  3. Off Topic
  4. Gelöst - Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?
    6.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    ich würde gerne etwas mit Grafana und InfluxDB darstellen. Da für mich das Thema komplett neu ist, würde ich gerne vorab das System auf einem RPI3 testen und üben...
    Ich habe auf dem RPI3 bereits IoBroker installiert. Danach einen Adapter InfluxDB installiert und eine Influxdb.0 Instanz erzeugt.
    Das Grafana Tool ist ebenso installiert und lässt sich auch aus dem Browser unter http://<<<ip-adresse-raspberry-pi>>>:3000 konfigurieren.
    Für die InfluxDB habe ich eine Installationsanleitung gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte man nach der Installation über den Port 8086 auf die WEBUI zugreifen können. Dies ist bei mir nicht möglich!
    Dafür scheint es, dass es installiert ist, da ich nach der Anleitung den Service starten konnte.
    sudo service influxdb start
    CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
    CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
    CREATE DATABASE "iobroker"
    GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
    sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
    [http]
     enabled = true
     bind-address = ":8086"
     auth-enabled = true
     log-enabled = true
     write-tracing = false
     pprof-enabled = false
     https-enabled = false
    Jetzt habe ich Schwierigkeiten die Grafana mit InfluxDB Datenbank zu verbinden.
    User und Pass ist eingetragen, richtige Datenbank ausgewählt... Ich kann aus der Grafana die Datenbank nicht erreichen.
    Dafür verbindet sich die Instanz des Adapters InfluxDB aus dem IoBroker ohne Probleme....
    Bevor ich hier gross auf die Fehlersuche gehe, stelle ich Euch die Frage!
    • lässt sich das ganze mit RPI3 überhaupt realisieren, oder läuft die Software nur auf dem RPI4?
      Kann jemand Helfen?
    LG
    Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K knopers1
      [http]
       enabled = true
       auth-enabled = true
       log-enabled = true
        Kann jemand Helfen?
      LG
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @knopers1
      Ist wohl eher eine Frage des RAM. Das wird nicht funktionieren mit 1G.
      Proxmox und HA ...
        @knopers1
        knopers1
        @meister-mopper
        am RAM scheitert es nicht, habe nichts anderes als nackte IoBroker Installation und die Grafana mit InfluxDB drauf. Soll nur zum Testen sein. Wenn ich herausgefunden habe, wie das ganze Zeug funktioniert, würde ich es auf einem RPI4 umsetzten.
        Deshalb ja die Frage, ob es generell nicht laufen kann, oder mache ich etwas bei der Konfiguration falsch!
        • K knopers1
          @meister-mopper
          @knopers1
          iob diag
          in der Langfassung sagt?
          • K knopers1
            [http]
             enabled = true
             auth-enabled = true
             log-enabled = true
              Kann jemand Helfen?
            LG
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @knopers1 sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
            influxdb.conf
            Du hast eine InfluxDB 1.x installiert. Da gibt es kein Webinterface mehr. Wenn du das haben willst, musst du 2.x installieren.
            Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              influxdb.conf
              Meister Mopper
              @marc-berg sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
              @knopers1
              InfluxDB 2.x läuft nur auf 64bit-Systemen.
              Proxmox und HA ...
                @knopers1
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @meister-mopper sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                @knopers1
                Aber ein RPI3 hat doch einen 64bit Prozessor, oder nicht?
                  @knopers1
                  Meister Mopper
                  @marc-berg
                  Ich schreibe es ja nur, weil ich nicht weiß, welches OS er installiert hat.
                  Proxmox und HA ...
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Also @knopers1, wenn du bei der Version 1.x bleiben willst, dann muss es ja doch eine Ursache dafür geben, dass sich Grafana nicht verbinden kann.
                    Zeig mal den Konfigurations-Dialog aus Grafana und die Fehlermeldung.
                      @knopers1
                      iob diag
                      knopers1
                      @thomas-braun said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                      @knopers1
                      iob diag
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Architecture:   armv7l
                      Docker:         false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       15:08:27 up 23 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.30, 0.33
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Wed Mar 22 14:08:27 UTC 2023
                      Wed Mar 22 15:08:27 CET 2023
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        369M        121M        3.0M        431M        498M
                      Swap:            99M        2.0M         97M
                      Total:          1.0G        371M        218M
                                921 M total memory
                                369 M used memory
                                661 M active memory
                                 70 M inactive memory
                                121 M free memory
                                  3 M buffer memory
                                428 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  2 M used swap
                                 97 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  4.7G   24G  17% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                      Messages in dmesg:
                      [Wed Mar 22 14:45:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=be83d968-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Wed Mar 22 14:45:32 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 22 14:45:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Mar 22 14:45:34 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      647M    /var/
                      330M    /var/cache
                      324M    /var/cache/apt
                      259M    /var/cache/apt/archives
                      126M    /var/lib
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-21_23-47_objects.jsonl.gz
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                      /usr/bin/node           v16.19.1
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.7
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Vis2                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Vis2                                     -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Vis2                                     -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Vis2                                     -  enabled, port: 8086
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.13   , installed 2.6.12 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        163
                      States:         121
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15374      542/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14461      567/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15130      722/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15060      722/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13935      534/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14463      567/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13934      534/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17106      1314/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        14159      542/influxd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16383      536/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          627        487/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:37990           0.0.0.0:*                           108        505        393/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13953      591/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        503        393/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        504        393/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::44863                :::*                                108        506        393/avahi-daemon: r
                      2023-03-22 00:39:52.934  - info: host.Vis2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1314
                      2023-03-22 00:39:52.966  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewest"
                      2023-03-22 00:39:53.058  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewestNext"
                      2023-03-22 00:39:53.088  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmCurrent"
                      2023-03-22 00:39:53.125  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewest"
                      2023-03-22 00:39:53.161  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewestNext"
                      2023-03-22 00:39:53.194  - info: host.Vis2 Some obsolete host states deleted.
