  4. Iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr
    5.5k
55 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wildbill
    @nokman Ganz ehrlich, und meine subjektive Meinung. Aber das bestätigt mir wieder, dass solche Dinge wie Docker halt doch nicht alles einfacher machen und gerade für Anfänger eigentlich eher viel zu kompliziert sind. Wenn Du das nutzen willst, dann musst Du Dir das nötige Wissen selbst erarbeiten. Es bringt ja nix, wenn das jetzt jemand für Dich wieder geradebiegt und beim nächsten „Vorfall“ wieder alles steht und Du nicht weisst, was zu tun ist.
    Es wäre da IMHO für Dich und alle anderen Anfänger VIEL einfacher, auf einem Raspi oder Ähnlichem ein Linux aufzusetzen und darin iobroker zu installieren. Da lernst Du die Grundlagen von Linux kennen, setzt Dich direkt damit auseinander. Wenn dann das sitzt, kann man die komplizierteren Sachen wie Docker oder sonstige Virtualisierung angehen.
    Wie man immer wieder liest, denkt jeder, Docker ist supereinfach, aber als absoluter Anfänger steht man da, auch nach zig Youtube-Videos und Ähnlichem wie der Ochs vorm Berg. Für die, die wissen, was wie zu tun ist, ist es supereinfach, aber als Einsteiger ist man da verloren.
    So war zumindest mein Werdegang und der hat nicht geschadet.
    Hilft Dir da zwar jetzt nicht, aber soll mal zum Nachdenken anregen. Docker ist IMHO absolut nix für Einsteiger!
    Gruss, Jürgen
    N Offline
    N Offline
    Nokman
    @wildbill
    Kann ich absolut nachvollziehen. Es gab eine Zeit da lief der iobroker auf einem Raspy, aber da war auch immer viel dran zu tun.
    Ich habe mich dann damals mit dem Docker beschäftigt. Werde auch weiter damit arbeiten wollen. Das Problem ist immer, wenn es läuft, lässt man es laufen, ist es kaputt nützt einem das beste Backup nichts, wenn man sich vorher damit nicht beschäftigt hat. Beispiel hatte ich diese Woche auch schon. Mein Bankingprogramm macht jeden Tag auch ein Backup. Aber es gibt in dem Programm selbst gar keine Möglichkeit das Backup wieder einzuspielen. Das war auch ein Schock.
    Ich brauche nur noch ein bisschen Input. Wahrscheinlich kann ich gar nichts kaputt machen, da ja schon kaputt ist.
    Verstehen werde ich das wahrscheinlich nie richtig. Bin halt nicht vom Fach. Aber der Reiz mit Alexa alles zu steuern ist schon vorhanden.
    Aber grundsätzlich stimme ich dir 100% zu.
    • wendy2702W wendy2702
      @nokman Hilft das:
      https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
      N Offline
      N Offline
      Nokman
      schrieb am zuletzt editiert von Nokman
      @wendy2702
      leider läuft das immer noch nicht.
      der startet und stoppt dann wieder nach ein paar Sekunden.
      das ist das Log aus Portainer
      (Reading database ...
      (Reading database ... 5%
      (Reading database ... 10%
      (Reading database ... 15%
      (Reading database ... 20%
      (Reading database ... 25%
      (Reading database ... 30%
      (Reading database ... 35%
      (Reading database ... 40%
      (Reading database ... 45%
      (Reading database ... 50%
      (Reading database ... 55%
      (Reading database ... 60%
      (Reading database ... 65%
      (Reading database ... 70%
      (Reading database ... 75%
      (Reading database ... 80%
      (Reading database ... 85%
      (Reading database ... 90%
      (Reading database ... 95%
      (Reading database ... 100%
      (Reading database ... 29425 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nano_5.4-2+deb11u2_amd64.deb ...
      Unpacking nano (5.4-2+deb11u2) ...
      Setting up nano (5.4-2+deb11u2) ...
      update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
      update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/editor.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group editor) doesn't exist
      update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
      update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/pico.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group pico) doesn't exist
      Done.
      Done.
