  4. Sonoff mit iobroker
    5.3k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #162
    Du meinst in der Sensor Datei im Sensor Objekt? (müsste ja in einem Json sein)
    Wie sieht der denn bei dir aus?
    Gruß Alex
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #163
      Ich habe im Script den Sensor auf Am2301-14 geändert , jetzt es nur noch eine Warnung . Aber er zeigt immer nur false an .
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... d8f20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/5e5ec1d0570193b76d79a1a725d8f20f.jpg</link_text>" />
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 1e4c64.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/94075a5f464b4216c7856bfffe1e4c64.jpg</link_text>" />
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #164
        kannst du den type mal auf number setzen?
        Edit also vom Temperatur und Luftfeuchtigkeit
        Gruß Alex
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #165
          Du meinst Zahl denke ich . Jetzt steht da 0
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 7c6084.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/125edc59a5f9bb1a52424440e37c6084.jpg</link_text>" />
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #166
            mach mal bitte wenn du screenshots machst über die ganze breite so weiß man nie was du aktuell angeklickt hast.
            Ne glaube das ist ganz falsch.
            Den Fehler in deinen Logs habe ich schon oft gesehen aber bin mir nicht sicher wie man den weg bekommt. Kann auch am Script liegen das da was nicht passt.
            Aber da hört es für mich auf.
            Mach mal das letzte mit den nach Zahl ändern wieder rückgängig.
            Funktioniert das Script denn nun? Trotz Fehler?
            Gruß Alex
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #167
              Ich glaube auch das es am Script liegt .
              Aber es wird besser im log
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... d42fc0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/9a214cac0587d26c5e085c21b3d42fc0.jpg</link_text>" />
                blackroze
                #168
                @chucky666
                Bei dir ist das der Name im JSON-string anders wie bei mir. Nämlich AM2301-14 statt AM2301
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #169
                  Ok und was muss ich anders einstellen ?
                    blackroze
                    #170
                    @chucky666:
                    Ok und was muss ich anders einstellen ? `
                    In den vorletzten beiden Zeilen das obj2.AM2301.Temperature in obj2["AM2301-14"].Temperature
                    und obj2.AM2301.Humidity in obj2["AM2301-14"].Humidity ändern.
                    Falls es nicht funktioniert, poste hier mal dein Script wie es bisher aussieht. Dann ist es vielleicht etwas einfacher dir zu helfen.
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #171
                      ich danke dir
                      ich hatte es schon fast so, nur die klammern haben gefehlt .
                      hier das script :
                      convertSonOffValues();
                      on({id: "mqtt.0.tele.sonoff5.STATE", change: "any"}, function (obj) {
                      function convertSonOffValues() {
                          var idJSON = "mqtt.0.tele.sonoff5.SENSOR";
                          var obj2 = JSON.parse(getState(idJSON).val);
                          setState('mqtt.0.tele.sonoff5.Temperatur', obj2["AM2301-14"].Temperature);
                          setState('mqtt.0.tele.sonoff5.Luftfeuchtigkeit', obj2["AM2301-14"].Humidity);
                      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod.)
                        blackroze
                        #172
                        Cool, also läuft das Script jetzt bei dir? :D
                        Und hast du die Warnungen im Log raus bekommen, sprich den Type geändert?
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #173
                          Beide Daten werden jetzt angezeigt.
                          Aber ich habe noch ein paar Warnungen im log
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 935c05.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170913/05af12228b0866363b2c4ae00a935c05.jpg</link_text>" />
                          Update : ich habe die Datenpunkte auf Zahl gestellt , jetzt sind alle Warnungen weg ! Danke nochmal für eure Hilfe
                            speedy78
                            #174
                            Ich hoffe ich kann hier mal zwischen.
                            S20 mit ESPURNA 1.9.5 Firmware ( ESPURNA hat auch für den Dual oder POW oder Switch fertige Firmware ) Es wäre Super wenn man es zum laufen bekommt.
                            Irgendwo ist ein Fehler den ich leider nicht finden kann. Vielleicht kann mir jemand helfen der mehr Ahnung von iobroker und mqtt hat.
                            Was habe ich alles gemacht.
                            MQTT Server Konfiguriert siehe Bilder
                            ESPURNA MQTT eingestellt siehe Bilder
                            Ich bin mir sicher der Fehler liegt im VIS da ich nicht weis wie ich es Richtig eintragen muss.
