  4. NodeRed 4.0.1 Fehler bei 2. Instanz
4 Beiträge 3 Kommentatoren 466 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gui
    ich habe 2 NodeRed instanzen laufen. Beim update der ersten Instanz von 4.0.0 auf 4.0.1 gab es keine Probleme.
    Beim Update der zweiten Instanz bekomme ich den Fehler:
    Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata//opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/' at Object.mkdirSync (node:fs:1382:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:528:12) at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:114:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:40:31) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
    unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata//opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/'
    Und die Instanz startet nicht. Wenn ich auf 4.0.0 zurückgehe ist wieder alles i.o.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 16.19.1
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • G Gui
      Hardwaresystem: NUC
      NPM-Version: 8.19.3
      @gui sagte in NodeRed 4.0.1 Fehler bei 2. Instanz:
      Instanzen kann man nicht separat updaten, die greifen auf den gleichen Adapter zu. So ganz verstehe ich nicht was du da nun gemacht hast.
      iob diag
      sagt?
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        iob diag
        sagt?
        Gui
        Vielleicht vorab als Ergänzung, da ich es vergessen habe zu erwähnen. Die Instanz .1 läuft auf einen Slave.
        Und ich muss immer auf beiden Rechnern (Master und Slave) updaten - wenn das anders geht, wäre toll.
        • system.adapter.node-red.0 : node-red : iob - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.node-red.1 : node-red : iob10 - enabled, port: 1880, bind: 192.168.10.6
        Die Ausgabe von Diag sagt nichts außergewöhnliches, außer zwei Kleinigkeiten:
        X-Server: false
        javascript: "javascript" not found
          iob diag
          sagt?
          Gui
          hab gerade geseh, es gibt ein Update auf 4.0.2 Beheben Sie das defekte Datenverzeichnis, wenn Sie mehrere Instanzen verwenden
          Super, Danke, jetzt geht es ...
