  4. Node-Red
  5. Pumpe steuern über Tempdifferenz
    6.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rudolf1957
    @mickym
    Das ist nicht so einfach, da die DeviceNotes bisher nur etwas ausgeben, wenn ich Temp. Werte im DeviceModul eintrage.
    Bei Über oder Unterschreitung des Wertes, kommte es erst zu einem AusgabeWert.
    So, gerade kam der Wert.
    15.3.2023, 23:27:04node: debug 31
    a0031401d392beeeeb6cec8e8fae598f : msg.payload : Object
    { id: "0", idx: "0", alias: null, platform: "device", entity_id: "sensor.28_ff641f5989ef_tempera…" … }
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @rudolf1957 Ja da kannst doch die temperatur leicht herauslösen. Du musst halt mal das ganze Objekt hier rein kopieren:
    Ansonsten den Wert und den Pfad ermittelst Du einfach:
    Wenn du den Pfad rauskopiert hast dann setzt du die payload in einer Change Node. und dann filterst Du halt - dass nur die Temperatur in Deinen Flow kommt.
    Wie gesagt kopiere den Wert so wie in der Animation gezeigt und füge ihn hier mit CodeTags ein. ;)
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      rudolf1957
      @mickym Danke, probiere ich morgen aus! Gute Nacht!
      • R Offline
        Rico Sander
        @rudolf1957
        Ich arbeite weder mit NodeRed noch mit Home Assistant und vielleicht gehen meine Gedanken daher am Problem vorbei und die Antwort stört nur.
        Aber die Logik, die hinter der Aufgabe steht, ist m.E. recht simpel.
        Wenn TempAusgang minus TempEingang > x°K ist schalte Pumpe ein
        Wenn TempAusgang minus TempEingang < x°K ist schalte Pumpe aus
        Hysterese beachten, damit das System nicht ins Schwingen kommt.
        Also beide Werte auslesen, Differenz berechnen und Pumpensteuerung anlegen.
        VG Peter
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • mickymM mickym
          rudolf1957
          schrieb am zuletzt editiert von rudolf1957
          @mickym
          Moin, dann schicke ich dir mal das Object!
          • R rudolf1957
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @rudolf1957 Du solltest das noch in Code Tags einbinden und über die Schaltfläche "Wert kopieren hier rein kopieren und nicht in dem Du den Text markierst und hierher kopierst. :(
            Deswegen habe ich Dir doch das Bild geschickt. Warum machst Du das nicht?
            Also bitte direkt auf die Schaltfläche rechts
            Wert kopieren und den Inhalt dann hier zwischen Code-Tags reinkopieren:
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              rudolf1957
              @mickym
              Sorry, ich hoffe das ist jetzt besser!
              Allerdings Topic + Payload sind nicht in dem Object enthalten. Ich habe keine Ahnung wo Topic + Payload zu finden sind.
              Da die Sensoren bereits eingebaut sind, bekomme ich nur eine Ausgabe über eine DeviceNode wenn der darin angegebene Wert über, oder unterschritten wird. Jedes Mal muss ich warten, bis dies geschieht. Bisher bin ich daran gescheitert, die DeviceNode anders zur Ausgabe zu zwingen.
              Warum machst Du das nicht? - Sorry, war keine Absicht, ich muss mich einfach noch zurecht finden!
