  4. Trigger unsubscribe (Verständnisfrage)
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ostseeskipper naja mach dir nicht so ein kopf darüber. :) normalerweise ist das kein problem mehrere skripte zu haben wo evtl der gleiche trigger drin auftaucht. Ausser wie paul schon schrieb du evtl. irgendwo ein unsubscribe hast dann kann es evtl sein das in allen skripten der trigger nicht mehr auslöst. Ist aber das Skript komplett abgestellt, wo dieser Befehl drin ist, dann passiert auch nichts.
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    @ciddi89 👍
    ok, Danke, dann kann ich ja beruhigt schlafen gehen
    • O ostseeskipper
      also unsubscribe(id) per befehl?
      oder auch wenn das Script mit (Trigger auf (id)) beendet wird aber in einem anderen Script der (id) noch überwacht wird ?
      Script A läuft 24/7 und horcht auf DP 1
      Script B läuft z.B. nur Nachts und horcht auch auf DP 1
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ostseeskipper sagte in Trigger unsubscribe (Verständnisfrage):
      Ich stelle mir hier die Frage: Warum läuft ein Script nur zu bestimmten Zeiten?
      Ich würde einen DP auch nur in einem Script verarbeiten und im Trigger die Zeit prüfen.
      Also etwa so:
      Hier im Forum höre ich gelegentlich von Geister-Scripten, die trotz Beenden als "Geister-Script" noch etwas tun.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Also etwa so:
        @codierknecht oder was ich mir mittlerweile angewöhne anstatt das ganze Script auszuschalten: einen eigenen Datenpunkt erstellen und den auf eine variabel im Script setzen. Und die Funktionen dann nur laufen lassen wenn dieser auch true ist.
          Codierknecht
          @ciddi89
          Oder so ... auf jeden Fall besser als ein Script abzuschalten ;-)
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @ciddi89
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @codierknecht ich lern gern dazu.
            Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
            Beispiel:
            Bewegungsmelder der auf Bewegung triggert.
            Script mit dem Trigger auf den Bewegungsmelder wird zum Sonnenuntergang ein und zum Sonnenaufgang ausgeschaltet.
            Ansonsten würde bei einer Bewegung am Tag der Trigger ausgelöst, dann geprüft werden was für eine Tageszeit ist um dann zu entscheiden ob Licht ein geschaltet werden muss. Das am Tag so 100x . Nachts ist ehh weniger los und es soll Licht werden.
            • O ostseeskipper
              Beispiel:
              @ostseeskipper sagte: Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
              Weil ein Skriptstart viele Ressourcen verbraucht (Compiler).
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                OK, hätte ich nicht vermutet und wenn du das nicht gesagt hättest auch nicht geglaubt.
                Apro Po Skriptstart:
                Heisst das auch du würdest statt einem Auftruf eines "Unter"-Script(wo kein Trigger drin ist) von einem Haupt-Script, das lieber als Funktion innerhalb des Hauptscripts erledigen lassen.
                Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                • O ostseeskipper
                  @ostseeskipper sagte: Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                  Das ist zwar effizienter, aber den Überblick sollte man schon noch behalten.
                  Wie ruft man ein "Unterskript" ohne Trigger auf?
                  • O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    Lieben Dank, dann schau ich mal wo es Sinn macht.
                    Unterscript aufrufen mach mit setState(dp,true) wobei dp = 'javascript.0.scriptEnabled.xxx' ist.
                    • O ostseeskipper
                      @ostseeskipper sagte: setState(dp,true) wobei dp = 'javascript.0.scriptEnabled.xxx' ist.
                      Das ist "Skript starten".
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        ja klar Script starten und werden von anderen Scripten mit Triggern aufgerufen / gestartet besser ausgedrückt.
                        Wir meinen das selbe.
