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:14.875  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [150] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.135  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [100] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.176  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [90] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.218  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [80] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.259  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [70] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.302  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [60] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.346  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [50] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.393  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [40] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.439  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [30] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
          2023-03-27 13:31:15.488  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [20] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.581  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [19] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.599  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [18] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.604  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [17] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.609  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [16] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.614  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [15] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.620  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [14] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.626  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [13] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.633  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [12] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.641  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [11] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.647  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [10] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.655  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [9] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.660  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [8] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.673  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [7] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.678  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [6] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.688  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [5] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.697  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [4] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.715  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [3] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.721  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [2] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.937  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [1] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
          2023-03-27 13:31:15.941  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [0] javascript.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
          2023-03-27 13:31:15.965  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object _design/script created/updated
          2023-03-27 13:31:15.969  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object script.js created/updated
          2023-03-27 13:31:15.971  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object script.js.common created/updated
          2023-03-27 13:31:15.973  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object script.js.global created/updated
          2023-03-27 13:31:15.977  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object system.adapter.javascript created/updated
          2023-03-27 13:31:17.035  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker exit 0
          2023-03-27 13:31:17.074  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Set hostname DESKTOP-53BNQKQ for system.adapter.javascript.0
          2023-03-27 13:31:17.096  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7728
          2023-03-27 13:31:18.909  - info: javascript.0 (7728) starting. Version 6.1.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:31:19.087  - info: javascript.0 (7728) requesting all states
          2023-03-27 13:31:19.088  - info: javascript.0 (7728) requesting all objects
          2023-03-27 13:31:19.154  - info: javascript.0 (7728) received all states
          2023-03-27 13:31:19.215  - info: javascript.0 (7728) received all objects
          2023-03-27 13:33:59.645  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker install vis
          2023-03-27 13:34:02.806  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker NPM version: 9.5.0
          2023-03-27 13:34:02.807  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
          2023-03-27 13:34:09.278  - info: vis.0 (4792) starting. Version 1.4.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:34:09.299  - info: vis.0 (4792) Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2023-03-27 13:34:09.304  - error: vis.0 (4792) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2023-03-27 13:34:09.310  - info: vis.0 (4792) config.js changed. Upload.
          2023-03-27 13:34:09.331  - info: vis.0 (4792) Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2023-03-27 13:34:09.337  - info: vis.0 (4792) Upload vis anew, while changes detected...
          2023-03-27 13:34:12.077  - info: vis.0 (4792) Uploaded. 0
          2023-03-27 13:34:12.582  - info: vis.0 (4792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-03-27 13:34:13.497  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:34:13.498  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker added 2 packages, removed 92 packages, changed 1 package, and audited 601 packages in 9s
          2023-03-27 13:34:13.592  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker
          2023-03-27 13:34:13.593  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker 29 vulnerabilities (1 low, 24 moderate, 4 high)
            npm audit fix
          2023-03-27 13:34:14.013  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ install adapter vis
          2023-03-27 13:34:14.033  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [3] vis.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
          2023-03-27 13:34:14.047  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [2] vis.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2023-03-27 13:34:14.151  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [1] vis.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
          2023-03-27 13:34:14.160  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [0] vis.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
          2023-03-27 13:34:14.253  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [319] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          2023-03-27 13:34:14.718  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [300] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
          2023-03-27 13:34:15.341  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [250] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/camera.png img/camera.png image/png
          2023-03-27 13:34:15.818  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [200] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/img2.png js/fm/icon/mine/128/img2.png image/png
          2023-03-27 13:34:16.422  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [150] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
          2023-03-27 13:34:17.797  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [100] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/offline.html offline.html text/html
          2023-03-27 13:34:17.958  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [90] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/wifiColorRed.png signals/wifiColorRed.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.007  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [80] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png widgets/basic/img/Prev_AckBool.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.164  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [70] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Image.png widgets/basic/img/Prev_Image.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.228  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [60] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.273  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [50] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.319  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [40] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
          2023-03-27 13:34:18.369  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [30] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.415  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [20] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.420  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [19] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.425  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [18] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
          2023-03-27 13:34:18.429  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [17] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:34:18.435  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [16] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
          2023-03-27 13:34:18.442  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [15] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
          2023-03-27 13:34:18.448  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [14] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
          2023-03-27 13:34:18.463  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [13] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.469  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [12] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.473  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [11] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.478  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [10] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.484  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [9] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.489  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [8] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
          2023-03-27 13:34:18.494  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [7] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
          2023-03-27 13:34:18.500  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [6] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
          2023-03-27 13:34:18.505  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [5] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
          2023-03-27 13:34:18.510  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [4] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
          2023-03-27 13:34:18.515  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [3] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
          2023-03-27 13:34:18.520  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [2] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
          2023-03-27 13:34:18.525  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [1] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
          2023-03-27 13:34:18.530  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker upload [0] vis C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
          2023-03-27 13:34:18.560  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker host.DESKTOP-53BNQKQ object system.adapter.vis created/updated
          2023-03-27 13:34:19.601  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ iobroker exit 0
          2023-03-27 13:34:19.637  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Set hostname DESKTOP-53BNQKQ for system.adapter.vis.0
          2023-03-27 13:34:20.682  - info: vis.0 (2188) starting. Version 1.4.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-27 13:34:20.696  - error: vis.0 (2188) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2023-03-27 13:34:20.737  - info: vis.0 (2188) Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2023-03-27 13:34:20.743  - info: vis.0 (2188) Upload vis anew, while changes detected...
