  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    6.7k
85 Beiträge 16 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Marcolotti
    Hallo Qlink,
    ich gehe mal davon aus, dass du bereits über Adapter Node-Red installiert hast. Der weinende Smilie kommt bei mir auch immer, wenn die Node-Red Instanz noch nicht fertig gestartet ist oder man mal die Reiter wechselt. Konfigurieren musst du da eigentlich nichts mehr.
    Danach gehst du rechts auf das Menüsymbol -> Import -> Clipboard und kopierst das Script hinein.
    Danach sollte sich alles aufbauen. Beim Doppelklick auf die blauen Felder z.B. Verbrauch kannst du festlegen, mit welchem Objekt du es verknüpfen willst. Kannst dir also auch selber welche anlegen unter Objekte und diese dann verknüpfen.
    Danach bitte auf Deploy gehen und losgehts schon.
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Hi Marcolotti,
      vielen Dank für deine Hilfe.
      Ich bekomme jetzt Werte in iobroker rein.
      Seltsamerweise bleibt aber der Wert "aktuelle_Einspeisung" bei 0kW ? Woran kann das liegen ?
      Ich hätte gerne auch noch den Wert Netzbezug von W in kW umgerechnet und idealerweise auf 2 Kommastellen gerundet.
      Ich hätte dafür ein Umrechnungsscript probiert zu schreiben, aber der Wert in iobroker bleibt bei 0.
      Habe ich einen Fehler in meinem Script oder etwas vergessen ?
      Wie kann ich die Rundung auf 2 Kommastellen bewerkstelligen ?
      Beste Grüße
        Marcolotti
        Versuch mal
        setState("idNetzbezugkW", ((Math.round(getState("idNetzbezug").val / 1000) * 100) / 100), true);
        Gruß Marco
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Hi Marco,
          ich bekomme jetzt einen umgerechneten Wert in kW, aber die Rundung auf 2 Kommastellen funktioniert noch nicht.
          Bei 3340W Verbrauch zeigt er mir nun 3kW an bei dem berechneten Wert. d.h. er rundet auf ganze Zahlen…
          Hast du auch eine Idee warum ich bei deinem Script beim Wert aktuell Einspeisung keinen Wert vom Energy Meter erhalte ?
          Vielen Dank für deine Hilfe.
          Beste Grüße
            Marcolotti
            mit welchem Widget zeigst du den an? Also bei mir funktioniert diese Vorgehensweise.
            Gruß Marco
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Hi Marco,
              in vis kann ich die Werte ja beliebig mit einem Multiplikator anzeigen lassen. Dafür bräuchte ich die Umrechnung auch nicht. Da klappt alles gut.
              Das Umrechnungsskript bräuchte ich um in flot die Kurven vergleichbar mit einer einheitlichen y-Achse anzeigen zu können.
              Ich glaub dass das Umrechnungsskript auf ganze Zahlen rundet und nicht auf 2 Kommastellen.
              Kann es sein das hier noch etwas geändert werden muss ?
              Funktioniert bei dir das Umrechnungsskript, so dass beim Ergebnis ein Wert mit 2 Kommastellen angezeigt wird?
              var idNetzbezug = 'hm-rega.0.40900';  // Datenpunkt-ID vorhanden
              var idNetzbezugkW = 'javascript.0.Netzbezug.kW';   // Datenpunkt-ID für neuen DP Netzbezug in kW
              function calckW() {
                  var Netzbezug = parseFloat(getState(idNetzbezug).val);
                  setState(idNetzbezugkW, ((Math.round(getState(idNetzbezug).val / 1000) * 100) / 100), true);
              on(idNetzbezug, calckW);  // bei jeder Änderung von Netzbezug
                Marcolotti
                Hallo Qlink,
                daher wird der Wert ja erst mit 100 Multipliziert -> gerundet (er rundet nur auf ganze Zahlen) und danach durch 100 subtrahiert.
