  4. Flot Chart vs Material Design History Chart
    6.8k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @homoran Macht er automatisch beim Speichern der Repo Änderung. Zur Sicherheit nochmal F5. E-Charts bleibt bei 1.0.3
    @rtwl sagte in Flot Chart vs Material Design History Chart:
    das nutzt nichts!
    du musst das neue Repo neuladen.
    zweites icon von links
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      das nutzt nichts!
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      @homoran das war es, danke
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        und zurück auf stable
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          @homoran sagte in Flot Chart vs Material Design History Chart:
          Danke, hätt ich wohl vergessen.
          Muss aber noch warten bis FLOT auch aktualisiert ist. E-Charts ist schon durch. Dann teste ich nochmal mit beiden.
          Kann jemand mir kurz mit Ja oder Nein beantworten ob es möglich ist (noch nicht wie) mit einem Blockly die letzten 7 gespeicherten History Adapter Werte eines Objektes abzufragen, um eine JSON Tabelle zu erstellen für das Balken Widget von Material Design?
          kannst du mir das zufällig auch beantworten?
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            warum?
            willst du da auch die Beta testen?
            nein
              warum?
              nein
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              Ja, ich teste es. Eventuell liegt das lange Laden der Charts daran?
              Falls nicht kommt FLOT sowieso komplett runter.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                jetzt mal gerechnet? 😎
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  Achso, du willst wissen wieviele Datensätze im History gespeichert sind. Richtig?
                  Da brauch ich nicht rechnen, die kann ich zählen.
                  das eine Chart hat 8 Einträge (Tageswerte seit 1. März 2023)
                  das zweite Chart hat ca 170 Einträge (Stundenwerte seit 3. März 2023)
                  FLOT muss hier auch selber nichts rechnen, da ich diese Werte täglich bzw stündlich mit einem Blockly in das Objekt schreibe - also keine Summe von Werten alle 5 Sek
                  -Peter
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      dann hast du es nicht gelesen.
                      Natürlich rechnet Flot auf der Backend-Seite und dann nochmal das Frontend beim Rendern.
                      bei 170 Einträgen und einer Linienbreite von 3px braucht es mindestens einen 850px breiten chart
                      Ansonsten muss das Frontend wieder runterrechnen, mitteln....
                      rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @homoran Mit "nicht rechnen" meinte ich, dass es nur 8 bzw 170 Einträge sind. Das würde ein Nokia 3210 auch schaffen.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          wenn du das meinst.
                          Ich wusste gar nicht dass das Charts aufbereiten kann, Aggregation berechnen, Schatten, linien. Kurvenformen....
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            bei 170 Einträgen
                            Von den 170 werden nur die letzten 24 angezeigt - als Balken.
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              bei 170 Einträgen
                              Das war doch die Frage!
                              Aber auch da muss die Grafik berechnet werden, als CSS Anweisung zum Frontend geschickt, und dort daraus ein Bild passend zur Auflösung gerechnet werden.
                                wenn du das meinst.
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                Nokia 3210 ... deutete offensichtlich auf einen Scherz hin, meinst nicht?
                                Aggregation - braucht es nicht, da wie gesagt keine Summen gebildet werden müssen. Der Wert der in der History bei 15:00 Uhr steht, wird als Balken bei 15:00 Uhr angezeigt usw.
                                Schatten - Gibt es nicht - nur ein hex-code für die grüne Farbe
                                Linien - Gibt es nicht bzw nur die 24 senkrechten Balken
                                Kurvenform - Gibt es nicht bei Balkendiagrammen
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  ach was!
                                  aber selbst um das von dir genannte zu produzieren benötigt es Berechnungen
                                  Balkenbreite, Balkenhöhe, äquidistante Abstände, Beschriftungen, Achsenskalierungen.......
                                    ach was!
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                    Ja, alles korrekt und verstehe ich auch.
                                    Die Frage aller Fragen: Warum schafft es der Material Design Adapter innerhalb weniger Millisekunden das Chart darzustellen und auch das Wechseln der Zeitspanne von 4 Std auf 14 Tage oder 2 Monate wo sicherlich einiges an Aggregationen, Berechnungen usw stattfinden muss. Der FLOT Adapter scheitert schon an 24 Balken ohne Aggregationen und braucht dafür 11 Sek.
                                    Vielleicht kannst du ja mal deine kostbare Zeit kurz für ein Video opfern, da sieht man es sehr gut was ich meine.
                                    -Peter
                                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • rtwlR rtwl
                                      was ich meine.
                                      weiss ich auch ohne Video.
                                      Aber das weiß ich nicht.
                                      Sowohl flot, als auch eCharts gibt es schon lange als eigenständige Programme. Die Adapter sind Adaptionen davon für ioBroker.
                                      ich kenne auch nicht die in den Programmen verwendeten Grafikengines.
                                        was ich meine.
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        Das könnte gut sein, dass hier der Unterschied liegt.
                                        Danke für den netten Austausch und deinen Tipps - ich werde jetzt mal FLOT und E-Charts in den Beta Versionen austesten.
                                        Zusätzlich hab ich auf Github gefragt ob es in Zukunft mal ein "Balken History Widget" von Material Design geben könnte. Mal schauen ob der Entwickler hier ein Statement dazu abgeben kann. Ich würde mich über so ein Widget sehr freuen.
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          @rtwl Schritt 1 das herauszu finden wäre mal mit Debug log zu schauen was die beiden jeweils als getHistory Anfragen an den Adapter senden....
                                          Also: Such einen Datenpunkt aus und aktivieren in den Datenpunktspezifischen Historyeinstellungen das erweitere Debug logging. Dann history Adapter Loglevel auf debug stellen. Wenn möglich alle anderen Browser die Daten abfragen ausschalten/schliessen damit das Log kleiner ist udn klarer.
                                          Dann mit den beiden Visus mal das Chart aufrufen mit einem zeitlichen versatz. Uhrzeiten aufschreiben und dann alle infos, zeiten und das Debug logfile von der Platte am besten als GitHub issue bereitstellen ... Dann kann man das mal vergleichen.
                                          Wenn einer Sackschnell und einer langsam ist dann liegt es am ehesten daran wie die beiden jeweils genau die Daten abfragen ....
