  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @simatec OK, das erklärt die zwei Meldungen heute. Aber vorher lief ja die Festplatte voll, weil Grafana den Fehler verursacht hatte. Da kam nie eine Meldung, obwohl an die 100 Backups nicht gelöscht wurden wegen dem Fehler.
    #311
    @chrisprefect auch da hatte dein backup ein Leerzeichen im Namen
      @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
      @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
      Kann ich das wieder ändern, so dass ich die letzten 24 Stunden Errors sehen kann?
      Schau in das 'richtige' Log.
      iob logs
      da steht ab 0 Uhr alles drin was geloggt wurde.
      Hmm, ok, das kann ich leider nicht :-( Ich kann mich nicht regelmässig per SSH einloggen und auf der Konsole Logfiles durchschauen. Ich kann maximal so einmal die Woche im ioBroker auf Protokolle klicken und nach Errors filtern und die überfliegen. Alles andere wäre zu stressig. :-(
      #312
      Warum nicht?
      Bei der Masse an komischem Kram da in deinen LogFiles musst du da noch viel öfter reinschauen. Und die Auslöser für die Meldungen angehen.
      Ich weiß z. B. nicht ob dein mqtt-Adapter da z. T. im Milisekundentakt irgendwas reinballern muss.
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        Warum nicht?
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        #313
        Das weiss ich auch nicht, aber was soll ich dagegen machen? Einen Thread dazu hier im Forum eröffnen? Ich weiss nicht, ob das sinnvoll wäre.
        Thomas BraunT HomoranH ChrisPrefectC 3 Antworten Letzte Antwort
          #314
          Wenn du es selber nicht weißt, frag jemanden der sich mit dem Adapter auskennt.
          Ich würde aber vorher das ganze System auf eine stabile Basis setzten. Beim Betriebssystem angefangen.
            #315
            warum nicht?
            dafür ist das Forum da!
            Stützräder bis du alleine fahren kannst.
            Später hilfst du dann anderen
              ChrisPrefect
              #316
              So, das Backup lief nun wieder sauber durch in die Telegram-Meldung kam. Ich kann für heute ins Bett.
              Vielen Dank für Eure Hilfe!! Das war viel Aufwand für alle heute!
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerVM 20239 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerVM 34594 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_07-23_13_18_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 117MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 237MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 358MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 477MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 597MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
              [DEBUG] [influxDB] - done
              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_03_07-23_14_33_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [historyDB] - done
              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
              [DEBUG] [zigbee] - done
              [DEBUG] [jarvis] - Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
              [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
              [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
              [DEBUG] [jarvis] - /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
              [DEBUG] [jarvis] - Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
              [DEBUG] [jarvis] - settings "jarvis.0.settings._isSmallScreen" not found
              [DEBUG] [jarvis] - settings "jarvis.0.settings._isMobile" not found
              [DEBUG] [jarvis] - settings "jarvis.0.settings._isTablet" not found
              [DEBUG] [jarvis] - settings "jarvis.0.settings.iobroker" not found
              [DEBUG] [jarvis] - settings "jarvis.0.settings.joyrideIntroduction" not found
              [DEBUG] [jarvis] - settings "jarvis.0.settings.joyrideDashboard" not found
              [DEBUG] [jarvis] - settings "jarvis.0.settings.joyrideConfiguration" not found
              [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
              [DEBUG] [jarvis] - Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
              [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2023_03_07-23_14_35_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [jarvis] - done
              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Angst_im_Dunkeln
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenuntergang
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Battery_Low
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3DDrucker
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: PING_Anwesenheit
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gute_Nacht_Chris
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kühlschrank_Restart
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regen
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Es_klingelt
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türöffner
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachtsbeleuchtung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Laden_erinnerung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Winter_Rolläden
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Post_ist_da
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rachel_Rolläden_Button
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Lautsträrke
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschtrockner
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Helligkeit_Nachts
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Vorplatz-Button
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tumbler_Siemens
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_Klima
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Chris_ist_wach
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: WC_Schalter
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonoffs_Down
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sauna_Farbe
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: iPhone_suchen
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstoren_Steuerung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rachel_Rufen_Switch
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Carport-Licht
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sauna_bereit
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Chris_Zimmertüre
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauer_starten
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: DroneFactory_Notebook_aufwecken
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hauseingang_FB
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türen_auf
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungssteuerung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solaredge_Skripte
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Szenen_Farbig
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solaranlage_Statusbericht
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_laden
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_zuhause
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmer_automatisch_warm
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollläden_Chris_runter
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Verstärker
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Farbstäbe
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tesla_laden_Solar
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie_Testskript
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizung_Störung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bungalow_Sitzplatz_Licht
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Variable_Nacht
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türe_Heizungsraum
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rachel_Türkontakt
              [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_03_07-23_14_36_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [javascripts] - done
              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_03_07-23_13_18_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2023_03_07-23_14_33_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2023_03_07-23_14_35_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send jarvis.0_2023_03_07-23_14_35_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2023_03_07-23_14_36_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - done
