  4. Backup zurück spielen nicht möglich
    5.5k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 567 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jens_Loewe
    schrieb am zuletzt editiert von Jens_Loewe
    Hallo @ll,
    mein IO-Broker hat jetzt zwei Jahre brav gearbeitet - nach einem Stromausfall war IO-Broker auf dem Raspberry ein wenig kaputt... keine Verbindung mehr zum Netz oder zu den zu steuernden Geräten...
    Kein Problem - ich habe ja ein Backup... Backup 1 war ein Image der SD-Card - beim Rückspielen auf eine andere SD-Card, habe ich gemerkt, dass ich ein Image von einem Fernsteuerungsadapter für Modellhubscharuber gemacht hatte... daher : Immer testen ob das Rückspielen der Daten den gewünschten Effekt hat! :-)
    Backup2 lag im Googledrive... alles schön...
    Ich habe IOBroker neu installiert und sudo iobroker restore 0 ausgeführt
    Dem gefällt meine Version nicht: er schreibt: execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" das gibt aber 3 Millionen Fehlermeldungen...
    Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiter komme ? Wie kann ich IOBroker in der alten Version neu installieren ?
    Viele Grüße aus Berlin
    Jens
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @jens_loewe Erstmal zeige deine Installation
      iob diag
      Dann lass das sudo weg... sudo ist böse und sollte nur im absoluten Notfall eingesetzt werden
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        iob diag
        Jens_Loewe
        @simatec auch ohne sudo das gleiche Problem :(
        • J Jens_Loewe
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @jens_loewe Was ist mit den Infos?
          • simatecS simatec
            Jens_Loewe
            v.2023-01-02
            Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation: Native
            Timezone: Europe/Berlin
            User-ID: 1000
            X-Server: true
            Boot Target: graphical.target
            Pending OS-Updates: 0
            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3
            /usr/bin/node v14.21.3
            /usr/bin/npm 6.14.18
            /usr/bin/npx 6.14.18
            ioBroker Core: js-controller 4.0.24
            admin 6.3.5
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Status admin:
            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Pending iob updates: 0
            Active repo(s): stable
            Objects: 838
            States: 243
            Size of iob-Database:
            15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • J Jens_Loewe
              v.2023-01-02
              User-ID: 1000
              X-Server: true
              admin 6.3.5
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Status admin:
              Objects: 838
              States: 243
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @jens_loewe Wie hast du iobroker installiert?
              Bitte poste die genauen Befehle hier
              • simatecS simatec
                Jens_Loewe
                @simatec die Installation habe ich mit einem Befehl gemacht....
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Die Frage ist, wie bekomme ich ein Installation hin, bei der die Vorversion installiert wird...
                Grüße aus Berlin
                Jens
                • J Jens_Loewe
                  Grüße aus Berlin
                  Jens
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @jens_loewe Und dein Backup ist wie alt?
                  Mach mal folgendes ...
                  iob stop
                  iob fix
                  iob restore <dateiname>
                  • simatecS simatec
                    iob stop
                    iob fix
                    Jens_Loewe
                    @simatec Mein Backup ist von dem Tag zuvor... aber ich hatte eine ganze Weile keine Updates mehr gemacht... (never change a running system)
                    Ich werde mal testen...
                    Grüße Jens
                    • J Jens_Loewe
                      Grüße Jens
                      @jens_loewe sagte in Backup zurück spielen nicht möglich:
                      Merkste selber, oder?
                      Das ist so ungefähr das dümmste was man machen kann.
                      Welche Meldungen kommen da nun genau?
                        Jens_Loewe
                        pi@iobroker:/sys/class/tty $ iob restore iobroker_2023_03_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.iobroker OK.
                        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" inside your ioBroker directory
                        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jens_Loewe
                          host.iobroker OK.
                          @jens_loewe
                          Was treibst du in /sys/class/tty?
                          Ich dachte du willst den System 'never changen'???
                          Vollständige Ausgabe von iob diag bitte.
                          cd ~
                          iob diag
                          simatecS J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jens_Loewe
                            host.iobroker OK.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Steht doch im Log, was du machen musst
                            cd /opt/iobroker
                              @jens_loewe
                              cd ~
                              iob diag
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @thomas-braun Hat er oben schon gepostet ... Hatte ich abgefragt
                                @jens_loewe
                                cd ~
                                iob diag
                                Jens_Loewe
                                @thomas-braun said in Backup zurück spielen nicht möglich:
                                /sys/class/tty?