              code_text
              1.Object:
              {"id":"0","idx":"0","alias":null,"platform":"device","entity_id":"sensor.28_ff641f5989ef_temperature","below":33,"above":32,"from_state":{"entity_id":"sensor.28_ff641f5989ef_temperature","state":"33.0","attributes":{"state_class":"measurement","device_file":"/28.FF641F5989EF/temperature","raw_value":33,"unit_of_measurement":"°C","device_class":"temperature","friendly_name":"Fußbodenheizung Vorlauf"},"last_changed":"2023-03-16T12:38:38.001968+00:00","last_updated":"2023-03-16T12:38:38.001968+00:00","context":{"id":"01GVN6VV5H0P7ZS7T0QC4BHGS1","parent_id":null,"user_id":null}},"to_state":{"entity_id":"sensor.28_ff641f5989ef_temperature","state":"32.8","attributes":{"state_class":"measurement","device_file":"/28.FF641F5989EF/temperature","raw_value":32.8125,"unit_of_measurement":"°C","device_class":"temperature","friendly_name":"Fußbodenheizung Vorlauf"},"last_changed":"2023-03-16T12:39:37.933096+00:00","last_updated":"2023-03-16T12:39:37.933096+00:00","context":{"id":"01GVN6XNPDPBVZ0F663B75G2Y4","parent_id":null,"user_id":null}},"for":null,"description":"numeric state of sensor.28_ff641f5989ef_temperature"}
              • R rudolf1957
                @mickym
                code_text
                1.Object:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @rudolf1957 Na gut ist das immer noch nicht - ausser dass es in den CodeTags eingebunden ist. ;) Das ist gut.
                Schau mal ob Deinen Nachricht in etwa so aussieht:
                So was kopiert man - in dem man mit der Maus direkt in die erste Zeile unter der roten Schrift msg.payload fährt und dann auf die Schaltfläche Wert kopieren drückt:
                Jedenfalls sieht es so aus, als ob Du da ja bereits irgendwelche Alerts oder Temperaturbereiche eingeben kannst.
                Ansonsten das topic und die Eigenschaften zu sehen, musst Du halt das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben lassen. (kannst Du in der Debug Node einstellen).
                Was mich wundert sind diese Grenzen - keine Ahnung - ob die was mit der Benachrichtigung zu tun haben:
                Jedenfalls um einzelne Werte zu extrahieren oder zu überprüfen gehst Du auf den Pfad:
                Um zum Beispiel zu selektieren, dass nur Temperatur rauskommt, könnte man vielleicht dieses Element nehmen:
                Diesen Pfad gibst Du dann in der Eigenschaft einer Switch Node ein und filterst dann nur noch auf den Wert temperature - dann kommen nur Temperaturwerte durch:
                Die aktuelle Temperatur selektierst Du in dem Du die payload eben auf den Pfad setzt der die aktuelle Temperatur ausgibt:
                Ich habe jetzt mal folgenden Wert genommen:
                darauf setzt Du nun die payload in einer ChangeNode:
                Schon bekommst du die Temperaturwerte in Reinform:
                Hier Flow zum Testen:
                       "id": "456a76eef9daf45a",
                       "type": "inject",
                       "z": "7e6af0015415146d",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"id\":\"0\",\"idx\":\"0\",\"alias\":null,\"platform\":\"device\",\"entity_id\":\"sensor.28_ff641f5989ef_temperature\",\"below\":33,\"above\":32,\"from_state\":{\"entity_id\":\"sensor.28_ff641f5989ef_temperature\",\"state\":\"33.0\",\"attributes\":{\"state_class\":\"measurement\",\"device_file\":\"/28.FF641F5989EF/temperature\",\"raw_value\":33,\"unit_of_measurement\":\"°C\",\"device_class\":\"temperature\",\"friendly_name\":\"Fußbodenheizung Vorlauf\"},\"last_changed\":\"2023-03-16T12:38:38.001968+00:00\",\"last_updated\":\"2023-03-16T12:38:38.001968+00:00\",\"context\":{\"id\":\"01GVN6VV5H0P7ZS7T0QC4BHGS1\",\"parent_id\":null,\"user_id\":null}},\"to_state\":{\"entity_id\":\"sensor.28_ff641f5989ef_temperature\",\"state\":\"32.8\",\"attributes\":{\"state_class\":\"measurement\",\"device_file\":\"/28.FF641F5989EF/temperature\",\"raw_value\":32.8125,\"unit_of_measurement\":\"°C\",\"device_class\":\"temperature\",\"friendly_name\":\"Fußbodenheizung Vorlauf\"},\"last_changed\":\"2023-03-16T12:39:37.933096+00:00\",\"last_updated\":\"2023-03-16T12:39:37.933096+00:00\",\"context\":{\"id\":\"01GVN6XNPDPBVZ0F663B75G2Y4\",\"parent_id\":null,\"user_id\":null}},\"for\":null,\"description\":\"numeric state of sensor.28_ff641f5989ef_temperature\"}",
                       "payloadType": "json",
                       "x": 310,
