  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • kmuenkeK kmuenke
    @mickym Hi dann versuche ich es noch einmal.
    Ich habe einen iobroker wo ich über Modbus zustände von meinem Akku (kein Victron) bekomme und natürlich noch div. andere Zustände oder Werte. Ich würde gerne in dem Victron OS mit NodeRed diese zustände abfragen und dann im Victron OS mit NodeRed die Victron Geräte steuern.
    Im iobroker habe ich wie gesagt schon mal einen MQTT Server aufgebaut der läuft und zeigt mir auch eine Verbindung zum Venus OS an. Leider kommen dort (Venus OS) aber die Wert nicht an.
    Ja ich kann natürlich die Werte über eine HTTP Instanz in den iobroker schreiben aber ich würde gerne die Werte aus den iobroker in das Venus OS schreiben oder abfragen.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    #123
    @kmuenke sagte in Victron:
    das geht
    das geht nicht (so)
    • kmuenkeK kmuenke
      #124
      weil dort auch ein Broker läuft.
      Dann musst du in ioBroker einen Client nehmen
      kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
        kmuenkeK Offline
        kmuenkeK Offline
        kmuenke
        #125
        @homoran Ja das stimmt, aber ein Client zumindest sagt das die Grafik aus dem NodeRed von Venus OS.
        und im iobroker sagt er ja auch er ist verbunden.
        • kmuenkeK kmuenke
          #126
          @kmuenke hast du dir den Link zur Victron community angesehen?
          da ist u.a.
          ich bin da jetzt raus, weil ich nur modbus bei der GX nutze
          • kmuenkeK kmuenke
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #127
            Der Server baut keine Verbindung zu einem Client auf. Der Client baut Verbindung zu einem Server auf. Entweder stellt das Venus OS einen MQTT-Broker oder Server bereit , dann brauchst Du auf der anderen Seite aber einen Client und Venus OS legt dann fest, welche topics subscribed werden.
            Du kannst den iobroker als MQTT_Broker definieren und mit Node Red auf Victron OS Seite daten abfragen, aber dann musst Du doch die Daten bereitstellen. Sprich Du willst aus anderen Adaptern informationen im MQTT-Broker über den Adapter bereitstellen und dann über Node-Red diese Datenpunkte auf Victron OS übertragen. Soweit verstanden - aber dann ist doch der Punkt wie bekommst Du Daten aus den anderen Adaptern in den MQTT-Broker. Dann würde ich entweder den MQTT_Client oder eine weitere Client Instanz installieren.
            Falls ich das nicht verstanden habe, solltest Du vielleicht bissi was zeichnen, damit es auch solche Dummies wie ich es verstehen.
            • mickymM mickym
              kmuenkeK Offline
              kmuenkeK Offline
              kmuenke
              #128
              @mickym Hallo ja klar das der Server keine Verbindung aufbaut und nur der Client ich denke das das auch so ist. Ich habe unter der Instanze im iobroker einen Datenpunkt als Beispiel angelegt den ich im dem Venus OS abfragen will.
              Soweit so gut.
              Im Node RED auf dem Venus OS MQTT Eingang würde ich gerne diesen Datenpunkt abholen.
              Der Debug zeigt jetzt zumindest einen Fehler !!
              • kmuenkeK kmuenke
                Soweit so gut.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #129
                @kmuenke das topic ist immer ohne die Instanz des Adapters. Im mqtt gibts die nicht. Also einfach das mqtt.2 weglassen. Außerdem werden die Hierarchien im mqtt durch Schrägstrich und nicht Punkte getrennt.
                Korrekt sieht das topic so aus:
                e3dc/EMS/POWER_HOME
                Die anderen Instanzen sind hoffentlich keine MQTT-Broker. Es kann nur einen auf dem Port und der IP geben.
                Wenn du alle Datenpunkte in einer Node subscriben möchtest dann halt als topic ein: #
                • mickymM mickym
                  e3dc/EMS/POWER_HOME
                  kmuenkeK Offline
                  kmuenkeK Offline
                  kmuenke
                  #130
                  @mickym said in Victron:
                  e3dc/EMS/POWER_HOME
                  Alles klar das wusste ich nicht mit den / und Punkten. leider funktioniert es aber auch mit diesem Topic nicht. Ich habe natürlich noch 2 MQTT Clients lauf diese hören aber auf einen anderen Port dieser ist auf 3883 eingestellt und ja auf beiden Seiten. ✌
                  Muss denn vielleicht auf dem MQTT Server (iobroker) noch was eingestellt werden ?
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #131
                    @kmuenke na ggf. kann man das nur Änderungen publishen noch rausnehmen. Evtl. das iobroker log noch prüfen, ob Nachricht gesendet wurde oder noch mit einer weiteren mqtt-Client Instanz setzen. Der Adapter als Broker macht in meinen Augen immer Probleme, wenn man ihn gleichzeitig als Client verwendet. Ich hab aus dem Grund den mqtt-Adapter als Client laufen und nutze mosquitto als Broker.
                    Hast du den Wert auch unbestätigt gesetzt?
                      @kmuenke Ansonsten mal googeln.
                      ergibt u.a.
                      https://community.victronenergy.com/questions/70837/how-to-bidirectional-integration-of-venusos-and-ho.html
                      #132
                      @kmuenke
                      hast du dir das hier
                      @homoran sagte in Victron:
                      ergibt u.a.
                      Inzwischen mal angesehen?
                        @kmuenke
                        ergibt u.a.
                        kmuenkeK Offline
                        kmuenkeK Offline
                        kmuenke
                        #133
                        @homoran Ja habe ich und mir gestern mein Venus OS zerschossen !!!!
                        • kmuenkeK kmuenke
                          kmuenkeK Offline
                          kmuenkeK Offline
                          kmuenke
                          schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                          #134
                          So habe das Problem jetzt gelöst und es funktioniert. Die Einstellungen sind dann wie folgt.
                          iobroker MQTT Server
                          und die Einstellungen im Venus OS NodeRed.
                          Das Topic sollte aber der Pfad sein. Leider weiss ich noch nicht wie ich den MQTT dazu bekommen mehrere Stats auch unter 0_Userdate zu Pushen.
                          Sowie unter drunter beschrieben funktioniert es nicht. Ein Speichern ist dann nicht möglich.
                          • kmuenkeK kmuenke
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #135
                            @kmuenke Na wie gesagt - das mit dem topic wundert mich, sollte auch so nicht funktionieren. Ich würde trotzdem mal als topic nur den # nehmen - der sollte alle subscriben dann kommt die topic so raus, wie sie eigentlich sollten. Ich würde eine extra client-Instanz definieren, die dann unter einem eigenen Prefix aus 0_userdata.0 published.
                            Warum das plötzlich geht, ist, dass eigene States gepublished werden - da erzeugst Du dir aber Endlosschleifen, wenn Du diese nicht unter eigenem Prefix publishst.
                            Manche Dinge habe ich hier ja mal zusammengefasst und getestet: https://forum.iobroker.net/topic/53315/grundsatzfrage-zu-den-mqtt-adaptern
