  4. [gelöst] Slider für eine Gerätegruppe
    5.3k
gerätegruppeshelly duoslider
11 Beiträge 3 Kommentatoren 935 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GombersIOB
    Ich habe vier Shelly Duo-Lampen in einer Reihe hängen und möchte die Helligkeit mit einem Slider gemeinsam kontrollieren.
    Früher ging das mal mit der Shelly-App lokal zu steuern, die funktioniert aber mittlerweile nur noch in der Cloud.
    Die Frage ist also, bietet ioBroker, vom System her, die Möglichkeit eine Gerätegruppe zu definieren, in der ich Attribute, wie An/Aus, Helligkeit und Farbe, gemeinsam steuern kann?
    Ich kann mir natürlich eigene Datenpunkte dafür definieren und über einen Trigger die gewünschten Geräte dann ansteueren. Das ist nicht kompliziert, zugegeben.
    let virtualDevice:string = "0_userdata.0.Shelly.EsszimmerHelligkeit";
    let realDeviceGroup = [
    	"path" : "shelly.0.SHCB-1#98CDAC1E2F57#1.lights.",
    	"device" : "brightness"
    	"path" : "shelly.0.SHCB-1#98CDAC1E5A25#1.lights.",
    	"path" : "shelly.0.SHCB-1#98CDAC1FB7D4#1.lights.",
    	"path" : "shelly.0.SHCB-1#98CDAC1F945C#1.lights.",
    on({id: [].concat([virtualDevice]), change: "ne" }, async function (obj) {
    	let brightness:number = Number(getState(virtualDevice).val);
    	for (var i = 0; i < realDeviceGroup.length; i++){
    		let singleDevice = realDeviceGroup[i];
    		let realDevice:string=singleDevice.path+singleDevice.device;
    		setRealDevice(realDevice, brightness);
    function setRealDevice(realDevice:string, brightness:number) : void {
    	setState(realDevice, brightness);
    Aber wenn ioBroker das von sich aus bieten würde, wäre mir das die zu präferierende Lösung.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @gombersiob sagte in Slider für eine Gerätegruppe:
    Es gab mal eine Zeit wo das nicht mehr ging, aber bei funktioniert die Shelly -App im lokalen (!!!) Netz ohne Cloud. Nutze mqtt. :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GombersIOB
      bommel_030
      @gombersiob
      Kannst die auch im dem Szenen-Adapter gruppieren und den Gruppen Wert steuern.
      Mach ich so z.b. bei Rolläden...
      G B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @gombersiob
        GombersIOB
        @bommel_030
        Mit dem Szene-Adapter hatte ich probiert. Habe aber keine Möglichkeit gefunden, einen Slider zu verwenden. Nur fest schaltbare Werte.
        • mickymM mickym
          GombersIOB
          @mickym
          Bei meiner Shelly-App brauche ich einen Account. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das kein lokaler sein würde.
          • G GombersIOB
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @gombersiob Ein Account brauchst du - aber trotzdem wird der Status lokal ermittelt - das heisst die Geräte müssen nicht in Cloud sein.
            • mickymM mickym
              GombersIOB
              schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
              @mickym
              Damit ist das Thema "Shelly-App" für mich durch. Aber danke trotzdem.
              • B bommel_030
                @gombersiob
                bommel_030
                @bommel_030
                Sorry, ich ging von nem Slider in der vis aus. Das klappt.
                Wenn du einen Slider direkt in iobroker Datenpunkten meinst ist mir keine Möglichkeit bekannt.
                • B bommel_030
                  @bommel_030
                  GombersIOB
                  @bommel_030 said in Slider für eine Gerätegruppe:
                  Es gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu entschuldigen.
                  Ich verstehe auch noch nicht so ganz. Ich bin erst seit zwei Monaten mit ioBroker zugange, es fehlen mirt noch einige Zusammenhänge.
                  Auch den Satz habe ich nicht verstanden. Selbstverständlich will ich den Slider über VIS darstellen. Aber er soll ja einen Datenpunkt verändern. UNd ich sehe (noch) nicht, wie ich eine Szene verändern kann - die kennt soweit ich das begreife, nur den Zustand AN oder AUS. Ich bräuchte aber ein MIN und ein MAX und eine Methode, die Datenpunkte der gruppierten Devices zu manipulieren.
                  • G GombersIOB
                    bommel_030
                    @gombersiob
                    In der Szene gibt es die Optionen virtuelle Gruppe und einfacher Modus. Genaue Beschreibung kann man beim Adapter nachlesen.
                    Das ganze erzeugt dir ein Objekt in den Szenen dass du steuern kannst und an die Gruppenmitglieder übergeben wird.
                    Bei meinen Rolläden schiebe ich den Slider zwischen 0-100, also auf/zu.
                    • B bommel_030
                      @gombersiob
                      GombersIOB
                      @bommel_030
                      Danke, habs damit jetzt hinbekommen.