          2023-03-27 13:34:21.832  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ "system.adapter.vis.0" disabled
          2023-03-27 13:34:21.832  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
          2023-03-27 13:34:21.836  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ "system.adapter.vis.0" enabled
          2023-03-27 13:34:21.836  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
          2023-03-27 13:34:23.338  - info: vis.0 (2188) Uploaded. 0
          2023-03-27 13:34:23.855  - info: vis.0 (2188) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-03-27 13:34:24.408  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2023-03-27 13:43:08.322  - info: admin.0 (2988) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2023-03-27 13:43:56.515  - error: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2023-03-27 13:43:56.516  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2023-03-27 13:43:56.586  - error: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2023-03-27 13:43:56.586  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2023-03-27 13:43:56.655  - error: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2023-03-27 13:43:56.655  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2023-03-27 13:43:56.723  - error: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2023-03-27 13:43:56.724  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2023-03-27 13:43:56.788  - error: host.DESKTOP-53BNQKQ instance system.adapter.history.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2023-03-27 13:43:56.788  - info: host.DESKTOP-53BNQKQ Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2023-03-27 13:46:35.226  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-03-27 13:46:35.229  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-03-27 13:46:35.229  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) hostname: DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome), node: v18.15.0
          2023-03-27 13:46:35.229  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) ip addresses: 2003:e2:ff25:2a00:26cd:712a:5bed:d719 2003:e2:ff25:2a00:bd2f:ecdc:ee45:a0a8 fe80::9eb5:65f:aacc:4cd9 192.168.178.139
          2023-03-27 13:46:36.017  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) connected to Objects and States
          2023-03-27 13:46:36.063  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Node.js version has changed from 16.19.1 to 18.15.0
          2023-03-27 13:46:36.065  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) added notifications configuration of host
          2023-03-27 13:46:36.524  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete host system.host.DESKTOP-53BNQKQ
          2023-03-27 13:46:36.619  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete state "system.host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome).memAvailable"
          2023-03-27 13:46:36.620  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) 80 instances found
          2023-03-27 13:46:36.628  - warn: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) does not start any instances on this host
          2023-03-27 13:46:36.638  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete state "system.host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome).versions.nodeCurrent"
          2023-03-27 13:46:36.642  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete state "system.host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome).versions.nodeNewest"
          2023-03-27 13:46:36.646  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete state "system.host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome).versions.nodeNewestNext"
          2023-03-27 13:46:36.649  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete state "system.host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome).versions.npmCurrent"
          2023-03-27 13:46:36.653  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete state "system.host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome).versions.npmNewest"
          2023-03-27 13:46:36.656  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Delete state "system.host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome).versions.npmNewestNext"
          2023-03-27 13:46:36.660  - info: host.DESKTOP-ACJ5M6C(SmartHome) Some obsolete host states deleted.
          • D decnet
              npm audit fix
              npm audit fix
              npm audit fix
              npm audit fix
            @decnet bitte die Ausgabe von iob list instances
            • D decnet
                npm audit fix
                npm audit fix
                npm audit fix
                npm audit fix
              @decnet
              wie heisst dein pc?
              @decnet sagte in zurück zu Windows:
              oder
              DESKTOP-53BNQKQ
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                Ja, da geht hostmäßig noch einiges durcheinander. BackItUp hat anscheinend Probleme, wenn sich die Hostnamen von Quell- und Zielsystem unterscheiden.
                @decnet
                Das solltest du mit
                iob host this
                im ioBroker Cmd Fenster beheben können.
