  4. Custom Skill v2 für ioBroker iot ab heute online
    6.3k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @diginix Hm ... bin da gerade ratlos. Würde jetzt den Skill nochmal deaktivieren, dann ggf Alexa App neu starten um zu prüfen das er auch inaktiv ist und neu verbinden.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @apollon77
    Deaktiviert und App gekillt
    Skill neu gesucht und ersten Treffer gewählt
    Gestartet und verbunden
    Ich hab das Konto genommen mit dem auch der iot Adapter arbeitet
    Sieht für mich ok aus
    Wenn ich in der App den Skill für ein Echo Dot starte und dieser dann fragt "Was möchtest du steuern" und ich sage ein von mir im text2command definiertes Wort, dann kommt von Alexa eine willkürliche Erklärung aus dem Netz. Also zB was eine Waschmaschine ist usw. Hat also nix mit iobroker zu tun.
    Ich habe aber auch keine anderen custom Skill den man etwas fragen könnte bei Alexa im Einsatz.
    Im iot Adapter habe ich aber auch den Bug dass die Anzeige aller Alexa Geräte leer ist. Aber steuern lässt sich bisher alles regulär und sie werden auch als online in der Alexa App angezeigt.
    Ich möchte nun ungern den iot Adapter from scratch installieren solange dieser Bug nicht gefixt ist.
    Eben nochmal text2command 3.0.2 und iot 1.14.4 neu gestartet. Aber nix hilft.
    Möchte ungern auf meine text2command Dinge verzichten. Aber so funktioniert ja gar nichts. Ist ja mal wieder interessant dass das niemand sonst hat.
    Wüsste auch nicht wie ich ein Log erzeuge könnte. Bei iobroker kommt ja anscheinend nichts an.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @apollon77
      @diginix Neuinstallation von iot bringt da nichts. Ich glaube iot auff GitHub hat den Anzeige bug gefixt aber weiss es nicht genau. Wenn Alexa schon gar nicht korrekt antwortet weiss ich auch nicht mehr weiter. chreib mal an info@iobroker.net ... Vllt sieht Bluefox noch irgendwas in den Tiefen der Logs.
      Ich kann nur sagen das bei mir der Skill komplett tut wie er soll :-(
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @apollon77 E-Mail ist raus.
        Ich frage mich gerade wo eigentlich bei text2command zum Rest die Verbindung geschaffen wird. Der Adapter hat ja keinerlei Instanz Config. Nur das WebUI mit den Texten und Triggerwörtern. Muss ich den Adapter noch irgendwo "verknüpfen/auswählen"?
        Falls ja, war das vor dem Update nicht nötig oder ist Jahre her und ich habe es vergessen.
        • DiginixD Diginix
          @diginix Text2command hat auch eine normale Instanz und da läuft ein Prozess. Und im iot Adapter hast du die instanz gewählt. Das passt schon. Wenn da was nicht stimmen würde wäre die Meldung eine andere als Antwort.
          R DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            RkcCorian
            @apollon77 Ihr seid einfach die GEILSTEN!!!!!! Endlich bekomme ich die Anfrage, wie sie auch gesprochen wurde!!!! In der richtigen Reihenfolge und so wie ich sie brauche!!!!!!! Und "reinige" wird endlich auch richtig erkannt!!!! 👍👍👍👍👍🎉🎉🎉
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @apollon77 Ja aber es gibt kein Zahnrad in der Instanzübersicht. In der Instanz wo man auch die Regeln definiert gibt es aber Einstellungen. Da passt alles. Nach iot Update sehe ich nun wieder die Einstellungen dort und da ist text2command korrekt ausgewählt.
              Bluefox hat leider noch nicht geantwortet, wird aber auch nicht nur meine E-Mail haben. ;-)
              • DiginixD Diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @apollon77 Mit einer cleanen text2command.1 Instanz bekomme ich nun wieder Ausgaben über den Alexa custom Skill v2.
                Entw. es ist eine bestimmte Regel der text2command.0 oder alle und sie müssen neu erstellt werden.
