  4. sony-bravia v1.0.9 Adapter: ECONNREFUSED Sony XR X90J
    5.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Symlink0815
    @daNick
    Ähnliches habe ich auch schon vermutet.
    Habe seither aber auch noch nicht wirklich wieder versucht es ans Laufen zu bekommen...
    @Thomas-Braun
    Version ist die 1.0.9 - ja
    Log-Auszug:
    sony-bravia.0
    	2023-03-17 23:38:44.199	error	SchemeList Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:80
    sony-bravia.0
    	2023-03-17 23:38:44.196	error	ApplicationList Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:80
    sony-bravia.0
    	2023-03-17 23:38:44.195	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:80
    sony-bravia.0
    	2023-03-17 23:38:44.150	info	starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v19.6.0, js-controller: 4.0.24
    @symlink0815 sagte in sony-bravia v1.0.9 Adapter: ECONNREFUSED Sony XR X90J:
    node: v19.6.0
    Ungerade Versionen werden in einem stabilen Setup nicht verwendet.
    Vor allen Dingen auch dann noch eine total alte...
    Geh auf nodejs@18.
    Passwort/Token richtig? Sonderzeichen drin?
      node: v19.6.0
      Geh auf nodejs@18.
      Symlink0815
      Aye aye Captain :) Das mit den ungeraden Versionen war mir nicht bewusst. Downgrade auf 18.15.0 durchgeführt und aktiv.
      Passwort/Token ( PSK Schlüssel ) im Sony Adapter? Der ist - der Einfachheit halber - auf 0000 gesetzt.
      • S Symlink0815
        @symlink0815
        Warum fummelst du da überhaupt mit nodejs-Versionen herum?
        iob diag
        sagt?
          @symlink0815
          iob diag
          sagt?
          Symlink0815
          Habe gar nicht gefummelt ^^ Mir war lediglich nicht bewusst, dass nicht LTS-Versionen so dermaßen schlecht sein sollen :)
                               v.2023-01-02
          /home/iobroker/.diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
          Operatingsystem:
          Installation:           lxc
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     7
          /home/iobroker/.diag.sh: line 239: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/local/bin/node             v18.15.0
                                  /usr/local/bin/npm              9.5.0
                                  /usr/local/bin/npx              9.5.0
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Pending iob updates:    0
          Active repo(s): stable
          Objects:                1708
          States:                 947
          Size of iob-Database:
          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          432K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • S Symlink0815
                                 v.2023-01-02
            Operatingsystem:
            Installation:           lxc
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            Objects:                1708
            States:                 947
            /usr/local/bin/
            EIne Installation dort IST verfummelt.
            Ordentlich über den Paketmanager landet das nicht dort.
            Lies in meiner Signatur nach, wie man Software (insbesondere nodejs) richtig über den Paketmanager installiert.
            Und auch als root springt man nicht herum. Ist auch verfummelt.
            • S Symlink0815
                                   v.2023-01-02
              Operatingsystem:
              Installation:           lxc
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Objects:                1708
              States:                 947
              Sie sind nicht 'schlecht', sie sind nur für den Betrieb als Server nicht optimal.
                /usr/local/bin/
                Symlink0815
                Vielen Dank für Deine Tipps! Ich schau mal ob ich den LXC-Container nicht nochmal platt mache und die Paketquellen nehme die in Deiner Anleitung stehen.
                Habe Node.js per n installiert 🤷 bzw. die entsprechende Version dann.
                Root-User ist natürlich auch denkbar schlecht da hast Du selbstverständlich auch recht. Ich habe allerdings die dumme Vermutung dass es nicht am Verhalten des Adapters und der abgelehnten Verbindung ändern wird.
                Ich experimentiere später mal weiter.
                • S Symlink0815
                  Macht man nicht.
                  Per root-Login versaute Installationen zeigen alle möglichen seltsamen Verhaltensweisen.
                    Symlink0815
                    Mir scheint, dass der Adapter mit AndroidTV und nicht mit GoogleTV funktiniert.
                    Vielleicht hat sich da irgendwas im Laufe der Zeit geändert 🤷
                    ioBroker ist neu installiert auf Ubuntu 22.04 mit Node.js 18.15 NPM 9.5 als nicht root ;)
                    Beitrag darf gerne geschlossen werden.
                    Danke @Thomas-Braun für Deinen Aufwand und die Anregungen.
                    • S Symlink0815
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      Heißt das es läuft jetzt oder noch nicht?
                      Eigentlich verwendet der Adapter (so wie ich weiß) eine eigene Api von Sony für deren TVs.
                      Da sollte es (meiner Ansicht nach) egal sein ob Android oder Google TV.
                      Auf meinem KD-55XH9299 läuft der Adapter problemlos.
                      Edit
                      Es gibt im PlayStore verschiedene Fernbedienungen für Sony TVs. Die nutzen auch die api.
                      Kannst die ja mal ausprobieren zum gegentesten.
                      • David G.D David G.
                        Edit
                        Symlink0815
                        schrieb am zuletzt editiert von Symlink0815
                        @david-g
                        Gute Idee mit dem Hinweis auf eine Playstore-App. Es gab tatsächlich eine, die zumindest den TV im WLAN selbstständig gefunden hat. Eine Pairing-Meldung ist beim Verbindungsversuch auch auf dem TV aufgetaucht.
                        Der Adapter mag allerdings immer noch nicht funktionieren. Die abgelehnte Verbindung ist seltsamerweise verschwunden und in den Objekten tauchen bspw. unter den Apps die von mir installierten Apps auf - irgendwoher muss er die Infos sich ja geholt haben.
                        Versuche ich allerdings irgendwelche Buttons auszulösen, taucht folgende Meldung im Log auf:
                        sony-bravia.0	2023-03-21 19:43:06.437  info  Device have to turned on
                        Der TV ist - leider 😆 - an
                        Danke für die Anregungen und HIlfestellungen.
                        • S Symlink0815
                          @david-g
                          daNick
                          schrieb am zuletzt editiert von daNick
                          @symlink0815
                          Läuft es vielleicht mittlerweile bei Dir?
                          Auf meinem Sony 65XE9005 bekomme ich immer noch die Meldung(en) unten.
                          Der Adapter ist grün, allerdings ist er das offenbar immer, wenn ein Gerät mit IP-Adresse eingegeben ist, die existiert, also auch bei Nicht-TVs (wenn man es "pingen" kann, scheint das für den Adapter zu reichen). Trage ich eine nicht-existente Adresse ein, erscheint das gelbe Dreieck.
                          Irgendwelche Ideen? :/
                          daNick
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:30.523	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:30.521	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:20.522	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:20.520	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:10.522	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:10.520	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:00.520	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:59:00.517	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:50.522	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:50.518	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:40.521	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:40.517	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:30.518	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:30.515	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:20.520	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:20.517	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:10.519	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:10.516	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:00.519	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:58:00.515	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:50.519	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:50.516	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:40.516	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:40.512	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:30.558	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:30.547	info	powerStatus cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:30.545	error	ApplicationList Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:30.545	error	SchemeList Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:30.544	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          sony-bravia.0
                          2023-08-08 19:57:30.474	info	starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