                D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  @decnet
                  Das solltest du mit
                  iob host this
                  decnet
                  iob host this
                  @gaspode: Super, das hat erst mal funktionier, ioB startet wieder. 👍
                  Die Adapter sind alle leer im Moment. aber laut log installiert der was im Hintergrund. Warten wir ab.
                  LG
                  Lutz
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    @decnet Unabhängig davon, dass ich Deinen Schrtt nicht verstehe, da man in Linux eigentlich zwei drei Befehle braucht und gut:
                    Hast Du nach dem Zurückspielen des Backup dann lange genug gewartet? Es werden danach, wenn die Meldung, dass das Backup eingespielt wurde, alle Adapter komplett neu gebaut. Das kann schon ein Weilchen (auf Raspi auch gern mal >1h) dauern. In der Zeit sollte man einfach abwarten und nix am iobroker machen. Zwischendurch ist er auch nicht erreichbar, arbeitet aber schwer im Hintergrund.
                    Gruss, Jürgen
                    decnet
                    @wildbill sagte in zurück zu Windows:
                    Gruss, Jürgen
                    Hallo Jürgen,
                    mit 2 Befehlen kann man Linux leider nicht betreiben aber so dachte ich auch vor 8 Wochen. Ich habe etwa 50 IP-Adressen bei mir zu Hause in Benutzung, fast überall eine andere Hard- und Software drunter. Allein der Zigbee-Adapter hat mir viele Tage gekostet, den richtigen Tipp habe ich dann hier dankenderweise im Forum bekommen.
                    Nein, Schuster bleib bei deinen Leisten. Ich habe aber im Winter meine Modelleisenbahn wieder nach 30 Jahren vom Boden geholt und bin dabei, diese komplett zu digitalisieren. Dazu werde ich Linux nutzen. Wenn die Platte mal ein paar Tage nicht funktioniert ist das nicht schlimm, bei der Haussteuerung schon.
                    LG
                    Lutz
                    • D decnet
                      iob host this
                      LG
                      Lutz
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      Ja, die sollten sich im Hintergrund automatisch installieren. Wenn es noch haken sollte, am Besten nochmal das Log posten.
                      • GaspodeG Gaspode
                        decnet
                        Bei folgenden Adapter gibt es Probleme.
                        S7 Siemens
                        2023-03-27 19:27:04.210	info	iobroker install s7@1.3.14 using installedVersion
                        2023-03-27 19:27:04.210	warn	startInstance cannot find adapter "s7@1.3.14". Try to install it... 3 attempt
                        2023-03-27 19:27:03.168	info	iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-27 19:27:02.133	error	iobroker npm-install: host.DESKTOP-53BNQKQ Cannot install iobroker.s7@1.3.14: 1
                        und das Backup der Historie lasst sich nicht installieren (Zigbee ging aber)
                        backitup.0
                        2023-03-27 19:28:51.807	error	[historyDB] History Restore not completed
                        backitup.0
                        2023-03-27 19:28:51.807	error	[historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!
                        backitup.0
                        2023-03-27 19:27:53.865	error	[historyDB] History Restore not completed
                        backitup.0
                        2023-03-27 19:27:53.862	error	[historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!
                        LG
                        Lutz
                        • D decnet
                          S7 Siemens
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          LG
                          Lutz
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          @decnet
                          Ich kenne den Adapter nicht, aber laut https://www.npmjs.com/package/iobroker.s7 benötigt der wohl Visual Studio und Python 2:
                          Under windows is Visual Studio 2013 (Community Edition is enough) or later is required to get it running. Python 2.x is required too. Not 3.x.
                          Wie man das genau anstellt, kann ich dir mangels Kenntnis leider nicht sagen.
                          Wobei, finden müsste er ihn aber erstmal. Was sagt denn
                          npm ls
                          und
                          iob update
                          Und auch mit der HistoryDB kenn ich mich nicht aus, da kann aber bestimmt jemand mit mehr Ahnung einspringen.
