  4. Hilfe bei Diagramm
    1.0k
    3.2k
Hilfe bei Diagramm
9 Beiträge 3 Kommentatoren 328 Aufrufe 3 Beobachtet
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    Hallo ich benötige bei meiner Darstellung Hilfe. Ich nutze dem Float Adapter und auf der visu zeigt er mir das Diagramm erst schön an und nach etwa 30 Sekunden nicht mehr so toll. Siehe Fotos.
    Was kann ich da umstellen?
    • T TimoWald
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @timowald sagte in Hilfe bei Diagramm:
      Nimm E-Chart
      • sigi234S sigi234
        Nimm E-Chart
        TimoWald
        @sigi234 Hallo, da bekomme ich aber bei der Vis wenn ich iFrame einfüge die Meldung.
        • T TimoWald
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          eCharts hat eigene Widgets
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            TimoWald
            @djmarc75 Mus ich das komplett in der VIS konfigurieren?
            Habe es im Adapter Konfiguriert. Wie bekomme ich es in das Widget. Auch per Link?
            • T TimoWald
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Nein.
              Adapter eCharts installieren dann erscheint auf der linken Seite ein ICON:
              Anklicken und dann ein Diagram erstellen und abspeichern.
              Nun zur VIS:
              Den VisAdapter ggf. neu starten.
              Dort befindet sich folgendes Widget:
              In dem Widget kannst Du nun Deine gespeicherten eChartDiagramme auswählen - fertig ;)
                Nein.
                Nun zur VIS:
                TimoWald
                @djmarc75 Kann es nicht auswählen, auch nicht nach neustart der VIS.
                Kann nur den History.0 auswählen.
                • T TimoWald
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @timowald das ist ja auch das falsche Widget !
                  das obere
                    das obere
                    TimoWald
                    @djmarc75 Sorry stimmt.
                    OK Diagramm wird angezeigt.
                    Prima Danke.
