  4. Anzeigeprobleme - Widgets verschwinden nach Viewwechsel
    1.0k
    3.2k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 389 Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @pady
    z-index verstellt?
    Pady
    @sigi234
    Beim z-index bewege ich mich von 1-10 (Also 10 für die Dinge die immer auf oberster Ebene liegen sollen.
    Der sollte sich bei einem Viewwechsel ja nicht verändern oder?
    • P Pady
      @sigi234
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @pady
      Hast Du mal im Seitenquelltext geschaut, ob die Elemente überhaupt im HTML enthalten sind?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @pady
        Pady
        @codierknecht
        Bisher nicht.
        Wenn du mir sagen kannst wie ich nach was schauen soll, kann ich das gerne tun :)
        • P Pady
          @codierknecht
          Bisher nicht.
          Codierknecht
          @pady sagte in Anzeigeprobleme - Widgets verschwinden nach Viewwechsel:
          Im Browser über die rechte Maustaste "Seitenquelltext anzeigen" oder (noch besser) "Untersuchen".
          In beiden Fällen siehst Du den HTML-Quelltext der Seite.
          Das Widget mit dem Datum/Uhrzeit sollte ja auf jeden Fall den Text "Donnerstag" enthalten.
          Such mal auf der Seite ohne das Widget nach dem Text. Ist der überhaupt vorhanden?
          Wenn ja, kommt es im Detail auf das CSS an, das für das Element verwendet wird.
          Mit "Untersuchen" sieht man rechts das CSS zum Element.
            Pady
            schrieb am zuletzt editiert von Pady
            @codierknecht
            Danke für die geniale Anleitung!
            Ab dem Moment wo das Datum nicht mehr zu sehen ist, finde ich dazu auch keinen Eintrag mehr im Quellcode.
            Was kann die Ursache dafür sein?
            Edit:
            Anfangs zeigt es "nur" 4 Fehler oben rechts als Mitteilung an. Sobald die Seite nicht mehr korrekt dargestellt wird, sind es 23 Fehler.
            Bringt es etwas diese hier zu teilen?
            • P Pady
              @codierknecht
              Edit:
              Codierknecht
              Um der Ursache auf die Schliche zu kommen wäre das vermutlich hilfreich.
                Pady
                @codierknecht
                Anbei das, was die Konsole als Fehler auswirft. Ich hoffe daraus ist etwas ersichtlich...
                Einmal wie es in Chrome angezeigt wird und der Text als Dokument.
                Fehler.log
                • P Pady
                  @codierknecht
                  Fehler.log
                  Codierknecht
                  @pady
                  "adguard" ... "blocked by client" ...
                  Hast Du einen AdBlocker am Start? Schalte den mal ab oder hinterlege Ausnahmen.
                    @pady
                    Pady
                    @codierknecht
                    Ja, adguard ist ein Adblocker.
                    Ich kann mir nicht vorstellen dass dieser ein Problem darstellt, da die Anzeigefehler sowohl in Chrome, Edge als auch auf dem Smartphone oder dem Fire Tablet an der Wand auftreten.
                    Wenn der Adblocker aus ist, sind es weniger Fehler in der Konsole, aber nach wie vor keine Besserung. :(
                    Hast du sonst noch einen Ansatz?
                    Falls das Hilfreich ist: Die Schwarzen Balken oben und unten habe ich einfach per html Widget erstellt und auf die Größe gezogen. Uhr und Datum drauf und per z-index die Ebenen festgelegt. Auf der nächsten View dann mit dem Widget "View in Widget" auf das Dashboard verwiesen.
                    Gibt es daran irgendwas zu verbessern/verändern?
                    • P Pady
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Ja: Nochmal ins Browser-Log schauen. Wenn jetzt weniger Fehler vorhanden sind, findet man vielleicht den tatsächlich Verantwortlichen ;-)
                        Pady
                        @codierknecht
                        Leider wurde ich dadurch auch nicht viel schlauer, aber ich kann dennoch sagen, dass es jetzt funktioniert!
                        An was es genau gelegen hat weiß ich nicht. Ich habe einfach die zwei Schwarzen Balken (oben & unten) durch einen neuen ersetzt ... dieses Optisch etwas angepasst und auf einmal klappt alles wie es soll...
                        Ich danke dir dennoch für die Mühe!
                        Beim nächsten mal wenn ich nicht weiter komme, weiß ich an welches Forum ich mich wende :)
                        LG
                        Patrick
                        Dashboard.jpg So sieht es jetzt aus und funktioniert :)