                          • GaspodeG Gaspode
                            @decnet
                            Das solltest du mit
                            iob host this
                            @decnet
                            Das solltest du mit
                            iob host this
                            u d das macht backitup "eigentlich" vor dem Start
                            • GaspodeG Gaspode
                              @decnet
                              npm ls
                              und
                              iob update
                              decnet
                              npm ls
                              npm ls
                              C:\ioBroker>npm ls
                              iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker
                              +-- dotenv@16.0.3
                              +-- iobroker.accuweather@1.2.1
                              +-- iobroker.admin@6.3.5
                              +-- iobroker.backitup@2.5.10
                              +-- iobroker.daswetter@3.1.4
                              +-- iobroker.devices@1.1.2
                              +-- iobroker.discovergy@0.5.8
                              +-- iobroker.discovery@3.1.0
                              +-- iobroker.dwd@2.8.3
                              +-- iobroker.echarts@1.0.12
                              +-- iobroker.email@1.1.4
                              +-- iobroker.fb-checkpresence@1.1.20
                              +-- iobroker.flot@1.11.0
                              +-- iobroker.fullybrowser@2.1.2
                              +-- iobroker.habpanel@0.5.0
                              +-- iobroker.hikvision-alarmserver@0.1.0
                              +-- iobroker.history@2.2.4
                              +-- iobroker.homeconnect@1.1.1
                              +-- iobroker.hue-extended@2.0.0
                              +-- iobroker.hue@3.7.1
                              +-- iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                              +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1
                              +-- iobroker.icons-material-png@0.1.0
                              +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                              +-- iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                              +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                              +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                              +-- iobroker.info@1.9.19
                              +-- iobroker.iogopro@0.2.6
                              +-- iobroker.iqontrol@2.0.0
                              +-- iobroker.javascript@6.1.4
                              +-- iobroker.js-controller@4.0.24
                              +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5
                              +-- iobroker.lupusec@1.3.6
                              +-- iobroker.material@1.1.2
                              +-- iobroker.meteoalarm@2.3.1
                              +-- iobroker.minuvis@2.2.0
                              +-- iobroker.mobile@1.0.1
                              +-- iobroker.modbus@5.0.11
                              +-- iobroker.mqtt@4.0.7
                              +-- iobroker.net-tools@0.2.0
                              +-- iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                              +-- iobroker.openweathermap@0.3.3
                              +-- iobroker.pegelalarm@1.2.8
                              +-- iobroker.ping@1.5.3
                              +-- iobroker.pushover@3.0.3
                              +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
                              +-- iobroker.sayit@1.12.3
                              +-- iobroker.shelly@6.3.1
                              +-- iobroker.solax@0.5.7
                              +-- iobroker.statistics@2.2.0
                              +-- iobroker.tuya@3.13.1
                              +-- iobroker.upnp@1.0.21
                              +-- iobroker.vis-bars@0.1.4
                              +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                              +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                              +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                              +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                              +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                              +-- iobroker.vis-icontwo@0.90.0
                              +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                              +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                              +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                              +-- iobroker.vis-lcars@1.0.4
                              +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                              +-- iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                              +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                              +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                              +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                              +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              +-- iobroker.vis-weather@2.5.6
                              +-- iobroker.vis@1.4.15
                              +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2
                              +-- iobroker.web@4.3.0
                              +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                              +-- iobroker.yr@5.3.0
                              +-- iobroker.zigbee@1.8.10
                              +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                              `-- windows-shortcuts@0.1.6
                              C:\ioBroker>
                              und iob update
                              C:\ioBroker>iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.10 [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.4  [Updatable]
                              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.20 [Updatable]
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                              Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.8    , installed 1.2.8
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "solax"        : 0.5.7    , installed 0.5.7
                              Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                              C:\ioBroker>
                              LG Lutz
                              D GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D decnet
                                npm ls
                                npm ls
                                C:\ioBroker>npm ls
                                +-- dotenv@16.0.3
                                C:\ioBroker>
                                und iob update
                                C:\ioBroker>
                                LG Lutz
                                decnet
                                @decnet Wenn ich ioB über das Windows-Startmenu öffne, versucht er immer die Seite http://127.0.0.1:8081/ zu öffen, natürlich vergeblich. Wo kann man das Editieren und die richtige IP angeben?
                                LG
                                Lutz
                                • D decnet
                                  npm ls
                                  npm ls
                                  C:\ioBroker>npm ls
                                  +-- dotenv@16.0.3
                                  C:\ioBroker>
                                  und iob update
                                  C:\ioBroker>
                                  LG Lutz
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  npm ls
                                  keine Ahnung, warum er den S7 Adapter nicht automatisch installiert. Versuch's mal manuell:
                                  iob install s7
                                  Wie meinst du das? 127.0.0.1 ist der lokale Rechner. Das sollte also gehen. Ändern kannst du einfach den Shortcut mit rechter Maustaste. Brauchst dazu aber Admin Rechte.
                                  Ich hab dir übrigens eine private Nachricht geschickt. Gesehen?
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    npm ls
                                    iob install s7
                                    decnet
                                    @gaspode War mein Fehler, Netz war aus.
                                    LG
                                    Lutz