      Registering maintenance script as command... Done.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
      Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
      For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
      This Script will exit now.
      -------------------------     2023-03-16 18:13:31      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            iobroker                     -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v7.2.0                       -----
      -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
      -----                    node:                v16.19.1                     -----
      -----                    npm:                 8.19.3                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    AVAHI:               false                        -----
      -----                    PACKAGES:            nano                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      Updating Linux packages on first run...
      Done.
      PACKAGES is set. Installing additional Linux packages.
      Checking the following packages: nano...
      nano is already installed.
      Done.
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @wildbill
        Na sooo kompliziert ist das mit Docker garnicht.
        Man muss sich halt verdeutlichen, dass die Container endlich sind - quasi Wegwerfartikel.
        Der Fehler den so einige dann machen ist höchstens, im Container manuell mit Updates des OS rumzuspielen und ähnlichen Quatsch.
        Ich halte mich an die folgende Vorgehensweise und habe damit seit Monaten Null Probleme:
        • Container stoppen
        • Container wegwerfen
        • Neues (aktuelles) Image vom Docker-Hub holen
        • Neuen Container (mit gleichen Einstellungen und gleichem Mount-Point) erzeugen und starten
          ... voilà - nach max. 30 Minuten läuft wieder alles - wie frisch aus'm Laden.
        OK, ich selbst bin da berufsbedingt nicht unbedingt "Einsteiger", aber von Linux habe ich so gut wie keinen Schimmer.
        Ich betreibe Docker auf einem (zugegeben etwas exotischen) Synology DSM. Das aufzusetzen ist auch für Einsteiger keine Rocket-Science.
        Lediglich USB-Sticks für Zigbee und ähnliche Geschichten sind bei diesem Konstrukt mit Vorsicht zu genießen.
        Meine ganz persönliche Meinung: Zusätzliche Tools wie Portainer und Watchtower machen das Ganze eher komplizierter.
        (Meine) Goldene Regel: Finger weg vom Unterbau (Linux), wenn man da nicht weiß was man tut.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nokman
          @wendy2702
          Done.
          Done.
          Done.
          Done.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @nokman Ich habe das leider nicht im Docker laufen.
          @andre hat vielleicht eine Idee.
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @wildbill
            • Container stoppen
            N Offline
            N Offline
            Nokman
            @codierknecht said in Iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
            @wildbill
            • Container stoppen
            bei der Geschichte hänge ich gerade. habe den Ordner "iobroker_data" umbenannt. Dann wollte ich einfach komplett neu aufsetzten mit der Anleitung im Portainer.
            Jetzt endet es mit: Request failed with status code 500
            CodierknechtC andreA 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nokman
              @wildbill
              • Container stoppen
              Codierknecht
              @nokman sagte in Iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
              Warum?
              Ich lasse den Ordner wie er ist, stoppe und lösche den Container und setze mit einem aktuellen Image einfach einen neuen auf - natürlich mit identischen Einstellungen.
              Der erste Start des neuen Containers stellt dann fest, dass es bereits Daten gibt und installiert automatisch alle Adapter.
              Das dauert halt eine Weile, aber danach läuft der Container als wäre nix gewesen.
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                @wendy2702 sagte in Iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
                Ja, Doppel-Posts finde ich doof, hatte nämlich heute Nachmittag hier schon geantwortet... > https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2754?_=1679001240352
                @Nokman Mein Rat für den ersten Versuch: Verzeichnis umbenennen, neuen Container nach Anleitung erstellen und Restore vom Backup versuchen (+ Daumen drücken)...
                Auf den Screenshots sehe ich einen watchtower und die Verwendung des latest-Tag beim ioBroker. Eine Kombination wie ne tickende Zeitbombe. Aber meines Erachtens alles Sachen die sowohl in meiner Doku als auch in den Tutorials behandelt wurden...
                Ich würde mal tippen, dass der js-controller über die Jahre wohl eher nicht upgedatet worden ist. Ich will ja keinem die Stimmung vermiesen, aber gut möglich, dass sich das Backup nicht wiederherstellen lässt, zumindest nicht mit dem aktuellen ioBroker Image... Daher wäre für mich dringend interessant zu sehen ob die alte image Version vielleicht noch auf dem System ist (Portainer > Images). Eventuell ist es notwendig den ioBroker mit der alten Image Version wieder zu beleben und dann erst zu aktualisieren.
