  4. Test Adapter sureflap v3.4.2
154 Beiträge 17 Kommentatoren 44.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M Matt77CHE
    Ich habe ein kniffliges Problem:
    Topographisch bedingt musste ich einen zweiten Hub bei mir Zuhause zulegen (um dort dann den Felaqua zu verbinden).
    Meines Wissens ist es nicht möglich in einem Haushalt mehr als einen Hub zu haben (richtig?).
    Also habe ich unter einer anderen Emailadresse ein weiteres Home (Home 2) erstellt, dort den Hub hinzugefügt, den Felaqua damit verbunden und nun im Ersten Home das Zweite hinzugefügt. (man kann ja auch nicht 2 mal die selbe App auf dem Smartphone haben..)
    Im Home 2 musste ich natürlich alle Katzen auch hinzufügen (die Selben wie im Home).
    Wenn ich nun im iobroker den Adapter öffne (die Instanz), werden mir die Katzen nun doppelt angezeigt (Fotos) (von Home und Home 2). - Das leuchtet mir noch ein.
    Unter den Objekten wird nun auch Home 2 mit dem Hub 2 aufgeführt, inkl. den Katzen.
    ABER: unter Home werden die Datenpunkte unter pets / Katzenname / inside & since nicht mehr aktualisiert......
    Ich habe mal den Adapter auf debug gestellt und das Log angehängt: (höllisch viel)
    Sureflap.txt
    Wenn der Sureflap Adapter den Felaqua unterstützen würde, könnte ich das zusammenführen der beiden Haushalte weglassen, da ich dann ja 2 Adapter im iobroker installieren könnte (1 x Home mit Klappe; 1 x Home 2 mit Felaqua) und mir das Ganze in der Vis anzeigen lassen.... 😬
    Gibt es eine Erklärung, wieso die Datenpunkte nicht aktualisiert werden?
    Ist dies ein bis anhin unbekannter Bug (noch keiner 2 Haushalte Verknüpft)?
    Gibt es eine Möglichkeit 2 Hubs in einem Haushalt zu betreiben?
    Kann dies im Adapter behoben werden?
    andere Lösungsvorschläge?
    • Als kurzfristige Übergangslösung werde ich jetzt mal das Home 2 im Home 1 löschen und mit einem Tablet arbeiten welches nur das Home 2 bedient (nebst dem Smatphone mit Home 1).
    Sickboy78S Offline
    Sickboy78S Offline
    Sickboy78
    Hallo @matt77che ,
    ich hab versucht den Adapter so universell wie möglich zu programmieren und auch theoretisch auf mehrere Haushalte vorbereitet. Praktisch konnte ich allerdings nur raten, wie die Datenstrukturen bei mehreren Haushalten aussehen.
    Das es generell funktioniert, ist schonmal gut. Warum es bei den Pets hapert, müsste ich mir genauer anschauen.
    Dazu bräuchte ich mal die vom Aufruf https://app.api.surehub.io/api/me/start zurückgelieferte Datenstruktur.
    Wie man diese mittels des Browsers und der Entwicklerkonsole bekommt, hab ich hier im 2. Kommentar beschrieben: https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap/issues/22
    Wäre super, wenn du mir die komplett als Text zukommen lassen könntest. (Private Daten wie Email etc. kannst du gerne rauslöschen)
    Sebastian
    • Sickboy78S Sickboy78
      Hallo @matt77che ,
      Sebastian
      Matt77CHE
      @sickboy78
      Ok, werde ich dir liefern - dauert aber leider mind. 3 Wochen, da ich selber in dieser Zeit keinen Zugang zum Tablet mit dem Home 2 habe (bin abwesend).....
      Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matt77CHE
        @sickboy78
        Sickboy78S Offline
        Sickboy78S Offline
        Sickboy78
        Version 1.1.4 unterstützt jetzt auch den Felaqua Wasserspender.
        Ähnlich wie beim Futterautomat wird die verbleibende Menge Wasser in ml angezeigt und beim Tier wie oft und wieviel heute getrunken wurde.
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78
          Noch ein kleines Update hinterher.