                Ich versuche über das Instanz RAW dann mal den Unterschied oder die ursächliche Regel zu finden.
                Edit: Auch mit text2command.0 funktionieren alle alten Regeln. Aber nur wenn ich "Alexa, frage i o broker" sage und das Keywort erst sage nachdem Alexa gefragt hat "was möchtest du wissen oder steuern".
                Sage ich direkt "Alexa, frage i o broker nach %keywort", erhalte ich nur den düdüm Quittierungsound.
                • DiginixD Diginix
                  @diginix Ok, dann gib mal bitte konkrete beispiele hier und setze iot auf Debug log weil dann siehst Du was genau reinkommt. Das würde ich gern sehen von Beispielen wo es tut und so nicht
                  Ud bedenke bitte eins - als liess dir mal das obige Konzept durch: Der Custom Skill ist ausgeklegt und natürlich gesprochenene Anfragen zu verstehen.
                  Also ein "sage i.o. broker Feuerwehr" ist ausgesprochen NICHT das Ziel! Ich weiss ja nicht was du da bisher als Konzept mit %keyword hast.
                  Das Ziel ist ein "frage iobroker wo denn die Feuerwehr ist" :-)
                  Siehe auch oben im zweiten Post das Google Docs Sheet ... dort steht wie das Sprachkonzept funktioniert. Es ist noch ein"Fallback" drin für dinge daneben, aber uns sind halt Limitierungen auferlegt von Amazon.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @apollon77 Keyword ist einfach nur als Platzhalter hier im Forum für zB "Waschmaschine", "Spülmaschine", also Namen üblicher Haushaltsgeräte zu sehen.
                    • DiginixD Diginix
                      @diginix Mach doch mal "sage iobroker schalte waschmaschine ein" geht doch viel natürlicher von den Lippen ... Der Fall kam während den tests des Skills und den Diskussionen nie auf ... bitte leg ein issue im iot Adapter an, muss ich mir ansehen ob wir das irgendwie noch in den Skill reinbekommen können, oder du geöhnst Dir - wozu das eigentlich da ist - ein paar worte mehr an ;-)
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @apollon77 Ich will doch den Status der Geräte erfragen und nichts schalten.
                        Ich teste aber erstmal alles weiter um nicht nur zu mutmaßen.
                        Bisher sind alle meine text2command Regeln "frage etwas" um nur lesend Objekte auszulesen.
                        Die Waschmaschine ist seit {0_userdata.0.Household.Waschmaschine.Waschmaschine.lc;dateinterval} {0_userdata.0.Household.Waschmaschine.Waschmaschine;array(fertig,eingeschaltet und verbraucht aktuell %s Watt)} für ein {0_userdata.0.Household.Waschmaschine.Waschmaschine_Program.val} Programm.
                        • DiginixD Diginix
                          @diginix sagte in Custom Skill v2 für ioBroker iot ab heute online:
                          Frage iobroker nach dem Status der Waschmaschine ... bzw Status Waschmaschine solle auch gehen
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @apollon77 Das war der entscheidende Hinweis!
                            Mit "Alexa, frage i o broker Status Waschmaschine" funktionieren alle Regeln, die früher mit "Alexa, frage i o broker nach xyz" funktionierten. Natürlicher ist diese Formulierung mMn nicht. Da ich es nun weiß, muss ich nur der Familie klar machen dass "nach" nun "Status" heißt.
                            Blöd wenn man später mal "nach" dem Weg fragt und zu den Leuten sagt "Wo geht es Status Berlin?" :man-facepalming:
                            DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              made my day 😄 👍
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                seit heute ist der neue ioBroker iot Custom Skill v2 bei Amazon veröffentlicht. Alle bisherigen Nutzer nutzen nun automatisch diese Version. Man muss dazu an sich nichts updaten!
                                WICHTIG: Falls es probleme gibt mit dem iot Adapter sobald man den Custom Skill nutzt, dann bitte sicherstellen das mindestens iot in Version 1.13.0 oder höher installiert ist.