                       "y": 2800,
                       "wires": [
                               "193ec6e90595f42c"
                       "id": "13d00a2d4b97ba4a",
                       "type": "debug",
                       "name": "Temperatur",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 890,
                       "y": 2800,
                       "wires": []
                       "id": "193ec6e90595f42c",
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "property": "payload.to_state.attributes.device_class",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "temperature",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 470,
                       "y": 2800,
                       "wires": [
                               "7aaeeae6e7750723"
                       "id": "7aaeeae6e7750723",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.to_state.attributes.raw_value",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 670,
                       "y": 2800,
                       "wires": [
                               "13d00a2d4b97ba4a"
                • R rudolf1957
                  @mickym
                  code_text
                  1.Object:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rudolf1957 sagte in Pumpe steuern über Tempdifferenz:
                  Wie heissen den diese Nodes die Du da installiert hast?
                  Schau mal im Paletten- Manager nach.
                  • mickymM mickym
                    rudolf1957
                    @mickym Danke, für die vielen Infos! Damit sollte ich meiner DifferenzSteuerung näher kommen!
                    Was mich wundert sind diese Grenzen<< Die gesetzten TempWerte kannst du vernachlässigen, sie dienen nur zum Schnellen Auslösen der Wertübergabe.
                    Das NoteModul, das die Temperatur aus dem RS485 TempFühler ausliest, heißt Device, aus der Pallette "Home Assistant"
                    Die Einstellmöglichkeiten von der DeviceNote habe ich unten in das Fenster eingestellt, mit der Einschränkung, dass bei "Values: trigger | action" , nur Trigger funktioniert. Wenn ich "action" aktiviere, bekommt das Modul einen Eingang, schließe ich dann eine InjectNote am Eingang an und löse eine Aktion aus, bekomme ich aber nur Fehlermeldungen - {"code":"unknown_error","message":"Integration 'sensor' does not support device automation actions"}" Alpha version: At this point anything could change or not work.
                    Found an issue? Post it in issues . Have questions or comments? Post them here".
                    Hier die Einstellmöglichkeiten vom der DeviceNote
                    device
                    Configuration
                    Typestring
                    Devicestring
                        Id of the device
                    Triggerobject
                        Home Assistant object of the trigger
                    Actionobject
                        Home Assistant object of the action
                    Capabilitiesobject
                    Outputs
                        Value types:
                        config: config properties of the node
                        device id: device id that triggered the node
                        event data: event data received from Home Assistant
                        sent data: data sent to Home Assistant
                    code_text
                    Deine Vorschläge probiere ich später aus, jetzt muss ich erst einem raus in die Sonne ☺ und einkaufen.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Home Assistant
                      Ja OK - aber dann denke ich bin ich erst mal raus - das sind Dinge die aus der Device Node kommen, die stammen von Home Assistant.
                      https://zachowj.github.io/node-red-contrib-home-assistant-websocket/node/trigger-state.html#entity-id-filter-types
                      und da kenn ich mich nicht aus. Da solltest Du deine Fragen doch lieber in einem HomeAssistant Forum stellen, das hat mit NodeRed erst mal nichts zu tun. ;)
                      • mickymM mickym
                        Home Assistant
                        rudolf1957
                        @mickym
                        Guten Abend, ganz herzlichen Dank für deine Hilfe!
                        Ebenso auch danke allen anderen die geantwortet haben.
                        Ich bin zwar noch nicht am Ziel aber zu mindest etwas näher gekommen.
