  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
    5.5k
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dp20eic
    Ja, grundsätzlich alles richtig.
    Ich verwende den SWAP aber z. B. nur als 'Überdruck'-Anzeige.
    Wenn der dauerhaft knallevoll ist muss eine andere Lösung her.
    Ein 4GB SWAP nutzt dir ja auch nur bedingt was, bei einem Memory Leak ist das dann einfach nur viel später voll.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #108
    @thomas-braun said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
    Ich bin bzgl. der Vermeidung von SWAP Auslagerung auf einem Automatisierungssystem ganz bei dir. Aber ein Leak kann ich nicht erkennen, innerhalb von drei Tagen war soweit ich das sehe die Memory Lage praktisch unverändert. Ich würde also vermuten, die Kiste ist RAM mäßig für die Ansprüche einfach nur unterdimensioniert und schließe mich den Tipps von @dp20eic an. Wobei ich persönlich Vorschlag 2 (Vergrößern des SWAPs auf SSD) als wenig erfolgsversprechend sehe.
      @dp20eic sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
      wenn man schon nicht viel RAM hat, sollte man wenigstens die gleiche Menge an Swap Speicher nutzen.
      Die Daumenregel gilt/galt, wenn man suspend2ram nutzen wollte. Da wurde der Speicherinhalt in SWAP gebunkert und daher musste der mindestens so groß wie RAM sein.
      #109
      @thomas-braun sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
      Moin,
      ich gehe nur nach dem, was ich hier sehe und das, was der TE hier mitteilt, zeigt, dass sein Swap immer voll ist, wenn das schon kurz nach dem Start passiert, dann ist die Kiste total überfordert.
      Ich habe das so gelernt, dass Applikationen Speicher brauchen und wenn kein Speicher mehr zur Verfügung steht, das OS schaut, auf welchen Prozess/Applikation ist schon lange nicht mehr zugegriffen worden und lagert diesen in den Swap aus, oder eine Applikation versucht eine Datei, die größer ist als der zur Verfügung stehende Speicher, dann wird auch der Swap genutzt, um die Datei zu öffnen.
      Wie dem auch sei, es ist nur ein Vorschlag und es muss der TE beantworten, ob er es versucht oder sein System vernünftig betreibt, wobei vernünftig nicht bedeuten soll sich einen größeren Swap anzulegen, sondern nicht versucht alles, was möglich ist auf einem System zu betreiben und sich dann wundern, wenn es knallt.
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        #110
        Dann erwacht der oom_reaper zum Leben und senst für den Betrieb des Kernsystems unerhebliche Prozesse weg. Trifft dann in der Regel iob-Prozesse, weil die halt unwesentlich für das Gesamtsystem sind.
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          #111
          @gaspode sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
          Das war auch eine allgemeine Aussage, nicht auf das konkrete System des TE bezogen.
          Hier bringt es wohl nur etwas entweder mehr Arbeitsspeicher vorzuhalten oder weniger Kram laufen zu haben.
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #112
            Naja, wenn noch freier SWAP verfügbar ist, tut er das soweit ich weiß je eben nicht. Dennoch bin ich wie gesagt bei dir. SWAP kostet Zeit, auch auf einer SSD. Für Automatisierungssysteme also eher suboptimal.
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              @dp20eic Hm ... Also ich denke man sollte nicht mit Swap planen - nud die Regel die du sagst kenne ich noch aus der Windows zeigen aber nie von Linux...
              #113
              @apollon77 sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
              Moin,
              ich habe nur mal kurz gegoogelt, https://websetnet.net/de/how-much-swap-should-you-use-in-linux/
              Ich habe ca. 400 AIXen betreut, auch da gab es immer Swap, obwohl die Memory ohne Ende haben und wir eine Überwachung auf Memory und Swap haben, die uns vor Amoklaufenden Programmen oder Memory Verknappung warnen sollten.
              Bernd
              • GaspodeG Gaspode
                #114
                Dann ist ja auch noch Speicher verfügbar... ;-)
                • GaspodeG Gaspode
                  #115
                  Moin,
                  es geht aber auch nicht, dass man seine Automatisierungsplattform tot konfiguriert und alles was geht auf einem minimal System betreibt. Wenn man schon alles haben will, dann sollte man auch gewillt sein, in ein ausreichendes System zu investieren.
                  Aber ich halte mich da jetzt mal raus, denn im Endeffekt ist es am TE zu entscheiden wie er weiter machen möchte.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #116
                    @dp20eic said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                    Das ist doch genau das, was ich auch geschrieben habe: Wir sind uns absolut einig. :)
                    Und auch in diesem Punkt bin ich ganz deiner Meinung.
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #117
                      Das ist jetzt aber ein bisschen spitzfindig, oder. ;)
                      Im Kontext oben war mit "Speicher" ganz klar RAM gemeint.
                      Ist ja aber Wurscht, ich denke die Optionen liegen auf dem Tisch und @shellyrulestheworld muss sich entscheiden, wie er damit umgeht.
                      • GaspodeG Gaspode
                        shellyrulestheworld
                        #118
                        @gaspode
                        Vielen Dank für eure Antworten.
                        Auf lange Sicht muss ich wahrscheinlich mal Richtung Intel NUC schauen und würde auch gerne mit PROXMOX arbeiten.