          Version 1.1.5 zeigt jetzt die Seriennummern des Hub und der Geräte an.
            berryforhome
            Hallo @Sickboy78
            vielen Dank für den Adapter, ich habe zwei Mietzen und beide lassen sich damit sozusagen steuern; hier eine kleine Seite, die auf kleines Display passt, was immer auf dem Schreibtisch steht und an ist.
            Der Zugriff über den Adapter / VIS ist um Welten besser als per App von Sureflap .. da habe ich immer ohne Ende gesucht, wenn ich
            die Klappe sperren wollte z.B. wenn mal wieder einer der Mietzen mit einer Maus in Richtung Klappe untwerwegs ist.
            Jetzt gibt es einfach einen schnellen Mausalarm-Schalter !
            Und IOBroker sendet mir eine Pushover-Nachricht, wenn die Batterie zur Neige geht .. etwas, was ich immer in der App übersehe
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z Offline
              Z Offline
              zariomahn
              Hallo @Sickboy78
              bin begeistert von deiner Arbeit und habe auch schon so manches umgesetzt.
              Leider bekomme ich seit ein paar Tagen eine Fehlermeldung :-(
              Die Instant zeigt aber:
              Was stimmt jetzt :-) , Benutzer und Passwort sind die selben wie in der App...
              Dann noch eine Frage, auf Github existiert eine Version 1.1.6, im Iobroker aber noch nicht..
              viele Grüße
              und Danke für deine Arbeit
              MZ
              • B berryforhome
                Hallo @Sickboy78
                Z Offline
                Z Offline
                zariomahn
                #66
                @berryforhome sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
                Hallo @Sickboy78
                Hallo @berryforhome
                ich arbeite ebenfalls mit VIS und Blockly, stehe auch vor dem Problem mit den Mäusen :-)
                Meinst Du könntest mir das Skript zukommen lassen, wäre super nett ;-)
                liebe Grüße
                Mario
                • Z zariomahn
                  Hallo @Sickboy78
                  Hallo @berryforhome
                  liebe Grüße
                  Mario
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zariomahn
                  #67
                  @berryforhome
                  Hi, habe es nun geschafft den Adapter so zu benutzen dass ich die Klappe steuern kann .
                  Was ich noch nicht herausgefunden habe, wie kann ich einzelne Katzen zum Hausarrest verdonnern :-)
                  viele Grüße
                  Mario
                  • Z zariomahn
                    Hallo @Sickboy78
                    viele Grüße
                    MZ
                    Sickboy78S Offline
                    Sickboy78S Offline
                    Sickboy78
                    #68
                    Hallo @zariomahn,
                    da war noch ein Bug drin, wenn kein Foto für das Tier hinterlegt war.
                    Die Fehlermeldung war irreführend, Adapter sollte aber trotzdem funktioniert haben.
                    Ist in Version 1.1.7 korrigiert.
                    ioBroker bietet dir standardmäßig die aktuelle stable Version (1.1.5) an.
                    Du kannst aber in den Systemeinstellungen – Repositories auf Beta (latest) wechseln – auf eigene Gefahr. Dann bekommst du immer die neuesten, aber evtl. noch nicht ausgereiften Versionen angeboten. Wenn ich eine neue Version erstelle, lasse ich sie immer erst ein paar Wochen bei mir laufen, bevor ich sie zu stable hinzufüge, um halbwegs sicher zugehen, dass ich nichts verschlimmbessert hab.
                    Alternativ kannst du im Adapter Menu auch in den Experten-Modus wechseln, dann erscheint ein neuer Button „Installieren aus eigener URL“. Dort kannst du über Auswahl oder Benutzerdefiniert und URL (z.B. https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap/) auch direkt einen Adapter aktualisieren.
                    • Z zariomahn
                      @berryforhome
                      viele Grüße
                      Mario
                      Sickboy78S Offline
                      Sickboy78S Offline
                      Sickboy78
                      #69
                      Hallo @zariomahn,
                      Das geht leider nur mit der Katzenklappe. Die größere Haustierklappe hat das Feature leider nicht.
                      Wenn deine Klappe es unterstützt, dann findest du bei Objekte unterhalb der Klappe assigned_pets dann dein Tier und dann control und type. Den type kannst du von OUTDOOR PET auf INDOOR PET ändern.