                        Rudi🙂 🙏
                        • R rudolf1957
                          @mickym
                          Rudi🙂 🙏
                          stefan14
                          @rudolf1957
                          Versuche es mal mit diesem flow
                                  "id": "899599b8f9de1378",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Flow 2",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "id": "458e3bc802ffa358",
                                  "type": "api-current-state",
                                  "z": "899599b8f9de1378",
                                  "name": "",
                                  "server": "2a08017d41c42a0a",
                                  "version": 3,
                                  "outputs": 1,
                                  "halt_if": "",
                                  "halt_if_type": "str",
                                  "halt_if_compare": "is",
                                  "entity_id": "sensor.28_ff641f598ee0_temperature",
                                  "state_type": "num",
                                  "blockInputOverrides": false,
                                  "outputProperties": [
                                          "property": "payload",
                                          "value": "",
                                          "valueType": "entityState"
                                          "property": "topic",
                                          "value": "Temp1",
                                          "valueType": "str"
                                  "for": "0",
                                  "forType": "num",
                                  "forUnits": "minutes",
                                  "override_topic": false,
                                  "state_location": "payload",
                                  "override_payload": "msg",
                                  "entity_location": "data",
                                  "override_data": "msg",
                                  "x": 550,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "c9415f769ea20817"
                                  "id": "fce1376ac4483678",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "1",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "",
                                  "payloadType": "date",
                                  "x": 210,
                                  "y": 560,
                                  "wires": [
                                          "458e3bc802ffa358",
                                          "e562b1ee38ae590c"
                                  "id": "e562b1ee38ae590c",
                                  "name": "",
                                  "version": 3,
                                  "outputs": 1,
                                  "halt_if": "",
                                  "entity_id": "sensor.solis_temperature",
                                          "value": "",
                                          "value": "Temp2",
                                          "valueType": "str"
                                  "for": "0",
                                  "forType": "num",
                                  "x": 520,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                          "c9415f769ea20817"
                                  "id": "80b539375074cdfd",
                                  "type": "function",
                                  "name": "function 5",
                                  "func": "msg.topic = \"diff\"\nmsg.payload = msg.payload.Temp2 - msg.payload.Temp1;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1080,
                                  "y": 560,
                                  "wires": [
                                          "19dc43570ca9090f",
                                          "61e394b2b1d96a82"
                                  "id": "c9415f769ea20817",
                                  "type": "join",
                                  "name": "",
                                  "mode": "custom",
                                  "build": "object",
                                  "key": "topic",
                                  "joiner": "\\n",
                                  "joinerType": "str",
                                  "accumulate": false,
                                  "timeout": "",
                                  "count": "2",
                                  "reduceRight": false,
                                  "reduceExp": "",
                                  "reduceInit": "",
                                  "reduceInitType": "",
                                  "reduceFixup": "",
                                  "x": 890,
                                  "y": 560,
                                  "wires": [
                                          "80b539375074cdfd",
                                          "847e8baca31e6b10"
                                  "id": "19dc43570ca9090f",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 6",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": true,
                                  "statusVal": "payload",
                                  "x": 1310,
                                  "y": 620,
                                  "wires": []
                                  "id": "847e8baca31e6b10",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 7",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 1070,
                                  "y": 640,
                                  "wires": []
                                  "id": "61e394b2b1d96a82",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "1",
                                          "vt": "num"
                                          "t": "lt",
                                          "v": "1",
                                          "vt": "num"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 1390,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "316918699f3ea2ea"
                                          "0c942921a06f0cb7"
                                  "id": "316918699f3ea2ea",
                                  "type": "api-call-service",
                                  "name": "Pumpe Ein",
                                  "version": 5,
                                  "debugenabled": false,
                                  "domain": "switch",
                                  "service": "turn_on",
                                  "areaId": [],
                                  "deviceId": [],
                                  "entityId": [
                                      "switch.hm_flur_statusanzeige_state_ch3"
                                  "data": "",
                                  "dataType": "jsonata",
                                  "mergeContext": "",
                                  "mustacheAltTags": false,
                                  "outputProperties": [],
                                  "queue": "none",
                                  "x": 1610,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                  "id": "0c942921a06f0cb7",