                      2023-03-22 14:46:11.054  - info: host.Vis2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1421
                      2023-03-22 14:46:12.443  - info: admin.0 (1314) starting. Version 6.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:12.535  - info: admin.0 (1314) requesting all states
                      2023-03-22 14:46:12.537  - info: admin.0 (1314) requesting all objects
                      2023-03-22 14:46:15.143  - info: admin.0 (1314) received all objects
                      2023-03-22 14:46:15.178  - info: host.Vis2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1448
                      2023-03-22 14:46:17.836  - info: admin.0 (1314) http server listening on port 8081
                      2023-03-22 14:46:17.854  - info: admin.0 (1314) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2023-03-22 14:46:17.904  - info: admin.0 (1314) socket.io server listening on port 8081
                      2023-03-22 14:46:19.047  - info: host.Vis2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1466
                      2023-03-22 14:46:19.367  - info: influxdb.0 (1421) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:19.434  - info: influxdb.0 (1421) No stored data from last exit found
                      2023-03-22 14:46:19.438  - info: influxdb.0 (1421) Connecting http://192.168.1.97:8086/ ...
                      2023-03-22 14:46:19.440  - info: influxdb.0 (1421) Influx DB Version used: 1.x
                      2023-03-22 14:46:19.590  - info: influxdb.0 (1421) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 1 points now activated
                      2023-03-22 14:46:21.764  - info: discovery.0 (1448) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:23.713  - info: backitup.0 (1466) starting. Version 2.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:23.975  - info: backitup.0 (1466) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      pi@Vis2:~ $
                        influxdb.conf
                        knopers1
                        @marc-berg said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                        influxdb.conf
                        ja, wird wohl so sein..... Ich poste gleich mal die Fehlermeldung!
                        • K knopers1
                          influxdb.conf
                          Das kann auch nicht anders sein, weil du da ein 32bit-System fährst.
                          influxdb2 wird nur für 64bit-Systeme gebaut.
                          Und mit 1GB RAM würde ich da auch keinen Speicher für sowas unnötiges wie einen Desktop verschwenden, das kannst du sinnvoller für den Betrieb der Serverdienste verwenden.
                            knopers1
                            Danke Dir. Wollte nur kurz antesten falls es gehen sollte...
                            Versuche gerade InfluDB zu konfigurireren... Anscheinend habe ich doch keinen User und Datenbank anlegen können.
                            pi@Vis2:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                            pi@Vis2:~ $ sudo service influxdb restart
                            pi@Vis2:~ $ influx
                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                            InfluxDB shell version: 1.8.10
                            > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'admin' WITH ALL PRIVILEGES
                            ERR: unable to parse authentication credentials
                            Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                            Please set a database with the command "use <database>".
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              du hast vergessen "use iobroker" einzugeben und damit die aktive Datenbank festzulegen.
                                knopers1
                                @marc-berg
                                jetzt läuft es 😊
                                musste vorher aus: /var/lib - den Ordner Influxdb löschen, danach ging auch die user und Datenbank nach meiner Beschreibung zu setzen.
                                pi@Vis2:~ $ free
                                Mem:          944092      415208      189532        3644      339352      481720
                                Swap:         102396        1808      100588
                                pi@Vis2:~ $
                                • K knopers1
                                  @marc-berg
                                  jetzt läuft es 😊
                                  pi@Vis2:~ $ free
                                  pi@Vis2:~ $
                                  Im Normalfall muss nie manuell in /var/lib herumgeorgelt werden. Das sind Verzeichnisse, die vom System verwaltet werden. Gemeinhin reicht es hier mit normalen usern, die mit ordentlichen Rechten ausgestattet sind, zu agieren.
                                    knopers1
                                    danke Thomas, das ist wahr...
                                    Durch meine "Installationsversuche" nach drei verschiedenen Beschreibungen hat sich dort Müll anscheinend angesammelt! Das Löschen des InfluxDB über Putty hat die Ordner dort nicht mitgelöscht.
                                    Erst nachdem ich den ganzen Ordner selbst gelöscht hatte und die InfluxDB neu installiert habe, konnte ich die Datenbank erzeugen und die User eintragen. Jetzt ist alles verbunden. Jetzt fehlen mir paar Datenpunkte zum Spielen.
                                    Kannst Du mir sagen, ob ich aus dem RPI3 einen Slave mit wenig Aufwand machen kann?
                                    So könnte ich doch auf die Datenpunkte des RPI4 zugreifen? Stimmt es?
                                    Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K knopers1
                                      Was soll denn 'über Putty' bedeuten? puTTY ist ein Terminal, darüber gibt man Kommandos ein. Die Frage ist dann immer, welche Kommandos.
                                      • K knopers1
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Dein Hauptsystem läuft auf dem PI4, richtig?
                                        PI3, soll mit Grafana und Influx laufen.
                                        Wenn ja, muss der PI3 kein Slave werden.
                                        Du musst im Influx Adapter lediglich die IP usw. vom InFlux Server (PI3) eintragen.
                                        IOB muss dafür nicht zusätzlich auf dem PI3 laufen.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          knopers1
                                          @wendy2702
                                          woow, Danke!
                                          ja, RPI4 ist mein Hauptsystem!
                                          das heist, ich muß erst Influx Adapter auf den RPI4 installieren stimmt?
                                          Jetzt läuft Influx Adapter auf dem RPI3.