                                Im /sys/class/tty? habe ich nach der seriellen Schnittstelle zu meinem Z-Wave-Modul gesucht :-)
                                  @jens_loewe
                                  cd ~
                                  iob diag
                                  Jens_Loewe
                                  @thomas-braun ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture:   armv7l
                                  Docker:         false
                                  Virtualization: none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:45:37 up 20:10,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Thu Mar 16 13:45:37 UTC 2023
                                  Thu Mar 16 14:45:37 CET 2023
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.9G        305M        6.6G         14M        1.0G        7.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          8.0G        305M        6.7G
                                           7910 M total memory
                                            305 M used memory
                                            433 M active memory
                                            718 M inactive memory
                                           6578 M free memory
                                            186 M buffer memory
                                            840 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root                           ext4      117G  9.1G  104G   9% /
                                  devtmpfs                            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs                               tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                               tmpfs     1.6G  908K  1.6G   1% /run
                                  tmpfs                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1                      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                  tmpfs                               tmpfs     792M   20K  792M   1% /run/user/109
                                  //jl-server.jl-home.local/io-broker cifs      1.8T  1.2T  667G  64% /mnt/io-broker
                                  tmpfs                               tmpfs     792M   20K  792M   1% /run/user/1000
                                  Messages in dmesg:
                                  [Wed Mar 15 18:34:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:64:21 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=3bbc020c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Mar 15 18:34:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 15 18:34:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Mar 15 18:34:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  TARGET           SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2                      ext4   rw,noatime
                                  |-/boot          /dev/mmcblk0p1                      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  `-/mnt/io-broker //jl-server.jl-home.local/io-broker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=io-broker,domain=jl-home,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.11.36,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                  /var:
                                  4.5G    /var/
                                  3.7G    /var/log/journal/028060992a8745ca9295b913369e678e
                                  3.7G    /var/log
                                  559M    /var/cache
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  7.3M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  99M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/zwave2.admin/build/chunk-VPC5VPYL.js.map
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-14_03-43_objects.jsonl.gz
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                  Adapter    "zwave2"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        838
                                  States:         243
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20389      2439/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41024      6933/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41017      6933/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8955       522/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20388      2439/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38798      6951/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8957       522/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14747      505/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21741      2440/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42656           0.0.0.0:*                           108        14390      390/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14388      390/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13859      505/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14389      390/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::46353                :::*                                108        14391      390/avahi-daemon: r
                                  2023-03-16 14:32:44.781  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                  2023-03-16 14:32:44.803  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                  2023-03-16 14:32:45.140  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                  2023-03-16 14:32:45.146  - info: host.iobroker 5 instances found
                                  2023-03-16 14:32:45.157  - info: host.iobroker starting 2 instances
                                  2023-03-16 14:32:45.212  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6951
                                  2023-03-16 14:32:45.237  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                  2023-03-16 14:32:45.249  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                  2023-03-16 14:32:45.262  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                  2023-03-16 14:32:45.273  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                  2023-03-16 14:32:45.285  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                  2023-03-16 14:32:45.297  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                  2023-03-16 14:32:47.065  - info: admin.0 (6951) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-16 14:32:47.115  - info: admin.0 (6951) requesting all states
                                  2023-03-16 14:32:47.116  - info: admin.0 (6951) requesting all objects
                                  2023-03-16 14:32:47.747  - info: admin.0 (6951) received all objects
                                  2023-03-16 14:32:47.972  - info: admin.0 (6951) Request actual repository...
                                  2023-03-16 14:32:48.000  - info: admin.0 (6951) http server listening on port 8081
                                  2023-03-16 14:32:48.001  - info: admin.0 (6951) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2023-03-16 14:32:48.019  - info: admin.0 (6951) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-03-16 14:32:48.303  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2023-03-16 14:32:49.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6974
                                  2023-03-16 14:32:50.112  - info: admin.0 (6951) Repository received successfully.
                                  2023-03-16 14:32:51.560  - info: backitup.0 (6974) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-16 14:32:51.670  - info: backitup.0 (6974) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  iob diag has finished.
                                  • J Jens_Loewe
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker:         false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    Europe/Berlin
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7910 M total memory
                                              305 M used memory
                                              433 M active memory
                                             6578 M free memory
                                              186 M buffer memory
                                              840 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Messages in dmesg:
                                    /var:
                                    4.5G    /var/
                                    3.7G    /var/log
                                    559M    /var/cache
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        838
                                    States:         243
                                    Pending Updates: 0
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @jens_loewe
                                    Dann schiebe jetzt den Restore wie folgt an
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    • simatecS simatec
                                      @jens_loewe
                                      cd /opt/iobroker
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      Jens_Loewe
                                      @simatec said in Backup zurück spielen nicht möglich:
                                      Hey super - vielen Dank - es hat geklappt - IOBroker lebt wieder... lag es wirklich am falschen Verzeichnis, in dem ich war ?
                                      Grüße aus Berlin
                                      Jens
                                      • J Jens_Loewe
                                        Grüße aus Berlin
                                        Jens
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @jens_loewe
                                        Naja das auch und nicht den Fehlerlog lesen. Stand ja ganz eindeutig drin, was du machen musst