                                  "name": "Pumpe Aus",
                                  "version": 5,
                                  "domain": "switch",
                                  "service": "turn_off",
                                  "areaId": [],
                                  "deviceId": [],
                                  "entityId": [
                                  "data": "",
                                  "mergeContext": "",
                                  "queue": "none",
                                  "x": 1610,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                  "id": "2a08017d41c42a0a",
                                  "type": "server",
                                  "name": "Home Assistant",
                                  "version": 5,
                                  "addon": false,
                                  "rejectUnauthorizedCerts": true,
                                  "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
                                  "connectionDelay": true,
                                  "cacheJson": true,
                                  "heartbeat": false,
                                  "heartbeatInterval": "30",
                                  "areaSelector": "friendlyName",
                                  "deviceSelector": "friendlyName",
                                  "entitySelector": "friendlyName",
                                  "statusSeparator": ": ",
                                  "statusYear": "hidden",
                                  "statusMonth": "short",
                                  "statusDay": "numeric",
                                  "statusHourCycle": "default",
                                  "statusTimeFormat": "h:m",
                                  "enableGlobalContextStore": false
                          • S stefan14
                            @rudolf1957
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 2",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "name": "",
                                    "version": 3,
                                    "outputs": 1,
                                    "halt_if": "",
                                            "value": "",
                                            "value": "Temp1",
                                            "valueType": "str"
                                    "for": "0",
                                    "forType": "num",
                                    "x": 550,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "c9415f769ea20817"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "1",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "x": 210,
                                    "y": 560,
                                    "wires": [
                                            "458e3bc802ffa358",
                                            "e562b1ee38ae590c"
                                    "name": "",
                                    "version": 3,
                                    "outputs": 1,
                                    "halt_if": "",
                                            "value": "",
                                            "value": "Temp2",
                                            "valueType": "str"
                                    "for": "0",
                                    "forType": "num",
                                    "x": 520,
                                    "y": 600,
                                    "wires": [
                                            "c9415f769ea20817"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 1080,
                                    "y": 560,
                                    "wires": [
                                            "19dc43570ca9090f",
                                            "61e394b2b1d96a82"
                                    "type": "join",
                                    "name": "",
                                    "mode": "custom",
                                    "build": "object",
                                    "key": "topic",
                                    "joiner": "\\n",
                                    "timeout": "",
                                    "count": "2",
                                    "reduceExp": "",
                                    "reduceInit": "",
                                    "reduceFixup": "",
                                    "x": 890,
                                    "y": 560,
                                    "wires": [
                                            "80b539375074cdfd",
                                            "847e8baca31e6b10"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 6",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": true,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 1310,
                                    "y": 620,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 7",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": true,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 1070,
                                    "y": 640,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "gt",
                                            "v": "1",
                                            "vt": "num"
                                            "t": "lt",
                                            "v": "1",
                                            "vt": "num"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1390,
                                    "y": 460,
                                    "wires": [
                                            "316918699f3ea2ea"
                                            "0c942921a06f0cb7"
                                    "version": 5,
                                    "domain": "switch",
                                    "areaId": [],
                                    "deviceId": [],
                                    "entityId": [
                                    "data": "",
                                    "mergeContext": "",
                                    "queue": "none",
                                    "x": 1610,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                    "version": 5,
                                    "domain": "switch",
                                    "areaId": [],
                                    "deviceId": [],
                                    "entityId": [
                                    "data": "",
                                    "mergeContext": "",
                                    "queue": "none",
                                    "x": 1610,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                    "type": "server",
                                    "version": 5,
                                    "addon": false,
                                    "cacheJson": true,
                                    "heartbeat": false,
                            rudolf1957
                            @stefan14
                            Hallo Stefan14, es funktioniert, nachdem ich die Geräte angepasst habe!
                            Herzlichen Dank ☺ 🙏