                Ich habe bei mir nochmal nachgesehen, wie es Blockly macht:
                Vorher musst du noch deine Umrechnung auf kW machen.
                Math.ceil(100 * getState("javascript.0.PV_Anlage.StromkostenanzeigeMonat").val/1000) / 100
                Für sowas ist Blockly wirklich wunderbar.
                Gruß Marco
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Hi marcolotti,
                  so funktionierts perfekt!
                  Vielen Dank für deine Hilfe :)
                  Beste Grüße
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Ich möchte gerne per Blockly die Werte addieren zu einem Gesamtverbrauchswert.
                    Irgendwie klappts aber nicht …
                    Wo liegt der Fehler ?
                      Marcolotti
                      Trigger: Falls WERT von Objekt Netzbezug.
                      mach mal aktualisiere "WERT" von Objekt Gesamtverbrauch.
                      Den Gesamtverbrauch (Hausverbrauch) ermittelst du aber anders. Anbei mal mein Blockly-Script.
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="A_|oG95s;SJyu.E{x%7V" x="-637" y="-587"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=",XHVS?h[R1:AZAj~(]{I"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="qHHO|g6/TAQ.).Yo{lH?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ReyL(zZ-IFCB!(,SQ7e."><field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="8d,ucU}B{Mu_/WoqL*wW"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="7gE)SC`pgjZ,OaJMKO@X"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="update" id="gKGH45oZ.F#AW?GZDqUx"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="%%je1MKU.._nRf^9FUk7"><field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="_y%]3cOycFhKAJnHhJi("><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="bdETUtBo:uyyeb]WQBO-"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="-Z[8!/-igUXos;(vJUVw"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="/.AZOS,oX]g-1|ppFf-q"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement>
                          <next><block type="on_ext" id="+hCBHdKPoJ07auWNVqF]"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="*+mSamkO0_PDL=-{%cK7"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0K4{*}3bY@,{E.kwU2iQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ed)^9`y`u5M({wRJ0QK-"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="q60LaHAnF9zFFy*t)8kv"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="g`gA;;Igq%#{~XX:lVXG"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="Zwm;%=MetHz@Z[rTU^k*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="1K{jq}Q;uUh|#T1Fnml;"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug</field></block></value></block></statement></block></statement>
                              <next><block type="on_ext" id=").9fLJ-=]~P)cBvbL@N8"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="K(p8q^h+TEg6`+Tz|zHd"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="aOwi+@J%Af2z`M]iUntU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="HUpU+1WgogWAt~g::j1]"><field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="s!Ryj}gQ_Rbb2hT9FOqr"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="`c{;cIl!vvFwx3#M85m."><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="update" id="8#B{9[vq+}.yjz4yt({;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="6_p4XZ+.80LPnLU26+Qy"><field name="OP">MINUS</field>
                                                <block type="get_value" id="/V5kC~bpl~iB)okjV~Y-"><field name="ATTR">val</field>
                                                <block type="get_value" id="R(!t|d+6)8LLtF,vqJrs"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                  <next><block type="on_ext" id="?36x-AQU8nD[OmAgz[_]"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="tUm]PB6uk2%jJAb}2te:"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="PxZ/oA[33q#/d~xL=!M{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="oUy-3/+PJeC:uIB9JTkl"><field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="-EfAF.m7|8F2NN7sTPm6"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="6tvlPvH7#`/c6*0)z}_g"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxVerbrauchHeute</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="update" id="7~kniq!7nBj?^0]Ibhk!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="get_value" id="KqDq?2tl*2wVnB!lu;8Z"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                      <next><block type="schedule" id="5BUMKb@ibWS7o?x2HzV+"><field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="}%Q^Ta92/;nMH7!^ct|e"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="HnO;1qG,Ylaj*A@P=c(-"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                              <next><block type="update" id="|qy!pM2Uu~x:1Kreg)Oa"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxPVHeute</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="fxF.