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2023_03_07-23_13_18_initial_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - 0% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 1% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 2% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 3% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 4% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 5% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 6% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 7% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 8% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 9% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 10% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 11% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 12% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 13% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 14% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 15% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 16% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 17% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 18% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 19% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 20% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 21% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 22% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 23% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 24% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 25% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 26% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 27% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 28% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 29% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 30% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 31% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 32% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 33% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 34% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 35% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 36% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 37% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 38% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 39% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 40% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 41% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 42% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 43% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 44% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 45% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 46% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 47% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 48% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 49% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 50% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 51% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 52% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 53% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 54% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 55% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 56% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 57% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 58% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 59% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 60% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 61% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 62% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 63% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 64% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 65% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 66% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 67% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 68% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 69% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 70% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 71% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 72% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 73% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 74% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 75% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 76% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 77% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 78% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 79% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 80% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 81% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 82% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 83% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 84% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 85% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 86% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 87% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 88% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 89% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 90% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 91% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 92% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 93% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 94% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 95% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 96% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 97% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 98% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 99% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 100% uploaded from influxDB_2023_03_07-23_13_28_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2023_03_07-23_14_33_initial_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2023_03_07-23_14_35_initial_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy jarvis.0_2023_03_07-23_14_35_initial_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2023_03_07-23_14_36_initial_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 0
                [EXIT] 0
                #317
                @chrisprefect stay calm!
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #318
                  @chrisprefect So nochmal zusammenfassend, damit du es noch auf dem Schirm hast.
                  Und ich meine es nicht böse, du schreibst ja, dass du aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, da deine Probleme hast.
                  also Punkt für Punkt:
                  • Wir haben deine falsche Grafana Konfig geändert
                  • Wir haben den Namenszusatz geändert
                  • Wir haben deine Telegrameinstellungen geändert
                  • Deine Backups laufen nun durch
                  • Du musst noch die alten Backups mit Leerzeichen im Dateinamen per Hand lokal löschen
                  • Die Backups funktionieren jetzt und bei automatischen Backups wird damit bis auf die letzten 10 Backups gelöscht.
                  Also haben wir dein Problem behoben.
                  Auf lange Sicht musst du aber dein System anfassen.
                  Ein Sytem muss aktuell gehalten werden, um Probleme zu vermeiden.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    warum nicht?
                    ChrisPrefect
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                    #319
                    @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                    Definitiv. Ich konnte immerhin schon einigen mit meinem Modbus-Listen und Skripten für Solaredge-Wechelrichter hier im Forum helfen. Und früher habe ich Auto-Dashcam-Software geschrieben und die opensource veröffentlicht. Oder ein riesiges OpenWireless-Netz für eine ganze Stadt installiert. Wenn ich kann, gebe ich immer was zurück. Nur Linux ist für mich zu anstrengend...
                    • simatecS simatec
                      ChrisPrefect
                      #320
                      @simatec Super, danke!
                      Genau, in den nächsten Tagen werde ich nochmals die Bullseye-VM neu aufsetzen und versuchen das Backup zurückzuspielen.
                      Danke! Gute Nacht!
                        #321
                        Und die hat sich bei fehlerhaften Einstellungen auch von magischer Hand selber korrigiert und Bilder geliefert? Impressive...
