  3. Einsteigerfragen
  4. Windows zu Ubuntu -> VIS Probleme
    5.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 391 Aufrufe 3 Beobachtet
    decnet
    schrieb am zuletzt editiert von decnet
    Unter Windows hat es funktioniert, jetzt habe ich folgendes Problem.
    Wenn ich in VIS ein neues Widget anlege, geht das. Ich kann auch eine Objekt ID vergeben. aber nach wenigen Sekunden kommt oben rechst die Fehlermeldung "Verbindungsfehler".
    Danach gibt es zu dem neuen Widget keine Daten mehr.
    Im Protokoll könnte dazu diese Meldung passen:
    web.0
    2023-03-08 18:39:16.255	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
    web.0
    2023-03-08 18:39:06.219	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
    web.0
    2023-03-08 18:39:04.562	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
    web.0
    2023-03-08 18:38:54.088	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
    web.0
    2023-03-08 18:38:52.538	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
    web.0
    2023-03-08 18:38:42.516	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
    web.0
    2023-03-08 18:38:34.704	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
    web.0
    2023-03-08 18:38:24.609	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
    Was mache ich schon wieder mit Linux falsch? Fehlen mir irgendwelche Rechte zum editieren?
    Wenn ich oben rechts mir die Vorschau ansehen möchte, passiert nichts. Bei Windows ging da ein neues Fenster auf.
    LG
    Lutz
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D decnet
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      LG
      Lutz
      @decnet sagte in Windows zu Ubuntu -> VIS Probleme:
      Verbindungsfehler
      https://forum.iobroker.net/search?term=Verbindungsfehler&in=titlesposts
      • D decnet
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        LG
        Lutz
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @decnet
        das sind normale meldungen.
        schau bitte mal mit den browser developer tools (f12) in die browser konsole, was da für fehlermeldungen stehen, wenn der verbindungsfehler entsteht
        ist das generell bei allen widgets so, oder nur bei bestimmten?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @decnet
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @oliverio sagte in Windows zu Ubuntu -> VIS Probleme:
          wenn er Fotos von seinem Bildschirm macht.. meinst du dass er mit F12 nicht übervordert ist
          • arteckA arteck
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @arteck
            Mag sein, aber eine andere Chance haben wir ja nicht.
            Was wäre den die einfachere Alternative?
            Eine Taste drücken, den richtigen Reiter finden und dann copy paste sollte man schon hinbekommen.
            Links im Profil
              @arteck
              decnet
              Problem gelöst:
              Im Web-Adapter muss "Reine Web-Sockets verwenden" einen Haken haben.
              Danke für das Feedback
