  4. Alternative zu Proxmox?
    5.2k
12 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    Hi zusammen,
    ich bin bisher mit Raspis und Docker unterwwgs. Möchte meine Hardware aber konsolidieren und eine solide Backup Option haben. Neue Hardware soll ein Wyse 5070 mit 8GB RAM und SSD sein.
    Ist für:
    • ioBroker
    • Raspberrymatic / CCU3
    • Phoscon
    „nur“ Proxmox eine Option oder gibt es noch andere Wege? Ich hab als Lösung nur Proxmox gefunden 🤷‍♂️
    HomoranH wendy2702W ? OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    • G gutgut30
      Hi zusammen,
      Ist für:
      • ioBroker
      • Phoscon
      @gutgut30 sagte in Alternative zu Proxmox?:
      geht es jetzt um neue Hardware oder um das Betriebssystem?
      • G gutgut30
        Hi zusammen,
        Ist für:
        • ioBroker
        • Phoscon
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @gutgut30 Gibt unteranderem noch
        Unraid
        VMWare ESXi
        • G gutgut30
          Hi zusammen,
          Ist für:
          • ioBroker
          • Phoscon
          Wenn du den Wyse 5070 mit 8 GB Ram fuer die 3 Systeme nutzen magst, dann reicht und ist meiner Meinung nach Proxmox das richtige.
          Der kleine Wyse ist damit zu 100% ausgelastet und lass dir bloss nicht einfallen, noch Influx und Grafana oder so zu installieren.. das wird nix..
          Meine persoenliche Empfehlung:
          Hol dir stattdessen einen MiniPC mit mindestens 16GB Ram und n I5 drin, damit die Kiste auch rennt und genug CPU Kerne hat.
          haus-automatisierungH ? JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
            haus-automatisierungH Offline
            @ilovegym sagte in Alternative zu Proxmox?:
            Was?! Ich habe selbst auf einem Raspberry Pi 4 über Jahre ioBroker, Redis, Grafana, InfluxDB 2, OctoPrint, uvm. installiert. Und selbst der langweilt sich die meiste Zeit. Bitte den Leute nicht immer so Angst machen...
              Naja mindestens i5 muss es nun nicht unbedingt sein. Gibt genug Leute, mich eingeschlossen, mit kleineren Prozessoren wo der sich noch langweilt trotz haufenweiser Container. Da sind die 16GB RAM auf jeden Fall empfehlenswerter.
                @haus-automatisierung
                will keine Angst machen, sondern möchte, dass er sich gut überlegt, was noch kommen kann... und warum soll er, wie so viele andere, 2x oder 3x kaufen.. wenn man gleich den richtigen Schritt zu ner vernünftigen Hardware macht.
                Und Proxmox aufm Raspi.. also bitte.. er fragt welche Software er nehmen soll, und da ist schon Proxmox das richtige.
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  …also bei mir läuft seit Jahren ein Proxmox auf einem AMD Turion II Neo - „die Älteren könnten sich noch erinnern“… :-)
                  Neben iobroker läuft da noch einiges andere absolut zufriedenstellend und problemlos. Und im Gegensatz zu einem i5 sehr genügsam…
                  • G gutgut30
                    Hi zusammen,
                    Ist für:
                    • ioBroker
                    • Phoscon
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @gutgut30
                    Beim Prozessor würde ich darauf achten, das ich eine ausreichend hohe Anzahl an Kernen habe (4+). Idealerweise noch hyperthreading oder wie diese Technologie anders bei anderen Herstellern heißt. Dann sollte der Prozessor die virtualisierung (Intel vt/amd-v) selbst unterstützen.
                    Bi virtualisierung auch immer soviel RAM als möglich (bei vm sogar noch wichtiger als bei Container, da dort das RAM dynamisch verteilt wird.)
                    Welche Leistungsträger klasse dann an Prozessor hängt dann vom Geldbeutel ab.
                    Ich selbst habe intel nuc 6cayh. Da werkelt ein celeron mit ca 20 aktiven containern. Dieser hat zwar VT aber kein hyperthreadin.
                    Bin aber dennoch sehr zufrieden.
                    Verbrät auch nur ca 10-15watt
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • G Offline
                      gutgut30
                      Schon mal danke!
                      Es ist der Wise 5070 mit dem j5005 - ich denke auch, das sollte für die 3 Container zufriedenstellend klappen.
                      Und ja, mir geht’s um das OS bzw. die Virtualisierungslösung auf dem Dell. Der ist nämlich schon da.
                      Aber dann scheint Proxmox ja tatsächlich die Lösung zu sein.
                      Es befindet sich noch NAS im selben Netzwerk, da ist etwas bessere Hardware drin.
                      Derzeit als OS aber LibreElec, da wäre dann die Überlegung dort einen Proxmox Backup Server mit draufzubringen. Ist halt nur die Frage, wie man das sinnvoll aufbaut. Für Docker scheint es den PBS nicht zu geben. Also müsste das NAS ggf auch neu aufgesetzt werden.
                      Zudem könnte der NAS evtl auch eine Datenbank o.ä. anbieten für die Container. Das sollte von der Performance (Netzwerk / System) ja auch ausreichen.
                      meuteM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gutgut30
                        Schon mal danke!
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        Kannst Du bitte zum Wyse 5070 berichten, was bei Dir drauf läuft.
                        Und vor allem, WIE es läuft.
                        Ich überlege auch, als RPi-Ersatz einen Futro S740 oder WYSE 5070 (evtl. aber mit J4105) zu nehmen.
                        fraenk for friends Code: MATF103
                        • G gutgut30
                          Schon mal danke!
                          Moin,
                          das ist falsch!
                          Läuft hier im Docker auf einem Synology NAS, hier leider noch in der nicht ganz taufrischen Version, da Synology noch immer ältere Kernel nutzt und die aktuelle Version des PBS Docker da Anpassungen braucht, wozu ich noch keine Lust hatte.
                          Bernd