%(]-Eo/Q|RkyMhKA"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="on_ext" id="n9_GDzS1NxQt2!RfN@Be"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4;_,hSYl5TxrGbMP,[l}"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="^Q.6FAXh!F7|qs6Nz/+#"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="y?-W.IqVC)OMg~rZ]t:8"><field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="NJFvsM[F-qi;W=o`m.ly"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="get_value" id="Jd`/x7z!1L_[%FltwK[S"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxPVHeute</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="*HHkx8OmN=E)HkaCdqLz"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="l]/F%O}Yfn_nRj*I?@RD"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="Of|KASl2L#md3Ja5=BtB"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4CLR;Ws?UfX])eQ8^mw*"><field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="LG!0Q+G[j(NJ~z:T]cO1"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="get_value" id="(7I?/+syvHG:S@XcH},C"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MAXPVever</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="update" id="CL,.4(Wj5Sm].!4y@?pm"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="._6z#.CayIYZT.7#c*VG"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="on_ext" id="m2w.v~KBYw4MNQAZ%4e6"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="2^/i*jy?5F[n9W?N|j}j"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></shadow></value>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="PSIuUZVF2K(,lk{P5b!N"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Kl(Kt;=?F(Imszqzzi1u"><field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="aRM%{M?GRx0bPQAmdysW"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="get_value" id="f!B5KEC)Kek]YHFH8RnY"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MAXVerbrauchever</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="update" id="(uh]J)8E9BWJ8HjyC=Hp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id=":AS43UBCU|d/)vy[`0F_"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <next><block type="controls_if" id="%b8RpM92~YV2,QS5D?4~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="NSjOvY#BB,KrdffsFBbU"><field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A"><block type="math_arithmetic" id=",J.XLc7i2y1|mMQbNy/f"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="NH32l;.J+J)|Wm@Au~0e"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="Eis/z}IaDz4qR/w?{GWl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="~URDq5C3v{k[VYcx7-I!"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="get_value" id="lW]UZDSjI7pOgV^?;GDA"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MinVerbrauchever</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="update" id="nNr6_]Wghq-]NAkpi:^Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="get_value" id="rGwq^6qZiHx:!0T)5Jx("><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                      Gruß Marco
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Meinst du so:
                        Funktioniert leider trotzdem nicht :(
                        Wie kann ich dein Blockly in Textform importieren und wieder in Blocklys umwandeln ?
                          Marcolotti
                          Siehe Bild. ;)
                          • C Offline
                            C1500
                            vielen Dank für die Anleitung, es funktioniert bei mir.
                            Laut ioBroker werden bei mir jetzt die Werte in Systemvariablen der CCU geschrieben.
                            Leider kann ich das auf der CCU nicht nachvollziehen da die CCU seit der Einstellung in ioBroker nicht mehr erreichbar ist.
                            Es kommt nur die Meldung "Zuviele gleichzeitige Verbindungen!!"
                            Baut ioBroker denn für jede Variable eine eigene Verbindung auf?
                            Ist das füllen von 2 Variablen in der CCU schon zu viel für die Verbindung?
                            Muss ich die Übertragungsrate irgendwie reduzieren?
                            Oder fehlen noch eine Einstellung oder Software in der CCU?
                            Sorry für die vielen Fragen aber ich bin absoluter Anfänger mit ioBroker.
                            Eines hätte ich dann auch noch:
                            Kann ich die Werte in ioBroker irgendwie loggen um mir den Verbrauchsverlauf grafisch anzeigen zu lassen?
                            Als Maximum würde ich gerne eine Woche zurück anschauen können
                            Könnte mir hier bitte jemand helfen?
                            Gruß Peer
                            Nachtrag:
                            Ich verwende einen RPi3 mit ioBroker und eine CCU2
                            Screenshots der ioBroker Einstellung kann ich heute Abend nachreichen.
                            Das Steuern z.B. der Lampen an der CCU über die VIS von ioBroker funktioniert.