                            Dies gibt ESPURNA einem mit, leider weis ich nicht wie ich es im VIS umsetzen muss. Ich danke für eure hilfe.
                            This is the root topic for this device. A trailing slash will be added if not preset. The {identifier} placeholder will be replaced by the device hostname.
                            • <root>/relay/#/set Send a 0 or a 1 as a payload to this topic to switch it on or off. You can also send a 2 to toggle its current state. Replace # with the switch ID (starting from 0). If the board has only one switch it will be 0.
                            • <root>/status The device will report a 1 to this topic every few minutes. Upon MQTT disconnecting this will be set to 0.
                            • Other values reported (depending on the build) are: firmware and version, hostname, IP, MAC, signal strenth (RSSI), uptime (in seconds), free heap and power supply. )</root></root>
                              knopers1
                              #175
                              @chucky666:
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~ ` ~~~~Stelle doch den Wert Luftfeuchtigkeit und Temperatur was angewarnt wird auf type gemischt! Dann ist die Warnungn weg.
                              Unter type gibt es:
                              Logikwert
                              Zeichenkette
                              Zahl
                              Feld
                              Objekt
                                knopers1
                                #176
                                @speedy
                                ich nutze ESPURNA Firmware mit einem RGB-Contoller H801 was über MQTT Adapter an IOBroker angebunden ist.
                                Was hast Du für Schwierigkeiten? Ich sehe so auf anhieb nichts….
                                  speedy78
                                  #177
                                  @knopers1:
                                  @speedy
                                  Was hast Du für Schwierigkeiten? Ich sehe so auf anhieb nichts…. `
                                  ich weis leider nicht wie ich es im VIS Einbinden muss damit ich es schalten kann. Den unter Objekte direkt kann ich es nicht ändern den Zustand.
                                  Darum die Bilder ich glaube es fehlen Ihm Befehle oder muss ich das echt mit dieser URL: geschichte und 12,1 on 12,0 aus machen = True / Fales
                                  Das muss die Lösung sein, nur verstehe ich nicht wie ich es im VIS einbinden kann.
                                  • <root>/relay/#/set Send a 0 or a 1 as a payload to this topic to switch it on or off. You can also send a 2 to toggle its current state. Replace # with the switch ID (starting from 0). If the board has only one switch it will be 0.</root>
                                    knopers1
                                    #178
                                    @speedy
                                    Verstehe dein Problem jetzt. Den RGB H801 konnte ich auch nicht über den MQTT EIN/AUS Schalten. Es lassen sich die Helligkeit sowie die Farbe einstellen. Man sieht dass es EIN oder AUS ist, aber es fehlt ein "set" Parameter zum Schalten :?
                                    Ich habe deshalb ein Script geschrieben.
                                    Das sind die Befehle zum Schalten wobei Du den Apikey "CF462xxxxxCC371" und die IP bei Dir anpassen muß. Den Apikey sieht Du auf der http Seite.
                                    http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF462xxxxxC371C&value=1
                                    http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF4629DCxxxxx71C&value=0
                                      speedy78
                                      #179
                                      Vielen dank werde das später testen.
                                      Muss das echt so komplex aussehen ? Mit dem Blockly ?
                                      Kann ich nicht einfach dein Script nehmen und es einer Lampe irgendwie zuweisen ?
                                      Sicher dumme frage aber kenne mich noch nicht so aus mit ioBroker.
                                      Und danke danke danke
                                        knopers1
                                        #180
                                        doch, das EIN/AUS Befehl könnte man einem Widget zum Schalten zuweisen. Dies müsste klappen.
                                        Allerdings wird es schwierig, wenn Du das Teil auch über Alexa steuern möchtest. Evtl. willst noch etwas anderes damit anfangen als nur ein EIN/AUS über Widget… Die zweite Variante zwar ist aufwendiger, dafür aber besser für die Zukunft falls Du es für andere Sachen benötigen solltest.
                                          speedy78
                                          #181
                                          Alexa ist da und wartet schon ;)
                                          Also muss ich deine Sachen umsetzen, also erst einmal durchblicken.
                                          Danke dir.
                                          Sprich werde ich alle Scripte dann so umstetzen müssen damit Sie Alexa Kompatible werden ?
