  4. [gelöst] Komprimierte Log-Files fehlen
    5.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tottbeck
    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 16 GB
    Betriebssystem: Debian buster
    Node-Version: v16.19.0
    Nodejs-Version: v16.19.0
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Gemeinde.
    Wie mir jetzt aufgefallen ist, sind die komprimierten gz-logs auf dem Raspi4 bei mir nicht mehr verfügbar sind.
    Die Dateien sind da aber mit 0 Byte. Speicherplatz ist genügend frei.
    Host Version ist 4.0.23; Es ist ein Mulithost mit einem Raspi3 (als Master), bei dem sind die logs vorhanden.
    Im Log-Ordner sieht es genauso aus.
    Folgende Fehlermeldung kommt am Tagesanfang. D
    2023-03-21 00:00:00.890 - error: host.Raspi4 Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-03-20.log'
    Die Datei war aber vorher vorhanden
    Jemand eine Idee ?
    Danke im voraus
    GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tottbeck
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Nein
      Hallo Gemeinde.
      Jemand eine Idee ?
      Danke im voraus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tottbeck sagte in Komprimierte Log-Files fehlen:
      Jemand eine Idee ?
      Ja .. aktualisiere estmal das ganze !
      NPM-Version: 8.19.3
      • T Tottbeck
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 8.19.3
        Image genutzt: Nein
        Hallo Gemeinde.
        Jemand eine Idee ?
        Danke im voraus
        @tottbeck
        Noch viel dringender ist das Upgrade des Betriebssystems
        Debian buster
        ist abgekündigt.
        • T Tottbeck
          Hardwaresystem: Pi4
          NPM-Version: 8.19.3
          Image genutzt: Nein
          Hallo Gemeinde.
          Jemand eine Idee ?
          Danke im voraus
          und wo ist das Problem?
          • GlasfaserG Glasfaser
            Jemand eine Idee ?
            NPM-Version: 8.19.3
            Tottbeck
            Vielen Dank, auch wenn zum eigentlichen Thema noch nicht viel gesagt wurde.
            @glasfaser sagte in Komprimierte Log-Files fehlen:
            Es gibt seit Dez'22 ein Update auf 4.0.24 in dem sich lt Changelog nichts bzgl. Logging geändert.
            NPM-Version: 8.19.3
            Node v16.19.0 wird doch maintained, npm 8.19.3 ist vom (2022-11-03)
            Erst mit host 5.0 wird der Support für den node 12 eingestellt, also warum sollten diese Versionen das Problem sein ?
            @thomas-braun sagte in Komprimierte Log-Files fehlen:
            Debian buster
            ist abgekündigt.
            Ja klar, es gibt bullseye. Im Rasperry Pi Imager wird aber auch immer noch das OS Lite (Legacy) auf buster angeboten.
            Verboten kann es dann doch nicht sein.
            Wenn ein System läuft update ich normalerweise auch nur wenn ich es muss.
            @homoran sagte in Komprimierte Log-Files fehlen:
            Die Raspi3-Logs sind da, aber bringen mir nicht viel, weil halt, wie eingangs beschrieben, der Raspi4, auf dem die meisten Adapter laufen, keine Logs der Vortage speichert.
            • T Tottbeck
              NPM-Version: 8.19.3
              Debian buster
              ist abgekündigt.
              Patch die Kiste durch.
              • T Tottbeck
                NPM-Version: 8.19.3
                Debian buster
                ist abgekündigt.
                bei einem vernünftig konfigurierten Multihost läuft alle Admintätigkeiten auf dem Master.
                Da gehört auch das log dazu.
                • T Tottbeck
                  NPM-Version: 8.19.3
                  Debian buster
                  ist abgekündigt.
                  @tottbeck jetzt bin ich doch platt!
                  ich bekomme die Logs meiner Slaves über den Admin des Masters.
                  Laut Aufruf kommt sie auch von der IP des Masters.
                  Auf dem Dateisystem des Masters habe ich sie jedoch nicht gefunden.
                  Allerdings existieren tatsächlich logdateien mit aktuellen Timestamps auf dem Slave.
                  Da ich nur am Tablet unterwegs bin, konnte ich allerdings nicht reinsehen.
                  Sollten diese Dateien auf dem Master gepackt werden, könnte der pi3 mit dem RAM in die Knie gegangen sein.
                    Tottbeck
                    D.h. der ganze Pi4 Log (Slave) wird über den Pi3 (Master) geroutet.
                    Das ist natürlich suboptimal. Ich habe da damals irgendwie die Master/Slave Zuordnung verwurschtelt und bekomme das nicht so leicht gedreht. Ich gucke mir mal den Speicher im PI3 an.
                    Danke.
                      Tottbeck
                      Hmm, wollte beide hosts auf 4.0.24 ziehen, der Raspi3 will aber nicht (iobroker stop/update/fix ist vorher durchgelaufen)
                      pi@Raspi3:~ $ iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 8.19.3
                      Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
                      host.Raspi3 Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 217
                      • T Tottbeck
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 8.19.3
                        @tottbeck
                        Könnte der sein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                          Tottbeck
                          Danke, war er auch. Hat jetzt geklappt. Da kommt man echt von Hölzchen auf Stöckchen.
                          • T Tottbeck
                            @tottbeck
                            Ich würde an deiner Stelle noch ein Stöckchen weiterhüpfen und gleich nodejs@18 installieren.
                              @tottbeck
                              Tottbeck
                              Erst mal schauen ob das Update bzw der Neustart was geändert hat, dann kann ich das node-Update in Angriff nehmen.
                              Eigentlich müsste ich auch mal die unglückliche Master(Pi3)/Slave(Pi4) Zuordnung umdrehen.
                              • T Tottbeck
                                Tottbeck
                                Der komprimierte Vortags-Log ist nun wieder da. Ob es der iobroker-Neustart war oder host 4.0.24? :man-shrugging:
                                Danke Euch
