  4. Parser poll nicht
    5.5k
Parser poll nicht
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    muellerarmack
    Hallo, ich hoffe mal, ich habe den Thread hier richtig aufgehangen.
    Ich habe ein Problem mit dem Adapter Parser. Ich habe die neuste Version 1.3.X installiert. Ich möchte einen Webdienst parsen, der bei mir nur lokal auf einem Raspi läuft. Das funktioniert auch soweit einwandfrei, allerdings pollt er nach der Einrichtung nicht mehr im eingestellten Intervall.
    Ich habe im Poll-Feld 60.000 eingetragen, er sollte also jede Minute pollen, tut er aber nicht. Der Webdienst steht stets bereit. Wenn ich den Parser durchstarte holt er sich genau 1x mal den Wert und "schläft" dann wieder ein. Also grundsätzlich parst er den Wert korrekt aus, leider nur 1 mal.
    Weiß jm. woran das liegt.
    Vielen dank!
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muellerarmack
      Vielen dank!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @muellerarmack sagte in Parser poll nicht:
      60000 oder 60.000 ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        muellerarmack
        schrieb am zuletzt editiert von muellerarmack
        Hui, das ging ja flott. Danke. Ersteres. Im Poll-Feld steht 60000
          muellerarmack
          hier mal zwei Screenshots
            muellerarmack
            Man sieht auf dem ersten Bild deutlich, dass im Testfenster ein Wert gezogen wird, der auch korrekt ist. Fehlermeldungen sehe ich auch nicht im Log
            • M muellerarmack
              dann stell mal die Parser Instanz auf Logstufe debug und versuch es nochmal
                muellerarmack
                Mhh.. darauf hätte ich auch selbst kommen können.
                Er wirft eine Warnung aus:
                getOneCachedData: got null states 1 times for parser.0.Warmwasser
                Also offensichtlich gefällt ihm die Ausgabe des Webdienst nicht. Komisch nur, dass er bei beim Durchstarten den korrekten Wert zieht
                • M muellerarmack
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @muellerarmack Zum Testen Zeitüberchreitung mal rausnehmen und im Intervall in der Regal vll einen kleineren Wert (15000) oder so setzen.
                    muellerarmack
                    merkwürdig, jetzt pollt er alle 10 Sekunden, keine Fehler bei debug. Aber in er Objektsicht steht noch ein alter Zeitstempel. Die Werte werden auch nicht in SQL festgehalten.
                      muellerarmack
                      In Objekte habe ich den Datenpunkt manuell abgeändert und bestätigt. Dann wird er auch in SQL übernommen, das klappt also. Nur im Poll Modus zieht er kein Update aus dem Webdienst.
                        muellerarmack
                        und wenn ich nun den Parser durchstarte wird wieder brav der Wert aus dem Webdienst gezogen...mmmhh
                          muellerarmack
                          wenn ich jetzt das Objekt wieder auf einen willk. anderen Wert ändere, kriegt das der parser nicht mit. Im Log steht immer noch der ursprüngliche, nicht manipulierte Wert drin
                          • M muellerarmack
                            Vielen dank!
                            so was hatten wir schon mal.
                            Da war nichts zu machen, da die Seite anscheinend nicht "ordentlich" funktionierte.
                            wie sieht denn der Quelltext der Seite aus?
                              muellerarmack
                              Die Seite ist nur eine rest-Api auf basis von Python, die Api spuckt nur eine Zahl aus, sonst gar nichts. Einen Augenblick:
                                muellerarmack
                                Ignoriert das mit dem Reiter Jason, Rohdaten sehen genauso aus.
                                Wisst ihr noch wie ich die Rest-Api ausrüsten muss, damit der Parser nicht ins stocken kommt.
                                  muellerarmack
                                  Ich könnte noch HTML Tags setzen, wenn der Parser das unbedingt braucht, wäre aber komisch für einen Parser
                                  • M muellerarmack
                                    der parser holt aus einem Text per RegEx die gewünschte Stelle.
                                    Du hat keinen RegEx, wie soll er da parsen?
                                    • M muellerarmack
                                      rechte Maustaste und "Quelltext anzeigen"
                                      was steht da?
                                        was steht da?
                                        muellerarmack
                                        @homoran : Er braucht auch nix parsen, deswegen benutze ich ja eine API. Er muss nur alles nehmen was geliefert wird, eine Zahl sonst gar nichts.
                                        @rechte Maus-Taste: Da wirst Du nur diese Zahl sehen, es ist keine HTML-Seite, dort steckt nur eine Rest-API dahinter, die nichts macht außer eine Zahl auszugeben, das gesamte Dokument besteht nur aus einer Zahl.
                                        • M muellerarmack
                                          dann sag ihm das
