  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.9k Aufrufe 52 Beobachtet
    Daniel1337
    #426
    Habe den Adapter installiert.
    Bei mir wird die Karte nicht angezeigt. Bleibt einfach schwarz muss man was weiteres beachten?
    Desweiteren wenn man nur die IP eingibt plus Port kommt cannot Get /...
    • D Daniel1337
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #427
      @daniel1337 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
      Gibt ne Checkbox zum aktivieren
      Wo gibt man das denn ein?
      • wendy2702W wendy2702
        Daniel1337
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel1337
        #428
        @wendy2702
        Ja das habe ich aktiviert. Ohne wird der Webserver erst gar nicht gestartet. Ich bekomme aber keine Karte angezeigt...
        Getestet Chrome am Handy..
        Siehe Bild
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #429
          @daniel1337 OK.
          Das da jetzt ein Webserver mit läuft lese ich gerade erst. Muss mal schauen ob/ wie das funktioniert.
          • D Daniel1337
            @wendy2702
            Siehe Bild
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #430
            @daniel1337 said in Roborock Adapter tester gesucht:
            @wendy2702
            Siehe Bild
            Da sind mit Sicherheit Fehler im Protokoll.
            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
            https://paypal.me/copystring
            • copystringC copystring
              @wendy2702
              Siehe Bild
              Daniel1337
              #431
              @copystring Leider nein. Keinerleifehler im Iobroker Protokoll... Hab auch extra den Roborock mal verfahren lassen keine Änderung... vll ein Bug mit den Rechten in IObroker / System?
              Nachtrag: Wenn ich fahre zum Dock mittels des Buttons mache auf der Webpage erscheint ein Fehler: vorher nicht (Der Robrock ist dann zum Dock zurück)
              Nachtrag2: Ich habe das Loglevel auf silly umgestellt vom Adapter und bekomme nun mehr angezeigt. Dort ist vermerkt..
              Started map updater on robot: 4EYxx
              Map updater on robot: 4EYxx already running!
              Update map
              Stopped map updater on robot: 4EYxx
              anzeigen tut er trotzdem nicht.
              -> Auch gerade auf PC getestet
              -> Ebenfalls im Inkognito Modus nicht
              -> Port wechsel bringt auch nichts
              -> Floors werden angezeigt in den DP
              • D Daniel1337
                Update map
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #432
                OK. Das ist aber kein Fehler. Der Roboter sucht nur seine Position. In der Zeit kann logischerweise die Karte nicht abgerufen werden, da er ja gar nicht weiß auf welcher Karte er sich befindet.
                Lass ihn mal laufen, bis er weiß, wo er ist. Wenn die Karte dann in der App zu sehen ist, ist sie auch im Adapter zu sehen.
                Falls nicht, schau mal bitte nach, ob unter den Objekten vom Adapter im Ordner Map alles korrekt ausgefüllt wird. Dort sind drei Datenpunkte zu sehen. Keins davon sollte null sein.
                  Daniel1337
                  #433
                  @copystring Karte wird in der Handyapp korrekt angezeigt.
                  Die Datenpunkte von map sind leider leer
                  Locating Fehler war nur weil ich mit Pin und go mittels Handy zu einem Punkt gefahren bin und dann nachhause zum Dock mittels Webserver ("Dock")
                  • D Daniel1337
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #434
                    Dann brauche ich ein vollständiges debug log.
                      Daniel1337
                      #435
                      @copystring gerne. wohin kann ich es dir schicken?
                      • D Daniel1337
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #436
                        Einfach hier als Datei hochladen.
                          Daniel1337
                          #437
                          "Log entfernt"
                          • D Daniel1337
                            "Log entfernt"
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #438
                            @daniel1337 Ach so. Du bist auf noch auf 0.1.4-beta.3? Installier mal bitte 0.1.4-beta.5
                              Daniel1337
                              #439
                              @copystring ich konnte das Problem lösen!
                              Es musste initial einmal in der App auf Reinigen klicken...
                              • D Daniel1337
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #440
                                @daniel1337 Prima. Trotzdem bitte 0.1.4-beta.5 installieren. 0.1.4-beta.3 hat Fehler beim Erstellen der Karte.
                                Die Warnungen sind erstmal normal. Ich kümmere irgendwann darum. Aktuell will ich nur Bugs lösen.
                                  Daniel1337
                                  #441
                                  @copystring Alles klar danke der schnellen Rückmeldung!
                                  • L Offline
                                    leuchtturm
                                    #442
                                    Darf ich hier mal ein Lob an @copystring aussprechen:
                                    Grandiose Arbeit, der Adapter funktioniert schon wirklich gut :-)
                                    • copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                      #443
                                      Danke an alle für das fleißige Testen und Mithelfen. Dadurch konnte ich gerade eben 0.1.4 als Release bereitstellen.
                                      Dort sind drei neue Features eingebaut und diverse Fehler behoben. Besonders der Fehler mit dem Speicherleck beim Erstellen von der Karte. Diesen konnte ich endlich ausfindig machen und lösen. Details bitte dem Changelog entnehmen. Danke! 👍
                                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/releases/tag/v0.1.4
                                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #444
                                        @copystring vielen Dank für deine Mühe. Du hast in echt kurzer Zeit ein super Ergebnis erzielt
                                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                          bongsao
                                          schrieb am zuletzt editiert von bongsao
                                          #445
                                          Hallo copystring,
                                          zuerst mal Hut ab und alle Achtung vor Deiner Arbeit. Was Du hier in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hast ist echt super. ich habe die 0.1.4 installiert und habe Probleme beim Anzeigen der Karte. Die Datenpunkte sind alle gefüllt. Wenn ich die Karte extern decodieren lasse wird sie mir angezeigt, allerdings ohne Fahrweg.
                                          Im Log taucht folgender Fehler auf.
                                          roborock.0
                                          2023-03-13 05:09:29.219 error Failed to create canvas: [{"carpet_clean_mode":1}]
                                          roborock.0
                                          2023-03-13 05:32:25.567 error Failed to create canvas: [{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]
                                          Canvas ist scheinbar korrekt installiert.
                                          npm ls canvas
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                          │ ├── canvas@2.11.0
                                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                          │ └── canvas@2.11.0 deduped
                                          ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                                          │ ├── canvas@2.11.0 deduped
                                          │ └─┬ jsdom@20.0.3
                                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                                          └─┬ iobroker.roborock@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#c494aa9e344768689493b85920a4e0ef06455c3e)
                                          Hast Du eine Idee, nach was ich noch schauen kann ?
                                          bongsao