                                Der Custom Skill und der neue bessere Ansatz wurde in https://forum.iobroker.net/topic/56304/wie-spricht-man-mit-iobroker-iobroker-custom-skill-2022 mit der Community diskutiert und in https://forum.iobroker.net/topic/60835/test-custom-skill-v2-für-iobroker-iot getestet. Vielen Dank an alle die sich da beteiligt haben!
                                Details zu dem Skill und allen Möglichkeiten bitte ich Euch dem zweiten Post dieses Threads zu entnehmen.
                                Viel Spass,
                                Ingo und Bluefox
                                MartyBr
                                @apollon77
                                Ich habe eine Frage zu den Voraussetzungen:
                                iot setze ich in Version 1.14 ein, sollte reichen
                                iot Lizenz: Ich habe eine "Assistants support for ioBroker ". Ist diese Lizenz ausreichend oder wird eine "Pro" benötigt?
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • bjoernbB Offline
                                  bjoernbB Offline
                                  bjoernb
                                  OMG, danach suche ich schon ewig, dass Alexa in den Dialog Modus gestartet werden kann, wenn zB ein Licht noch an ist und sie fragen soll, ob sie abstellen soll!! Der WAF wird damit um 1000 Punkte erhöht!! Wo ist das Spendenkonto!!!
                                  Danke für die kurze Anleitung oben, damit konnte ich relativ schnell einen ersten Erfolg erzielen. Am Anfang hab ich den neuen Custom Skill in der Alexa App erst nicht gefunden. Kann das daran liegen, dass ich in der Schweiz bin? Ist der Skill nur für Deutschland sichtbar? Habs dann über den Browser gesucht und konnte es da aktivieren, in der App zeigt sie ihn aber noch nicht an. (Kann auch allgemeine daran liegen, dass Alexa nicht so 100% in der Schweiz unterstützt wird...)
                                  • DiginixD Diginix
                                    @diginix Lol ... Status war nur ein Beispiel weil Du ja auch genau das fragen willst. Natürlich wäre "frage iobroker nach dem Status der Waschmaschine" oder "... ob die Waschmaschine fertig ist".
                                    Aber bitte lege echt ein iot Issue an mit den Phrasen die Du gern nutzen würdest die aber nicht gehen, dann sammeln wir dort mal und ich schaue es mir mal an
                                    • M MartyBr
                                      @apollon77
                                      @martybr sagte in Custom Skill v2 für ioBroker iot ab heute online:
                                      Es wird ein Account auf "iobroker.pro" benötigt und dort entweder die gekaufte "Assistenten" oder "Fernzugriffslizenz". Beides geht. Mit der Free Lizenz geht es auch, aber dann halt nur 20 Anfragen pro Tag :-)
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        @apollon77 Super, dann versuche ich mich mal daran.
                                        Edit:
                                        Die Verknüpfung hat funktioniert. Dann kann ich nun testen.
                                        Martin
                                        • bjoernbB bjoernb
                                          @bjoernb sagte in Custom Skill v2 für ioBroker iot ab heute online:
                                          Siehe mein Forum-Footer bzw https://github.com/sponsors/Apollon77
                                          Offiziell ist der Skill aktuell nur für Deutsch und Deutschland aktiv. Für die Schweiz müsste man das ganze bestimmt im relevanten Dialekt und ggf sogar Italienisch oder sowas unterstützen? Kenne da die genauen Amazon Regeln nicht.
                                          Also generell gilt: Das kann Problemlos übersetzt werden. Ich kann im Zweifel die Sprachregeln bereitstellen und die müsste jemand dann "lokalisieren" - womit ich nicht zwingend "plumpes übersetzen" meine sondern "ggf auch semantisch Begriffe anpassen, hinzufügen, weglassen und so.
                                          Also wenn das jemand auf Französisch, Englisch (GB oder US), Italienisch oder sonst was machen will ... Bitte melden.
                                          bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