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                        #70
                        Guten Morgen,
                        seit gestern Mittag 15:51 Uhr funktioniert der Adaptert nicht mehr.
                        Adapter steht auf Logstufe Debug. Das steht im Log. Logindaten habe ich verifiziert. Das passt, es werden die Katzen aufgelistet.
                        Wenn man in die Sureflap-App schaut passt alles.
                        An was kann das liegen?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        S Sickboy78S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          Guten Morgen,
                          Strobelix
                          schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                          #71
                          @m-a-hueb kann ich bestätigen! Liegt aber nicht wirklich am Adapter, denn ich bekomme die Fehlermeldung auch, wenn ich per javascript eine API Abfrage mache unter iobroker.
                          Allerdings kann ich von einem anderen Gerät mit api call zugreifen. Ich vermute, dass iobroker geblockt wird!?
                          Ich habe schon einen Fehler gefunden:
                          Der API Post Header muss einen User-Agent enthalten, das war bisher nicht so
                          mit 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' funktioniert zumindest die Tokenabfrage wieder
                          Schnelle Lösung:
                          Diese Datei unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap austauschen
                          main.js
                          oder diesen fork von github installieren
                          https://github.com/Strobelix80/ioBroker.sureflap
                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Strobelix
                            Schnelle Lösung:
                            main.js
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #72
                            @strobelix dank dir. mit der main.js tuts.
                              Matt77CHE
                              #73
                              Bei mir das selbe; habe ebenfalls die main.js getauscht - jetzt tuts wieder 👍 danke
                                Guten Morgen,
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78
                                #74
                                Problem ist in der v1.1.8 gefixt.
                                  Matis
                                  #75
                                  @sickboy78
                                  Ich fürchte mit js 5 ist der Adapter nicht mehr lauffähig, wird nach einigen Sekunden angehalten, da zuviele Fehler.
                                  2023-06-29 00:09:46.292 - error: sureflap.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-06-29 00:09:46.296 - error: sureflap.0 (896) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  2023-06-29 00:09:46.301 - error: sureflap.0 (896) Error: undefined is not a valid state value
                                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                  at Sureflap._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49)
                                  at Sureflap.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21)
                                  at Sureflap.setSerialNumberToAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:1288:9)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:576:13
                                  at new Promise ()
                                  at Sureflap.getDeviceStatusFromData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:554:39)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:300:21
                                  2023-06-29 00:09:46.302 - error: sureflap.0 (896) undefined is not a valid state value
                                  2023-06-29 00:09:46.315 - warn: sureflap.0 (896) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-06-29 00:09:46.874 - warn: sureflap.0 (896) redis get sureflap.0.Eisvogel.Eisvogel.Katzenklappe.curfew.0.enabled, error - Connection is closed.
                                  2023-06-29 00:09:46.876 - error: sureflap.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-06-29 00:09:46.876 - error: sureflap.0 (896) unhandled promise rejection: null
                                  2023-06-29 00:09:46.892 - warn: sureflap.0 (896) redis get sureflap.0.Eisvogel.Eisvogel.Katzenklappe.curfew.0.lock_time, error - Connection is closed.
                                  2023-06-29 00:09:46.894 - warn: sureflap.0 (896) redis get sureflap.0.Eisvogel.Eisvogel.Katzenklappe.curfew.0.unlock_time, error - Connection is closed.
                                  2023-06-29 00:09:46.966 - warn: sureflap.0 (896) get state error: Connection is closed.
                                  2023-06-29 00:09:46.968 - warn: sureflap.0 (896) get state error: Connection is closed.
                                  2023-06-29 00:09:46.970 - warn: sureflap.0 (896) get state error: Connection is closed.