                Mein Angebot war der Voice Chat im Discord Channel (siehe meine verlinkte Antwort). Dann hätten wir heut Abend mal drauf schauen können... So ist jetzt für heute erstmal Feierabend...
                MfG,
                André
                @alle anderen
                PS: Würd mich freuen wenn ihr diese ewige Diskussion über Sinn und Unsinn lassen könntet. Das hilft hier keinem, und erst recht nicht dem, der das Problem hat.
                Wir hätten sicher ähnliche Probleme wenn ein Raspberry nach zwei Jahren abgeraucht wäre...
                • N Nokman
                  @wildbill
                  • Container stoppen
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Sorry, überlesen. Dass musst du genauer ausführen.... Das sagt überhaupt nichts aus... Vor allem weiß ja keiner an welchem Punkt es hängt!
                  MfG,
                  André
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    N Offline
                    N Offline
                    Nokman
                    @andre said in Iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
                    MfG,
                    André
                    Moin, für den Doppelpost muss ich mich entschuldigen. Hatte etwas Probleme mit der Forumsstruktur.
                    Was habe ich bis jetzt gemacht:
                    Ich habe nach Anleitung versucht im Portainer iobroker neu zu installieren. Der Versuch ist mehrmals gescheitert mit der oben geposteten Fehlermeldung. Das ist immer die gleiche Fehlermeldung. (Diese Fehlermeldung kam auch direkt im Log als ich noch gar nichts gemacht hatte).
                    Der Container iobroker war noch installiert. Laut Log (verstehe ich zumindest so) hat er erkannt das ein existierender iobroker vorhanden ist. Irgendwas mit keinem Admin und dann endet wohl die Installation.
                    Dann habe ich die Ordner alle kopiert auf einen anderen Platz auf der Festplatte. Das heißt das ich die Daten inclusive Backup noch habe. Dann habe ich den alten Ordner iobroker_data umbenannt im FileManager.
                    Danach habe ich in der Docker Oberfläche den iobroker zurückgesetzt und danach gelöscht. Zusätzlich habe ich in der Docker Oberfläche auf der Synology den "komischen" Eintrag von Watchtower auch gelöscht.
                    Die komplette neu Installation geht gar nicht. Wahrscheinlich mache ich ich noch irgendwo einen Fehler. Bei der Angabe des "Advanced Container Settings" bin ich mir absolut unsicher.
                    Hänge mal ein paar Screenshots an:
                    vielleicht sieht jemand da das Problem. Im ersten Screenshot existiert kein Volume.?
                    Bildschirmfoto 2023-03-17 um 08.13.42.png Bildschirmfoto 2023-03-17 um 08.13.12.png Bildschirmfoto 2023-03-17 um 08.11.42.png Bildschirmfoto 2023-03-17 um 08.10.49.png Bildschirmfoto 2023-03-17 um 08.10.24.png
                    Habe mich aber auch bei Discord registriert.
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      @alle anderen
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @andre sagte in Iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
                      Sorry. Den kannte ich nicht.
                      • N Nokman
                        MfG,
                        André
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @nokman Nein, Volumes hast du nicht, weil du ein Verzeichnis mountest. Auch wenn der Punkt Volume heißt, das hat nichts mit dem Volume der DiskStation zu tun.
                        Den Watchtower Container kannst du auch schonmal löschen. Da kann nix kaputt/ verloren gehen und wenn du ihn zukünftig einsetzen willst, dann muss der sowieso neu konfiguriert werden.
                        Und jetzt zur guten Nachricht: Das alte ioBroker Docker Image, mit dem dein ioBroker vor dem Crash lief ist noch da. Wir können also versuchen einen neuen Container aus dem alten Image und mit dem alten Datenverzeichnis zu erstellen. Die Theorie sag, dass dann dein ioBroker erstmal wieder läuft wie vor dem Crash. Wir sollten ihn dann aber in jedem Fall gleich updaten, damit du in Zukunft auch einfach aus einem Backup wiederherstellen kannst.