                            Nachtrag 2:
                            Ich kam gerade doch wieder auf die CCU Weboberfläche
                            Die Systemvariablen werden nicht aktualisiert.
                            So sind sie in der CCU eingestellt:
                            Und das steht auf der Startseite:
                            Nachtrag 3:
                            Ich hab nochmal den Namen geändert und alles aktualisiert.
                            Leider ohne Erfolg.
                            Die Einstellung des Objektes schaut so aus:
                            Und so schauts in node.red aus:
                            Hoffe ihr könnt mir helfen
                            Gruß Peer
                              Marcolotti
                              Hallo Peer,
                              eigentlich sollte das mit der CCU anstandslos klappen. Kontrolliere bitte nochmal, ob du bei NodeRed das richtige eingetragen hast. Unter Verbrauch dieses Value.
                              721_verbrauch.jpg <–--
                              Alternativ schick mir doch mal deinen Node-Red Flow (exportieren). Da kann ich mir das mal anschauen.
                              Laut deiner Bilder hast du ja den History-Adapter bereits in Verwendung. Wenn nicht, installiere ihn mal und tätige mal folgende Einstellungen.
                              Unter Objekte, rechts auf das Zahnrad drücken (Objekt deiner Wahl). In der nächsten Maske:
                              Gruß Marco
                              • C Offline
                                C1500
                                Servus Marco
                                Der Flow ist der aus dem ersten Post.
                                Ich hab nur nach dem anlegen die entsprechenden Systemvariablen zugewiesen.
                                Unter Objekte tauchen bei hm-rega.0 auch die richtigen Werte auf.
                                Die Einstellung in NodeRed schauen so aus:
                                Sollten also auch passen.
                                RPi und CCU2 sind auch schon mal neu gestartet werden
                                Ich schick dir den Flow mal per PN (EDIT: Darf ich leider noch nicht)
                                Hast du noch ne Idee?
                                Die History schau ich mir nochmal genauer an
                                Danke für den Tip
                                Gruß Peer
                                • C Offline
                                  C1500
                                  Servus Zusammen
                                  hat noch jemand eine Idee warum die Daten nicht an die CCU weiter gegeben werden?
                                  Oder soll ich lieber einen neuen Threat aufmachen wo es nur um das Thema geht?
                                  Gruß Peer
                                    Marcolotti
                                    Was sagt denn deine HM-Rega Konfiguration?
                                    Gruß Marco
                                    • C Offline
                                      C1500
                                      Hallo Marco
                                      Ja, Variablen sind Aktiv
                                      Hast du noch eine Idee?
                                      Gruß Peer
                                        Marcolotti
                                        Hallo Peer,
                                        wenn du unter Objekte -> HM-Rega eine deiner Variablen von Hand änderst, wird das synchronisiert?
                                        Gruß Marco
                                        • C Offline
                                          C1500
                                          Servus Marco
                                          Zunächst hab ich heute alle hr.rega und hm.rpc neu installiert und node.Red neu gestartet.
                                          Leider keine Werte in der CUU2.
                                          ich hab jetzt mal die Instanz node.Red pausiert und hab dann im Objekt den Wert geändert und mit dem Haken gespeichert.
                                          Dieser Wert wird dann auch in die CCU2 übertragen.
                                          Irgendwie versteh ich das jetzt nicht.
                                          Die Werte werden in das Objekt geschrieben aber nicht übertragen.
                                          Wenn ich die gleichen Werte manuell schreibe, werden sie übertragen.
                                          Kann es daran liegen, das die Übertragung länger dauert als die Aktualisierung die vom SMA-EM kommt?
                                          Mein ioBroker läuft auf einem RPI3, das sollte doch von der Geschwindigkeit reichen, oder?
                                          Sollte ja reichen.
                                          Kann man die Aktualisierung des SMA-EM reduzieren? Alle 5-10 Sekunden würde ja voll und ganz reichen.
                                          Gruß Peer
