  4. Node.js: v16.19.1
    5.5k
Node.js: v16.19.1
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    TWD83
    Hey Leute,
    mein ioBroker hat Node.js: v16.19.0 und gibt mir rechts in grün die Node.js: v16.19.1 an. Wenn ich jedoch die Update Anfrage druchlaufen lasse:
    node -v
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
    sudo bash nodesource_setup.sh
    sudo apt install nodejs
    node -v
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    updatet er nicht auf die Node.js: v16.19.1.
    HomoranH T Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TWD83
      Hey Leute,
      node -v
      node -v
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      @twd83 sagte in Node.js: v16.19.1:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_ 12.x -o nodesource_setup.sh
      ehrlich?
        ehrlich?
        TWD83
        @homoran ich bin noch Amateur bei dem Thema. Sorry. Was muss ich genau machen? Hatte das nur im Netz gefunden. Danke.
        • T TWD83
          Hey Leute,
          node -v
          node -v
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          tritor
          schrieb am zuletzt editiert von tritor
          @twd83
          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
          wenn auf node.js 16 upgedated werden soll, dann den Befehl dementsprechend anpassen.
          Steht in dem How-To, wir aber leicht überlesen.
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          • T TWD83
            nichts!
            die 19.1 wird für deine unbekannte Hardware wahrscheinlich nicht verfügbar sein.
            und wenn doch käme sie mit den normalen sudo apt update und anschließendem sudo apt upgrade .
            gerade wenn du Anfänger bist solltest du nicht einfach irgendwas aus irgendwelchen Quellen nehmen und in dein System prügeln.
            • T tritor
              @twd83
              @tritor sagte in Node.js: v16.19.1:
              er ist doch schon auf 16
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                TWD83
                @homoran ok danke. Warum wird einem denn ein neuer angezeigt wenn dieser nicht geupdatet werden kann? Danke.
                • T TWD83
                  weil es ihn bei node gibt. Nur für dein System (noch) nicht.
                    TWD83
                    @homoran alles klar vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
                    • T TWD83
                      @twd83 hat aber nicht wirklich was mit Javascript zu tun 😡
                      • T TWD83
                        Hey Leute,
                        node -v
                        node -v
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        @twd83
                        Kannst auch mal einen Blick in meine Signatur werfen.
                        Ich vermute da sind 'nur' die Repos nicht richtig.
                          tritor
                          der update Befehl aus dem ersten Post war doch aber für 12, oder?
                          Gernot
                          • T tritor
                            @tritor ja, genau!
                            Warum?
                            • T tritor
                              Genau genommen ist das nur ein Befehl wie man das Repository für nodejs12 anlegt. Bzw. das entsprechende Skript dazu.
                                @tritor ja, genau!
                                Warum?
                                tritor
                                ich hatte den TE versucht zu zeigen, dass er die 12 im Update Befehl durch die 16 ersetzen soll.
                                Dann geht eventuell auch das Update von 16.19.0 auf 16.19.1
                                mir war schon klar, dass er auf ver 16 ist.
                                Gernot
                                • T tritor
                                  Innerhalb einer major Version geht das update mit apt.
                                  dazu muss das Repo nicht nochmal angelegt werden
                                    tritor
                                    ahhh, wieder was gelernt
                                    werd ich mir merken.
                                    Gernot
                                    • T tritor
                                      @tritor
                                      Du darfst auch in das HowTo aus meiner Signatur schauen. Da wird es eigentlich recht ausführlich erklärt wie das läuft.