                                  2023-06-29 00:09:46.979 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.2' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.980 - error: sureflap.0 (896) updating event history failed (undefined)
                                  2023-06-29 00:09:46.980 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.3' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.981 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.4' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.981 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.5' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.982 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.6' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.982 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.7' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.983 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.8' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.984 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.9' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.985 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.10' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.985 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.11' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.986 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.12' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.987 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.13' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.987 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.14' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.988 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.15' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.989 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.16' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.989 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.17' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.990 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.18' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.991 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.19' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.992 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.20' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.992 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.21' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.993 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.22' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.994 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.23' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.994 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.24' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.995 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.0' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:46.996 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.1' (Error: DB closed)
                                  2023-06-29 00:09:47.164 - error: host.buanet-iobroker instance system.adapter.sureflap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  • M Matis
                                    @sickboy78
                                    at new Promise ()
                                    Sickboy78S Offline
                                    Sickboy78S Offline
                                    Sickboy78
                                    #76
                                    Hi @matis, sollte seit v1.1.9 gefixed sein.
                                      Aktuelle Test Version 3.4.2
                                      Aktuelle Stable Version 3.4.2
                                      Veröffentlichungsdatum 09.01.2026
                                      Github Link https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap
                                      Beschreibung des Adapters
                                      Der Adapter erlaubt Zugriff auf Smarte Haustierklappen, Futterautomaten und Wasserspender von Surepetcare, einer der führenden Hersteller von smarten Katzenklappen und Futterautomaten mit App-Integration am Markt.
                                      Es werden Statuswerte zum Hub (LED und Verbindung) und zur Katzenklappe (Batterie, Verbindung, Sperrmodus und Ausgangssperre) angezeigt. Es wird der Aufenthaltsort (drin oder draußen, seit) des oder der Haustiere angezeigt.
                                      Über den Adapter kann der Sperrmodus der Klappe verändert werden, die Ausgangssperre ein- oder ausgeschaltet werden oder der Aufenthaltsort des Haustiers aktualisiert werden, wenn es z.B. das Haus auf einem anderen Weg als der Klappe verlassen oder betreten hat. Für den Futterautomat und den Wasserspende werden die verbleibende Menge Wasser und Futter angezeigt, sowie wieviel und wie oft das Tier heute getrunken und/oder gefressen hat.
                                      Vorraussetzungen
                                      Um den Adapter sinnvoll einsetzen zu können, benötigt man eine Katzenklappe Connect oder Haustierklappe Connect oder Futterautomat Connect oder Felaqua Connect sowie einen Hub und einen Account für die Surepetcare App (Android oder Apple).
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sickboy78
                                      #77
                                      Version 1.2.0 ist da mit einigen Verbesserungen bei Timeout und Fehlerbehandlung.
                                      Außerdem kann der Adapter nun mit umbenannten oder gelöschten Haustiere umgehen.
                                      English:
                                      Version 1.2.0 is out with improvemnents for timeout and error handling.
                                      Also renamed or removed pets are now handeled by the adapter.
                                        English:
                                        Sickboy78S Offline
                                        Sickboy78S Offline
                                        Sickboy78
                                        #78
                                        Surepet hat einige kritische Änderungen an der API vorgenommen. Ich arbeite daran, das Problem zu beheben, habe bereits 3 Änderungen gefunden und sie behoben/umgangen. Eine neue Version kommt in den nächsten Stunden/Tagen. Als schnelle Lösung, kann der Adapter direkt von Github installiert werden. Falls danach immer noch Probleme auftreten, bitte hier oder auf github melden.
                                        English:
                                        Surepet has made some breaking changes to the API. I'm working to resolve the issue, already found 3 changes and fixed/worked around them. I'll probably push a new version in the next hours/days. Feel free to update directly from github, for a quick fix. If you still have issues after this, please report them here or on github.
                                          English:
                                          Sickboy78S Offline
                                          Sickboy78S Offline
                                          Sickboy78
                                          #79
                                          Es scheint, dass Surepet seine Änderungen an der API zurückgerollt hat. Vielleicht weil sie auch Probleme mit ihrer App gemacht haben. Jedenfalls habe ich eine Version 1.2.1 erstellt, die für die API-Änderungen vorbereitet ist, falls sie wieder ausgerollt werden.
                                          English:
                                          It seems Surepet has rolled back it's changes to their API. Probably because it made also problems with their App.
                                          Anyway I made a 1.2.1 version which is prepared for the API changes, when they are released again.
