  4. Trigger unsubscribe (Verständnisfrage)
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    Hallo Zusammen,
    manchmal lese "man muss die Trigger unsubscriben"
    In einem Script einen Trigger programmiert.
    Starte ich das Script funktioniert auch der Trigger.
    Wenn das Script in JS gestoppt wird ist der Trigger dann auch aus bzw. gelöscht? oder muss man irgendwo noch mal mit
    unsubscribe
    nachlegen ?
    • O ostseeskipper
      Hallo Zusammen,
      unsubscribe
      nachlegen ?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ostseeskipper
      Wenn das Script gestoppt ist, ist auch nix mehr da was das Ereignis behandeln könnte.
      Der Trigger ist mit dem Script gestoppt.
      Unsubscribe brauchst Du dann nicht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @codierknecht
        Ok, danke. 👍
        Zusatzfrage:
        Habe ich in einem Script mehrere Trigger, kann ich dann mit unsubscribe einzelne deaktivieren und mit nem anderen Kommando? wieder aktivieren?
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • O ostseeskipper
          @codierknecht
          Ok, danke. 👍
          Zusatzfrage:
          Codierknecht
          @ostseeskipper
          Dazu ist das "Unsubscribe" da - kann Dir aber nicht sagen, wie man einen Trigger dann wieder anknipst.
          Das weiß aber sicher @paul53 , gell?
          • O ostseeskipper
            @codierknecht
            Ok, danke. 👍
            Zusatzfrage:
            @ostseeskipper sagte: mit nem anderen Kommando? wieder aktivieren?
            Man muss es innerhalb einer Aktivierungs-Callback-Funktion deklarieren. Im Prinzip genau so, wie man die Uhrzeit eines Zeitplans ändert.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              Lieben Dank.
              Dann suche ich mir das raus wenn ich dafür einen Anwendungsfall habe.
              Ging ja erstmal nur um das Verständnis.
              Bisher war immer 1 Script = 1 Trigger(mit mehreren Datenpunkten)
              Langsam kommen Dinge wo 1 sich ändernder Datenpunkt viele Aktionen auslösen sollen wo auch noch geprüft werden muss, hat Mensch ausgelöst, oder hat Mensch gesperrt, Urlaubsmodus, Jahreszeit, etc
              So voll in den Logikkram👻
              • O ostseeskipper
                Lieben Dank.
                Codierknecht
                @ostseeskipper
                Nur so zur Info: Komm nicht auf die Idee, mehrere Trigger (womöglich in verschiedenen Scripten) auf ein und denselben DP zu kreieren.
                Das macht vermutlich früher oder später Ärger.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                  @codierknecht
                  Echt ?
                  Hab schon ein, zwei Datenpunkte die in mehreren Scripten unterschiedliche Dinge auslösen.
                  Das würde ja ein Monsterscript mit vielen Datenpunkten ergeben und alles mit if when auszuwerten.😞 🤕
                  • O ostseeskipper
                    @codierknecht
                    Echt ?
                    @ostseeskipper sagte: Datenpunkte die in mehreren Scripten unterschiedliche Dinge auslösen.
                    Das ist solange kein Problem, solange kein unsubscribe(id) auf diese Datenpunkte erfolgt.
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      also unsubscribe(id) per befehl?
                      oder auch wenn das Script mit (Trigger auf (id)) beendet wird aber in einem anderen Script der (id) noch überwacht wird ?
                      Script A läuft 24/7 und horcht auf DP 1
                      Script B läuft z.B. nur Nachts und horcht auch auf DP 1
                      ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O ostseeskipper
                        @ostseeskipper naja mach dir nicht so ein kopf darüber. :) normalerweise ist das kein problem mehrere skripte zu haben wo evtl der gleiche trigger drin auftaucht. Ausser wie paul schon schrieb du evtl. irgendwo ein unsubscribe hast dann kann es evtl sein das in allen skripten der trigger nicht mehr auslöst. Ist aber das Skript komplett abgestellt, wo dieser Befehl drin ist, dann passiert auch nichts.
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @ciddi89 👍
                          ok, Danke, dann kann ich ja beruhigt schlafen gehen
                          • O ostseeskipper
                            Codierknecht
                            @ostseeskipper sagte in Trigger unsubscribe (Verständnisfrage):
                            Ich stelle mir hier die Frage: Warum läuft ein Script nur zu bestimmten Zeiten?
                            Ich würde einen DP auch nur in einem Script verarbeiten und im Trigger die Zeit prüfen.
                            Also etwa so:
                            Hier im Forum höre ich gelegentlich von Geister-Scripten, die trotz Beenden als "Geister-Script" noch etwas tun.
                              Also etwa so:
                              @codierknecht oder was ich mir mittlerweile angewöhne anstatt das ganze Script auszuschalten: einen eigenen Datenpunkt erstellen und den auf eine variabel im Script setzen. Und die Funktionen dann nur laufen lassen wenn dieser auch true ist.
                                Codierknecht
                                @ciddi89
                                Oder so ... auf jeden Fall besser als ein Script abzuschalten ;-)
                                  @ciddi89
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @codierknecht ich lern gern dazu.
                                  Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
                                  Beispiel:
                                  Bewegungsmelder der auf Bewegung triggert.
                                  Script mit dem Trigger auf den Bewegungsmelder wird zum Sonnenuntergang ein und zum Sonnenaufgang ausgeschaltet.
                                  Ansonsten würde bei einer Bewegung am Tag der Trigger ausgelöst, dann geprüft werden was für eine Tageszeit ist um dann zu entscheiden ob Licht ein geschaltet werden muss. Das am Tag so 100x . Nachts ist ehh weniger los und es soll Licht werden.
                                  • O ostseeskipper
                                    Beispiel:
                                    @ostseeskipper sagte: Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
                                    Weil ein Skriptstart viele Ressourcen verbraucht (Compiler).
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      OK, hätte ich nicht vermutet und wenn du das nicht gesagt hättest auch nicht geglaubt.
                                      Apro Po Skriptstart:
                                      Heisst das auch du würdest statt einem Auftruf eines "Unter"-Script(wo kein Trigger drin ist) von einem Haupt-Script, das lieber als Funktion innerhalb des Hauptscripts erledigen lassen.
                                      Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                                      • O ostseeskipper
                                        @ostseeskipper sagte: Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                                        Das ist zwar effizienter, aber den Überblick sollte man schon noch behalten.
                                        Wie ruft man ein "Unterskript" ohne Trigger auf?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          Lieben Dank, dann schau ich mal wo es Sinn macht.
                                          Unterscript aufrufen mach mit setState(dp,true) wobei dp = 'javascript.0.scriptEnabled.xxx' ist.