                        Ich schlage vor du meldest dich heute Nachmittag/ Abend mal per PN bei mir im Discord. Dann könnten wir heute Abend mal schauen ob wir das wieder ans Laufen bekommen und dir mal einen Crashkurs in Docker geben.
                        MfG,
                        André
                        Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          Hardy 0H Offline
                          Hardy 0H Offline
                          Hardy 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Hardy 0
                          @andre Hallo, mein IOB geht von jetzt auf gleich nicht mehr! Ich arbeite mit proxmox - und habe reichlich snapshots von der betreffenden VM mit Docker. Leider nützt ein zurücksetzen gar nichts. Könntest Du mir auch helfen? Bin echt am verzweifeln... LG Hardy
                          • Hardy 0H Hardy 0
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @hardy-0 Du hast Proxmox, da eine VM und in der VM dann Docker ?
                              Hardy 0H Offline
                              Hardy 0H Offline
                              Hardy 0
                              @wendy2702 ja genau, läuft schon mehrere Monate sehr gut - lief :-(
                              • Hardy 0H Hardy 0
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @hardy-0 Naja, leicht kompliziert aber jedem das seine.
                                Läuft denn nur iobroker nicht mehr oder der ganze Container nicht?
                                Mal ins log geschaut?
                                  Hardy 0H Offline
                                  Hardy 0H Offline
                                  Hardy 0
                                  @wendy2702 Alle anderen Container laufen, wie nextcloud, wordpress, unifi, usw. nur der IOB nicht. _iobroker_logs.txt
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @hardy-0 Laut log startet er ja noch.
                                    Logfiles bitte als text in Code Tags </> Posten
                                    Was steht im iobroker log?
                                      Hardy 0H Offline
                                      Hardy 0H Offline
                                      Hardy 0
                                      @wendy2702
                                      Das ist der Log.
                                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                      Installing additional packages is set by ENV.
                                      Checking the following Packages: ...
                                      Reading package lists...
                                      Building dependency tree...
                                      Reading state information...
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                                      Done.
                                      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                      Usb-device-support is activated by ENV.
                                      chown: cannot access '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe07bd7d7029ec118b5a6c7840c9ce8d-if00-port0': No such file or directory
                                      chmod: cannot access '/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe07bd7d7029ec118b5a6c7840c9ce8d-if00-port0': No such file or directory
                                      Setting permissions for /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe07bd7d7029ec118b5a6c7840c9ce8d-if00-port0... Done.
                                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                      Starting ioBroker...
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.admin.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.javascript.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.pushover.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.pushover.1" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.ping.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.ical.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.discovery.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.wled.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.device-reminder.1" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.easee.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.echarts.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.iot.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.text2command.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.unifi.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.web.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.gotify.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.gotify.1" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.bluelink.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.youtube.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.kodi.0" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.gotify.2" for host "b8818f500ddc"
                                      host.b8818f500ddc check instance "system.adapter.gotify.3" for host "b8818f500ddc"
                                      Send diag info: {"uuid":"1bfd457b-36fe-4c7b-ae7e-c539150694f2","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.17.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8.10","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.6.7","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.44","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"easee":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"unifi":{"version":"0.5.10","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-lcars":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"gotify":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"bluelink":{"version":"2.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"youtube":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"kodi":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":47,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Common KVM processor","cpus":4,"mem":8343470080,"ostype":"Linux","city":"Teltow","vis":22}
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                      MOD EDIT: CODE TAGS KORRIGIERT
                                      • Hardy 0H Hardy 0
                                        @wendy2702
                                        Das ist der Log.
                                        Done.
                                        Hardy 0H Offline
                                        Hardy 0H Offline
                                        Hardy 0
                                        @wendy2702 OK Danke - kann man da was erkennen?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @hardy-0 Sehe da erstmal nichts negatives, betreibe selber IOB auch nicht im Docker.
                                          Ist das der Inhalt des IOB logs?
                                          /opt/iobroker/log/....
